Провода на блоке питания ноутбука
Sudostroitel
сообщение 19.2.2022, 16:00
Пользователь №: 59445
Здравствуйте,на блоке питания для моего ноутбука старенького. мне надо сменить наконечник более толстый на более тонкий. Но я столснулся с проблемой - на наконечнике 2 провода, я так понимаю это плюс и минус, а вот на блоке питания на самом один провод и оплетка. Их возможно как то соединить? Зарание спасибо за ответ.
Инк
сообщение 19.2.2022, 18:15
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Привет. А в чём проблема? Оплётка наверняка медная, скрутить проволочки и залудить.
Сообщение отредактировал Инк - 19.2.2022, 18:20
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Sudostroitel
сообщение 19.2.2022, 20:49
Инк, со стороны блока питания у меня как у вас на картинке - один провод с оплёткой. а со стороны наконечника, 2 провода - плюс и минус. вот я не знаю можно ли их соеденить?
Костян челябинск...
сообщение 19.2.2022, 20:58
Пользователь №: 14618
Можно
Sudostroitel
сообщение 19.2.2022, 21:32
Костян челябинский, каким оброзом, подскажите пожалуйста? оплетка получаеться минус, а центральный провод плюс? или как правильно?
Костян челябинск...
сообщение 19.2.2022, 21:47
Полагаю что паяльником
По-разному
Инк
сообщение 19.2.2022, 22:13
Из: Украина
Цитата(Sudostroitel @ 19.2.2022, 20:32) *
как правильно?
Нужно глянуть полярность на БП или питаемом девайсе, проверить прибором если есть родной целый БП или выгуглить.
Сообщение отредактировал Инк - 19.2.2022, 22:14
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2025, 15:49
