Повышается напряжение на фазе |
3.3.2022, 0:33
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 3.3.2022 Пользователь №: 59480 |
Доброго времени суток . Есть три фазы провод от трансформатора до дома 200метров сип 4х50 .нагрузка асики общая мощность 35кватт . При включении всех трёх или двух фаз на одной фазе напряжение повышается через минуту и вырубается отсекателем . А если включить только одну фразу то напряжение норм и работает , врубаю вторую фазу и начинает повышаться напряжение на другой фазе . С чем это связано и как решить проблему ? В начале вроде все норм было . И заземления нет дома .
Сообщение отредактировал Boston111 - 3.3.2022, 0:44 |
3.3.2022, 7:30
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23194 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
повышаться это сколько? контакты плохие
3.3.2022, 8:37
Повышается до 255 потом не знаю отсекатель до 255 настроен
3.3.2022, 10:22
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1076 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
При включении всех трёх или двух фаз на одной фазе напряжение повышается через минуту и вырубается отсекателем . А если включить только одну фразу то напряжение норм и работает , врубаю вторую фазу и начинает повышаться напряжение на другой фазе . С чем это связано и как решить проблему ? В начале вроде все норм было . И заземления нет дома . Если повышение напряжения на фазе, которая без нагрузки, то это из-за плохого нуля (повышенное сопротивление). Можно сделать хорошее заземление и в ВРУ объединить рабочий ноль и заземление. Возможно где-то на питающей линии плохой контакт по рабочему нулю. |
3.3.2022, 11:10
Если повышение напряжения на фазе, которая без нагрузки, то это из-за плохого нуля (повышенное сопротивление). Можно сделать хорошее заземление и в ВРУ объединить рабочий ноль и заземление. Возможно где-то на питающей линии плохой контакт по рабочему нулю. Напряжение поднимается на фазе под нагрузкой ну оба фаза нагружены |
3.3.2022, 14:46
Цитата(Boston111) Напряжение поднимается на фазе под нагрузкой.....С чем это связано? С нолём!
3.3.2022, 22:57
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 574 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 |
Связано при двух либо трех фазах с плохим рабочим нулем, а значения изменения фазных напряжений зависят от включённой в этот момент нагрузки. Она и вызывает смещение нейтрали. При одной фазе в работе, скорее всего, просто небольшая просадка имеет место. Либо это незаметно ввиду небольшой нагрузки на этой фазе в данный конкретный момент.
Текстовая версия | Сейчас: 5.12.2025, 2:51 |
