![]() Мифы о реактивной мощности |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 31.12.2017 Пользователь №: 53417 ![]() |
Всем привет!
Индукционная плита потребляет из сети реактивную мощность на создание магнитного поля, энергия которого частично теряется на создание вихревых токов в посуде, а частично возвращается в сеть. Активная мощность индукционной плиты обусловлена активным сопротивлением самой катушки и питанием электронной системы управления. Возникает несколько закономерных вопросов. 1) Почему в паспорте индукционной плиты указана потребляемая мощность только в килоВатах? А где килоВАРы? 2) И вообще, как реактивная мощность может называться условной, если её дефицит может привести к краху энергосистемы? 3) Кто-нибудь платит за потребляемую реактивную мощность? 4) Если уж на то пошло, то все трансформаторы - это потребители в основном реактивной мощности для создания магнитного поля. Но при подключении к их вторичной обмотке активной нагрузки возникает расход активной мощности. Получается так, что транс из системы забирает реактив, а потребителю даёт актив? Посоветуйте, пожалуйста, какую-нибудь хорошую литературу с понятным объяснением понятия "реактивной мощности". |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1386 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
1) Потому что потребляемая мощность бывает только в ваттах, а мощность в варах ни разу не потребляемая.
2) Кто вам сказал, что дефицит реактивной мощности "может привести к краху энергосистемы"? Дайте ему в рожу. 3) Потреблядь реактивную мощность невозможно в принципе по неодолимой причине. 4) Реактивная мощность в первичке трансформатора определяется током намагничивания его сердешника, который на пару порядков меньше тока нагрузки. К чему и про что ваш вопрос? Цитата Посоветуйте, пожалуйста, какую-нибудь хорошую литературу с понятным объяснением понятия "реактивной мощности". Походу начинать нада с букварей для самых маленьких. ![]() Всем привет! Индукционная плита потребляет из сети реактивную мощность на создание магнитного поля, энергия которого частично теряется на создание вихревых токов в посуде, а частично возвращается в сеть. Активная мощность индукционной плиты обусловлена активным сопротивлением самой катушки и питанием электронной системы управления. По поводу "потребляет из сети реактивную мощность" см. п.3 чуть выше. В индукционных печках т.н. импульсные источники питания, а они ничего реактивного в сеть не возвращают (ну почти). Активная (ака потребляемая) мощность такой печки обусловлена в основном активной нагрузкой ея индуктора. Сообщение отредактировал чукча - 9.3.2022, 11:20 -------------------- энге елдыбабай!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Барсучара,
За реактивку ПЛАТЯТ. Реально платят. Есть счетчики реактивной энергии, как и счетчики активной энергии. Идите учится!!! На электрика. На энергетика. "Знания - сила!!!" (С). |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2351 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Можно и с этого начать. Вредная книжка. Там целая глава называется "Потребители реактивной мощности", что технически и физически есть сивый бред. Притом что в первой главе этой же книжки подробно описано, почему потреблядь реактивную мощность невозможно в принципе по законам природы. Не думаю, что стоит что-то изучать по книжке афтара с таким хаосом в голове. -------------------- энге елдыбабай!
не платят за реактивку, как минимум напрямую, у СО есть возможность установить в договоре тангенс, но что будет за несоблюдение неизвестно
Бытовики ... это кто? Бытовые потребители. сами знаете. Начитаются вредных статей, и давай... Ещё бы про гармоники начитались - тогда хоть святых выноси... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Предложите не вредную. Упрёк неправильный. Что-то тебе интересно? Ну так погугли, выложи список, спроси совета что лучше. А если протез мозка потерпевшего не способен даже на это, то не в предложениях дело. Сообщение отредактировал чукча - 10.3.2022, 17:14 -------------------- энге елдыбабай!
Упрёк неправильный. Что-то тебе интересно? Ну так погугли, выложи список, спроси совета что лучше. А если протез мозка потерпевшего не способен даже на это, то не в предложениях дело. Это не упрек, но все равно правильный, ТС просто не знает что искать и можно не умничать, а просто дать ссылку (файл). |
Как строчить всяку ахинею по поводу знает, а что искать в гугле нет? "Не верю!" (с) доктор Склифасовский.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18129 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Помню-не помню. Ромашку тут устроили.
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2025, 17:37 |
