93 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я.
Gooddi
сообщение 17.6.2008, 9:25
Сообщение #381
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
займусь немного анти-рекламмой так сказать, да простит меня много-уважаемая административная группа которая так долго и упорно пытается приучить нас к грамотному редактированию цитат и вырезанию картинок.
Речь о радиаторах.
Если вдруг вашем руководителям придет в голову приобрести это чудо современности частотный преобразователь "ВЕСПЕР E1-MINI", в силу его дешевизны, "надежности" и ремонто не пригодности, то не в коем случае не отговаривайте их. Знайте и будте уверены в том что пройдет немного времени и у вас в руках окажется превосходный радиатор.
Если кто не видел то вот вам картинка. http://vesper.ru/netcat_files/387/135/h_56...07741e45ce5ba00
Сообщение отредактировал Gooddi - 17.6.2008, 9:32
燭樏黟罽 鍔謶勷
САНЕК
сообщение 17.6.2008, 9:57
Сообщение #382
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Camelot
Есть успехи по сбору ветродуя на родную плату?
На абордаж!
Basill
сообщение 17.6.2008, 10:12
Сообщение #383
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(AlexNik @ 13.6.2008, 20:52) *
да это вроде не тот завод ну во всяком случае в каталоге ничего подобного нет (исходя из ссылки внизу)
Завод тот, просто у них каталог на сайте висит в виде pdf-файлов, и совсем не систематизированный.
Радиаторные профили теперь надо искать на разных страницах. См. примеры:
http://www.alubuild.kiev.ua/catalogue/opened/KAT-O230.pdf
http://www.alubuild.kiev.ua/catalogue/opened/KAT-O231.pdf
Camelot
сообщение 17.6.2008, 10:47
Сообщение #384
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
Санёк
пока нет, надо за сборками смдешными ехать на радиорынок, те что у меня есть оказались одной проводимости собаки.
AlexNik
сообщение 17.6.2008, 14:59
Сообщение #385
Пользователь №: 10401
Цитата(petr0757 @ 17.6.2008, 10:23) *
Вчера издевался над косым с регенератом на IRGP50B60PD1 на HCPL3120 c мощным буфером и независимым двухполярным питанием.
Такой монстр, только для того, чтобы проверить транзисторы и транс на предмет зависимости тепловых потерь от
частоты. Экперимент начался( и закончился) на 60 кгц. При токе за 200а транзисторы дружно вылетели,
Ну а че лезть то с парой транзюков на 200А ? Или вы думаете что они чугунные ? Это же не факт что ваш регенеративный снаббер работает полюдски , так что причина неизвестна по причине множества неизвестных (кривой снаббер или оптика или просто перегруз по току) .
С обычными снабберами (4.7 нан на 40 ОМ) у меня железяка пока правда только на столе в разобранном виде работает на частоте в 90 киллогерц . Никакой оптики - обычный транс в развязке и драйвера мультика (или Володина или такие как в Кольте) . Работает без проблемм пока правда больше всех в нагреве транс .
Camelot
сообщение 17.6.2008, 18:38
Сообщение #386
Из: Рига, Латвия
если кому надо плата для вентилятора, пока не тестировал, сборки хорошо если завтра куплю, оставалось свободное место поэтому впихнул доп обмотку, диод и третий провод для защиты от остановки.
кстати если будете перематывать учтите что я тестировал всё на сердечнике из восьми пластин, попадаются ещё из шести для тех нужно больше витков и более тонким проводом или использовать родную обмотку.
Сообщение отредактировал Camelot - 18.6.2008, 23:05
усатый
сообщение 17.6.2008, 18:50
Сообщение #387
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
ни фига не смог разобрать китайский ветродуй (тот что у меня в косом помер) плата то ли приклена к корпусу, то ли хрен его знает. Короче выломалась с куском пластмасы корпуса. Как разбирать по уму?
Camelot
сообщение 17.6.2008, 18:55
Сообщение #388
Из: Рига, Латвия
некоторые нормально разбираются, а у некоторых приклеено, когда приклеено я срезаю все обмотки обойным ножичком, и потом по частям снимаю магнитопровод, сначала верхняя пластикова накладка, потом вставляю в пазы между катушками круглогубцы и несколько раз проворачиваю, клей разрушается, снимаю железный сердечник, а потом всё остальное, вся процедура занимает минут пять.
Camelot
сообщение 18.6.2008, 2:53
Сообщение #389
Из: Рига, Латвия
небольшой оффтоп
ответы на этот вопрос пожалуйста пишите в личку дабы не засорять ветку.
господа модераторы почему нельзя картинку в спойлер запихнуть?
Фиг знает, честно говоря.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 18.6.2008, 20:13
Camelot
сообщение 18.6.2008, 11:22
Сообщение #390
Из: Рига, Латвия
34 человека скачали платку и никто не увидел очевидный косяк, я забыл подвести к полевикам плюс питания, я перезалил файл, теперь там вроде всё впорядке, но как уже говорил плата не тестированая, возможно что нибудь выплывет во время сборки.
Сообщение отредактировал Camelot - 18.6.2008, 11:22
САНЕК
сообщение 18.6.2008, 12:51
Сообщение #391
Из: Воронеж
Цитата(Camelot @ 17.6.2008, 7:47) *
Санёк
Ты какие будеш брать,как обзываются?
Пардон,увидел на плате.
Сообщение отредактировал САНЕК - 18.6.2008, 12:57
На абордаж!
Camelot
сообщение 18.6.2008, 23:11
Сообщение #392
Из: Рига, Латвия
всем заинтересованным придётся качать ещё раз, вы хоть проверяйте чё качаете, платка то мелкая, проверить минуты две.
Санёк
сборки бери любые вольт на 30 - 50 я выше писал как легко найти кучу подходящих по параметрам, я собирался эти брать потому что из дешёвых других в наличии небыло...
сегодня не успел взять, а то уже спаял бы, но зато косяк нашёл до того как плату сделал.
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 19.6.2008, 8:58
Сообщение #393
Отвратительно. Моло тго, её ещё без отжига и не намотаеш толком.
RUS5610
сообщение 19.6.2008, 11:05
Сообщение #394
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
СAMELOT Я ПУЗЫРЬ ТЕБЕ ДОЛЖЕН! запустил я твою дежурку! Перепробовал кучу трансов от дежурок,нормально заработал с меньшей инд. первички. Короче мне подошли высокие трансики .Ток держит нормально,только одна десятая вольта прыгает тудым- сюдым а так очень доволен! Главное мотать нечего не надо icon_biggrin.gif
Греется-значит работает!
Camelot
сообщение 19.6.2008, 13:44
Сообщение #395
Из: Рига, Латвия
чтобы напряжение стабильней было надо на выход TL431 но для нашего дела и простой стабилитрон годится. я тоже рад что мотать ничего не надо icon_smile.gif
RUS5610
сообщение 19.6.2008, 22:19
Сообщение #396
Из: Оренбург
Ты прям генератор идей делать чудо из хлама! icon_biggrin.gif а ты кто по професии если не секрет?
Camelot
сообщение 19.6.2008, 22:59
Сообщение #397
Из: Рига, Латвия
дык в профиле всё написано, электрик. а из хлама... я просто творческая натура, если все готовое брать, это будет радиоконструктор, и по цене дороже чем покупной. и самое главное скучища будет редкостная. я вообще не могу паять как работать, вот надо и всё тут, если не прёт (муза отсутствует) то нехер и паяльник в руки брать, либо уродливое изделие получится либо сразу взорвется icon_smile.gif кстати давно заметил работа устройства прямо пропорциональна опрятности и аккуратности, чем страшнее плата тем хуже она работает...
AlexNik
сообщение 20.6.2008, 12:47
Сообщение #398
Кабельщик как там дела с форсажем боевых испытаний не проводили ? а как там с ограничением на ХХ ?
golub
сообщение 20.6.2008, 15:19
Сообщение #399
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Как у кабельщика, не знаю. А сам пробовал, но форсажу пока не давал. С кузовом проблема. Е65 12х4, 16х5 квадрат, варил и на 50 и 60 кгц. При 50 Кзап=0,35, при 60- Кзап=0,44 на ХХ. На 50, есно, чуть хуже поджиг. Угревать не пробовал, проводка слабая, дождусь корпуса- проверю. Дроссель конечно дохловат, придётся перемотать. Да я его и так для пробы мотнул.[attachment=1198:5_HAX.jpg][attachment=1199:12x4.jpg]
RUS5610
сообщение 20.6.2008, 17:31
Сообщение #400
Из: Оренбург
Мужики немного не в тему:есть у кого схема путевая питальника 12 в 220 ,ват на 150-200 с описанием и настройкой.Киньте плиз RUS5610(DOG)mail.ru
Сообщение отредактировал NickEl - 20.6.2008, 17:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2025, 23:09
