![]() Провода на блоке питания ноутбука |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 19.2.2022 Пользователь №: 59445 ![]() |
Здравствуйте,на блоке питания для моего ноутбука старенького. мне надо сменить наконечник более толстый на более тонкий. Но я столснулся с проблемой - на наконечнике 2 провода, я так понимаю это плюс и минус, а вот на блоке питания на самом один провод и оплетка. Их возможно как то соединить? Зарание спасибо за ответ.
Привет. А в чём проблема? Оплётка наверняка медная, скрутить проволочки и залудить.
Сообщение отредактировал Инк - 19.2.2022, 18:20 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Инк, со стороны блока питания у меня как у вас на картинке - один провод с оплёткой. а со стороны наконечника, 2 провода - плюс и минус. вот я не знаю можно ли их соеденить?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9283 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Можно
Костян челябинский, каким оброзом, подскажите пожалуйста? оплетка получаеться минус, а центральный провод плюс? или как правильно?
Костян челябинский, каким оброзом, подскажите пожалуйста? Полагаю что паяльником оплетка получаеться минус, а центральный провод плюс? По-разному -------------------- |
как правильно? Нужно глянуть полярность на БП или питаемом девайсе, проверить прибором если есть родной целый БП или выгуглить. ![]() Сообщение отредактировал Инк - 19.2.2022, 22:14 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2025, 9:32 |
