2 страниц V  < 1 2
Что-то выключает УЗО
сообщение 10.3.2022, 9:52
Сообщение #21
Пользователь №: 6974
Цитата(Dimka1)
Если заказчик готов платить по тыще в час затраченного времени, то заниматься ею можно.
Вы это серъёзно?
Неужели такие ещё встречаются?
сообщение 10.3.2022, 11:51
Сообщение #22
Цитата(muzzombie @ 9.3.2022, 22:18) *
Завтра снова электрик придет. Один из его вариантов - попробовать убрать заземление у плиты. Говорит, током все равно не ударит, плита стеклокерамическая.
Если у вас только варочная поверхность индукционная, то она обычно 2 класса защиты (на шильде - двойной квадратик) и заземлять такую не надо. А если именно "плита" с инд.поверхностью, то духовка обычно 1 класса (корпус металлический, на шильде - знак заземления) и без защитного проводника низя.
muzzombie
сообщение 10.3.2022, 12:00
Сообщение #23
Пользователь №: 59501
Индукционная варочная панель сама по себе. Духовка у меня это отдельный электроприбор.
сообщение 10.3.2022, 12:12
Сообщение #24
Цитата(muzzombie @ 9.3.2022, 21:37) *
Правильно ли я вас понял, что даже если автомат плиты выключен, плита все равно может провоцировать УЗО на выключение?
Может, при некоторых условиях. Автомат разрывает только один провод (L), а через УЗО идут два (L и N). На N-проводе стояка лестницы (к примеру) при большом токе (при неравномерной нагрузке по фазам), при скромном сечении, при плохих контактных соединениях.. может возникнуть приличное падение напряжения и через нулевой полюс УЗО в квартире при поврежденной изоляции оборудования вполне вероятен отключающий ток.
Тогда и не говорим про "индукционную плиту". )
Духовка - совсем отдельный прибор или получает питание по той же линии, через то же УЗО ?
Сообщение отредактировал Олега - 10.3.2022, 12:16
muzzombie
сообщение 10.3.2022, 12:26
Сообщение #25
Извините, что ввел в заблуждение с "плитой". Духовка - совсем отдельный прибор, но при этом УЗО один на все в квартире.
сообщение 10.3.2022, 12:33
Сообщение #26
Сама варочная поверхность очевидно не подсудна (см. на шильдик или в документацию), на такие штуки УЗО обычно не ставят.
Цитата(muzzombie @ 10.3.2022, 12:26) *
.. Духовка - совсем отдельный прибор, но при этом УЗО один на все в квартире.
Ну, значит не только духовка под подозрением.. У вас приличное поле для поиска. ))
muzzombie
сообщение 10.3.2022, 12:52
Сообщение #27
Даже несмотря на то, что при включении конфорки моментально выключало УЗО?
сообщение 10.3.2022, 13:05
Сообщение #28
Заметьте, что не конкретной конфорки а "любой из конфорок" (сообщ.#1).
Включение панели может быть "последней каплей" на фоне фактической утечки по всей квартире, близкой к порогу отключения УЗО
Вы вообще-то собираетесь определить класс защиты вашей панели ? Существует ли тот защитный РЕ-проводник (к панели), который собирается отключить электрик ? icon_confused.gif
Сообщение отредактировал Олега - 10.3.2022, 13:07
muzzombie
сообщение 10.3.2022, 13:11
Сообщение #29
К сожалению, то, что вы написали, для меня как китайская грамота. Что я должен сказать электрику?
Гость_в горле кость_*
сообщение 10.3.2022, 13:47
Сообщение #30
Надо искать опытного электрика, а с этим сейчас непросто: "электриков" много, квалифицированных - по пальцам пересчитать...
дословно: -"Найди причину срабатывания УЗО"
сообщение 10.3.2022, 14:00
Сообщение #31
Цитата(Dimka1 @ 10.3.2022, 7:59) *
Конечно должен. Вопрос времени. Проблема икающая, не очевидная, требующая бесконечных похождений и телодвижений. Если заказчик готов платить по тыще в час затраченного времени, то заниматься ею можно.
А если электрик не найдёт причину, посадить его на электрический стул... в качестве компенсации за про...ные деньги icon_wink.gif
muzzombie
сообщение 10.3.2022, 21:03
Сообщение #32
Методом исключений выяснили с электриком, что плита ни причем. Он ее при мне физически от сети отключил - провода отсоединил. Дальше он воткнул в розетку вилку от пилота, куда комп. техника подключена, и УЗО выключился. Другие электроприборы выдернули из розеток, снова вилку от пилота воткнули - УЗО выключился. Говорит, у меня пыльно очень под столом, возможно, из-за нее срабатывает. Я пыль убрал, но это не помогло. Завтра он скажет, какой менее чувствительный УЗО мне купить - его поставит. Как вам план? В этот раз электрик денег не взял.
сообщение 10.3.2022, 21:26
Сообщение #33
План не очень.... Лучше сразу лом воткнуть, ну.... в крайнем случае - разъединитель нагрузки.
muzzombie
сообщение 10.3.2022, 21:41
Сообщение #34
А почему не очень?
сообщение 10.3.2022, 23:20
Сообщение #35
А почему не очень?
В сообщении #18 сказано почему....
сообщение 11.3.2022, 17:07
Сообщение #36
Цитата(muzzombie @ 10.3.2022, 21:41) *
А почему не очень?
электрику не хватает квалификации.. пытается решить методом "авось угадаю"... icon_sad.gif
сообщение 11.3.2022, 22:29
Сообщение #37
Для дополнительной защиты людей от поражения током используются УЗО с I 10 и 30 mA. Не более. Расскажите мо́нтеру.
Разброс характеристик существует, но предугадать по каким либо признакам нет возможности (только испытать).
muzzombie
сообщение 13.3.2022, 23:34
Сообщение #38
Выяснил, что системный блок выключает УЗО. При подключении компа в розетку сразу вышибает. Иногда может уже после подключения, спустя часы, выключить УЗО. Как считаете, блоку питания приходит конец?
сообщение 14.3.2022, 0:19
Сообщение #39
Цитата(muzzombie)
.....блоку питания приходит конец?
Возможно, но не обязательно - достаточно появиться разных токов утечки (по отношению к "земле") в конденсаторах фильтра БП.
Специалисты разберуться.....
Гость_случайный_*
сообщение 14.3.2022, 3:14
Сообщение #40
Скорее всего, да. Попробуй, подоткни другой блок, всё станет понятно.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2025, 15:29
