3 страниц V  < 1 2 3 >
Измененение полосы пропускания при увеличении ёмкости контура , Изменение контура при увеличении ёмкости
сообщение 12.2.2022, 16:58
Сообщение #21
Пользователь №: 6974
Цитата(Олега)
4. Понятно, что полоса не изменилась ?
Нет!
Это общая формула (одна из многих).
Подставив все данные (с учётом выше мной сказанного), увидите совершенно иной результат.
Ориентируйтесь левой части уравнения, как отражательной и увидите, что а даже если при одной и той же добротности (чего нет) , но при разных частота, полоса сузиться:
Условный пример:
Q=400
1. L=100 C=253pF Fр=1000kGz П=1000/400 = 2,5
2. L=100 C=506pF Fр=700mGz П = 700/400 = 1,75
Вот Вам и сужение полосы при увеличении ёмкости в 2 раза.
В реальности результат будет несколько отличаться, т.к с понижением частоты имеет место изменения и добротности как кашушки, так и конденсатора (выше постом мной было указаны формулы) и как следствие - общей добротности.
Если так не убедительно, тогда подсчитайте общее сопротивление всей резонансной последовательной цепи для одной частоты (например 1мГц) и для частоты с конденсатором ёмкостью в 2 раза больше (например 0,7 мГц).
Получив для одной и другой частоты данные, увидите при какой частоте потери будут больше.
Уже наглядно - не так ли?
А если вдобавок найдёте сопротивление контура для одной и другой частоты со своей добротностью, то ещё более очевидным станет, что чем меньше Rпот, тем больше ток в контуре, тем больше добротность контура - тем уже полоса!
сообщение 12.2.2022, 17:13
Сообщение #22
Цитата(Rezo @ 12.2.2022, 15:44) *
Результирующая же, складывается из обоих ...
Теперь понятно..
Типа Qпосл.контура = QL +QC ?
Что-то понятнее не становится..
Цитата(Rezo @ 12.2.2022, 16:58) *
Условный пример:
Q=400
А почему добротность в обоих случаях 400 ?
Если по "одной из многих":
Это только если забыть посчитать Q. Как раз в √2 разница (у вас).
Сообщение отредактировал Олега - 12.2.2022, 17:26
сообщение 12.2.2022, 17:28
Сообщение #23
Да!
Тоько я не стал так писать, т.к. там не простое арифметическое суммирование этих добротностей.
Только для наглядности Вам, но для реальности мной было оговорено, что
Но не только это.
Для большей точности, нужно знать rL, rC (в Вашей формуле R), а оно тем больше, чем выше частота и наоборот - тем меньше, чем ниже частота.
В любом случае - суммарная добротность, будет всегда меньше добротности самой катушки![/i]
Цитата(Олега)
Если по "известным формулам:
Всё то же самое - можете проверить сами, подставив значения хотя бы из моего примера.
Теперь всё очевидно?
Сообщение отредактировал Rezo - 12.2.2022, 17:29
сообщение 12.2.2022, 17:44
Сообщение #24
Цитата(Rezo @ 12.2.2022, 17:28) *
Странно!... Но это пока.... icon_biggrin.gif Да!
Добротность контура - это не сумма добротностей катушки и емкости. Все же прошу написать, как это выглядит, формально.
Это не наглядность, это неправильный расчет, вводящий в заблуждение.
Не стоит ловить блох.. Эти мелочи можно опустить на том фоне, что у вас полоса уменьшилась в 1,41 раза.
Всё то же самое - можете проверить сами...
Очевидное я уже отметил: "Как раз в √2 разница (у вас)"
сообщение 12.2.2022, 19:30
Сообщение #25
Цитата(Олега)
Не стоит ловить блох.. Эти мелочи можно опустить....
Если бы работали с частоттами выше нескольких десятков мегагерц, тогда не стали бы так говорить.
Поэтому этих "блох" оставьте себе, а я буду их учитывать.
На это уже отвечал:
Цитата(Rezo)
Результирующая же, складывается из обоих (эту формулу не помню, а искать в книгах нет никакого желания и смысла
Для Вас и это будут "блохи".
.Без учёта прочих "блох" - да!
В реале цифра будет чуточку иная, но смысл тот же.
А у Вас?
А у Вас во сколько и в какую сторону?
Кроме распросов, свои выкладки покажИте, что я не прав!
Если заняли обычную свою позицию не познать, а признавать только себя и не в состоянии показать хотя бы примерно-условным расчётом своих выводов, тогда и говорить дальше не о чем - оставайтесь при ошибочном своём.
Это не разговор - всего Вам доброго!.....
сообщение 12.2.2022, 20:16
Сообщение #26
Вы попутали. Чтобы учитывать "блох", вы должны оставить их себе. Мне ни к чему, раз не учитываю icon_biggrin.gif
Расскажите, как вы учитываете активные составляющие (rL, rC) для определения полосы последовательного контура ?
Отнюдь. Обещаю, в случае представления формулы отнестись к оной с максимальным вниманием.
1,41 раза
Без учёта прочих "блох" - да!..
В реальности полоса останется прежней, если учесть изменение "С" в формуле добротности.
Я уже показал (рассказал) как считать в общем виде в #20, там хоть какие циферки подставляй, хоть Гц, хоть МГц...
сообщение 12.2.2022, 20:18
Сообщение #27
Цитата(Rezo)
#25 ....свои выкладки покажИте, что я не прав!.... показать хотя бы примерно-условным расчётом своих выводов.
Теперь "мяч" на Вашей стороне - в разговоре, споре и поиске результата, участвуют все стороны, иначе это уже не разговор и не представление /остаивание своей точки зрения и соответственно - выводов.
Жду!....
Появится необходимость в формуле общей добротности, за мной "не заржавет" - жду Ваши выкладки подтверждающие Вашу правоту и неправоту мою.
сообщение 12.2.2022, 21:48
Сообщение #28
Проверяйте :
1. L=100µН, C=253pF, R=1 Om, Fр=1000kGz, Q=628, П=1000/628 = 1,59kGz
2. L=100µН, C=506pF, R=1 Om, Fр=709kGz, Q=445,4, П=709/445,4 = 1,59kGz
Необходимость обозначена часа три назад.. покуда только скрип..
Сообщение отредактировал Олега - 12.2.2022, 21:50
сообщение 12.2.2022, 22:23
Сообщение #29
Цитата(Олега)
Проверяйте :
И как получена такая добротность?
Вам конкретно известны общие потери (Rп) и действительно считаете, что на более низких частоах их (потерь) больше?
Может всё же напротив?
Сообщение отредактировал Rezo - 12.2.2022, 22:26
сообщение 12.2.2022, 22:32
Сообщение #30
По "одной из многих" формул, в #22
А у вас ? Емкость меняется, а Q все та же ?
R - это активное сопротивление, не полное Z.
Если "напротив", покажите, на 1 и на 0,7 MHz.
Сообщение отредактировал Олега - 12.2.2022, 22:40
сообщение 12.2.2022, 23:43
Сообщение #31
Я отвечал Вам почему так выбрано.
Хорошо - так не устраивает, а если Q=360 для 1000 кГц и Q=400 на F=708 кГц устраивает?
Теперь прикиньте и увидите, что по смыслу ничего не измениться.
С каких это пор?
R - это общие потери, которые складываются в т.ч. и из потерь в диэлектриках, проводах, последовательной индуктивностью и сопротивлением обкладок кондёра и так далее.....
И даже если бы речь шла только об активном сопротивлении, то и оно не одинаково будет на разных частотах, т.к. скин-эффект на 1 мГк=0,076, а на 708 кГц=0,082.
Уже только это показывает, что на более низких частотах, потерь меньше, а значит добротность выше.
А влияние собственной ёмкости обмотки катушки разве одинаково на всех частотах?
На высоких она более влиятельна, что опять же приводит к более низкой добротности на высокой частоте, по сравнению с более низкой.
И так далее (вихревые токи, влияние экрана, потери в сердечнике, если катушка на нём и пр.).....
Короче - чем больше общих потерь в резонансной системе, тем меньше добротность и тем больше ПП - и наоборот!
сообщение 13.2.2022, 0:09
Сообщение #32
Что значит "выбрано". Если считается по формуле ?
Нет нужды чего-то там прикидывать, формулу в #20 не обманешь.. результаты будут равны.
Вы просили цифры ? Я привел, чего ещё ?
.С каких это пор?
R - это общие потери, которые складываются ..
С незапамятных времён - R (резистор) обозначает активное сопротивление.
Да, это общие активные потери (перечисленные вами).. плюс возможная физическая сопротивлюшка в цепи последовательного контура.. и тоже активная (прямоугольник с ножками)
Я просил не скин-эффекты, а дельту потерь (в омах) привести, на 1 и 0,7 МГц, если помните..
И вообще, вопрос был не про все факторы, существующие в природе, а только об изменении полосы с увеличением емкости в 2 раза, ничего более.
сообщение 13.2.2022, 14:01
Сообщение #33
Они не верны!
К формуле вопросов нет и не было, но в неё нужно поставить правильные данные.
Вот когда поменяете местами добртности и внесёте их в формулу, то увидите то, что и должно быть.
Скин-эффект и собственная ёмкость не требуют чьёто-то согласие - оно есть и будет всегда и всегда влияют на результат.
Цитата(Олега)
.....чего ещё ?
А ничего! Думал ты в реале желаешь понять данный вопрос, но ты желаешь слышать только себя - да за ради Бога!
Вот именно!
Это Вы сударь начали требовать доказательные и показательные цифры.
Кстати... о факторах в природе мной никогда не было сказано.
Собственная распределённая ёмкость катушки, скин-эффект и собственная резонансная частота катушки - это совсем не факторы в природе.
Вот и оставайтесть со своими ошибочными выводами в равентсве полосы на разных частотах, а я останусь на очевидном, что с изменением частоты, изменяется и полоса.
И чем ниже частота, тем уже полоса!
Подключите последовательную резонансную систему к ИЧХ и посморите н экране изменение полосы при увеличении ёмкости в 2 раза.
И убедитесь чья из нас теория верна.
На этом закончили, оставаясь каждый при своём!
PS: Ещё в школьном кружке юных техников секции радиотехники знают, что с уменьшением частоты, полоса сужается.
Иначе так бы и остались на приёмниках ПП и не выдумывали бы супергетеродины с ФОС на низкой ПЧ, а не на высокой, несмотря на появления зеркального канала приёма.
сообщение 13.2.2022, 14:44
Сообщение #34
Цитата(Rezo @ 13.2.2022, 14:01) *
Они не верны!
Назови неверную цифру, тогда разберемся есть ли ошибка.
Данные поставлены правильные. Изменяемая величина - это емкость конденсатора
У тебя есть своя формула, более правильная ?
Rezo, я перестаю понимать.. Как это можно поменять "добротности местами". Ты о чём, как бы.. ? Сделай мысль понятнее.
Еще раз: "Я просил не скин-эффекты, а дельту потерь (в омах) привести, на 1 и 0,7 МГц, если помните..
Я формул не придумывал и перестановками Q не увлекался.
..оставайтесть со своими ошибочными выводами в равентсве полосы на разных частотах
Именно после получения ваших сударь цифр были выявлены ваши ошибки. В формуле добротности, признанной вами правильной, есть изменяемая (рост в два раза) величина ёмкости. При этом добротность в обоих случаях почему-то одна и та же. Вот это и есть очевидное.
Продолжайте дальше слепо верить Випипедии...
Моя вера основана на формулах и графиках в учебниках.
А вы ничего кроме как перетасовать добротности не придумали.
Всё прочее - вода.
См.тестовое задание 27 и ответ.
На этом закончили
Полностью согласен..
Сообщение отредактировал Олега - 13.2.2022, 15:18
сообщение 13.2.2022, 17:38
Сообщение #35
Q=445,4 должна быть на частоте 1000 кГц, а 628 на частоте 709 кГц.
Не утверждаю точность Ваших цифр, но порядок их должен быть именно такой.
Другой порядок невозможен в принципе!
Вот когда подставите в формулы похожие к реальным данные, то и получите то, что и должно быть.
Это потому так, что отмахнулись от тех самых "блох", которые следует (и просто обязаны) учитывать в неизбежных потерях.
Например даже не беря во внимание прочие потери, уже только на доп. активных потерях по сопротивлению (rL) будет разница в (хотя бы в "голых") результатах.
Так для частоты 1000 кГц эти потери будут равны 0,63 Ом, а на частоте 708 кГц равны 0,45 Ом.
Подставляйте данные и смотрите результат!
Повторюсь - это "голые" непосредственные данные, без учёто прочих, порой очень важных (и даже иногда решающих) доп.потерь.
А расчёт сопротивления последовательной резонансной цепи, покажет что к чему.
Напрмер для нашего примера (L=100, Q=628, F1 MGz и L=100, Q=444,3, F=0,708 MGz) это сопротиаление на частоте резонанса:
1000 кГц = 394 Ом,
708 кГц = 197 Ом, что приведёт к бОльшему току в цепи и бОлее острой форме характеристики, что будет свидетельствовать о более узкой ПП на этой частоте, по сравнению с более высокой.
Это результат теоретической базы, без учёта прочих составляющих - тут вопросов нет.
Но когда к этой основе (в условиях) появятся прочие коэффициенты, вот тогда и результат будет другой и более реально-практический.
Цитата(Олега)
]Цитата(Rezo @ 13.2.2022, 14:01) *
На этом закончили
OK!....
сообщение 13.2.2022, 18:24
Сообщение #36
Не говорите ерунды. Резонансная частота (в числителе) и добротность (в знаменателе) связаны формулой однозначно.
А вы не принципиальничайте, а возьмите кукулятор, понажимайте клавиши и проверьте. Не понятно, почему до сих пор вы этого не сделали, а только бубните "нет это не так".
Я же вам уже предлагал найти мои ошибки.. или с арифметикой какие-то проблемы ?
Вот когда подставите в формулы похожие к реальным данные, то и получите то, что и должно быть. Это потому так, что отмахнулись от тех самых "блох", которые следует (и просто обязаны) учитывать в неизбежных потерях.
У меня в формулах поставлены те данные, которые и у вас. Никаких "блох" в формуле не предусмотрено.
Когда будет обнародована формула от Rezo, для применения на практике ?
что приведёт к бОльшему току в цепи и бОлее острой форме характеристики..
Это у какой характеристики станет более острая форма ? и с чего ?
Еще раз, по законам арифметики уменьшение в N раз и числителя и знаменателя на результате не отражается.
сообщение 13.2.2022, 19:01
Сообщение #37
Цитата(Олега)
А расчет по формуле показывает, что ПП будет прежней
Нет у тебя расчётов, т.к. не учитываются прочие параметры.
Ну упирайся и оставайся при своём - ничего другого от тебя я не ожидал с самого начала.
Разве?
А это что?
Q = (6,28Fo)L/Rп
Я же говорил об этом в предыдущем сообщении, но Вам нужно слышать только себя.
Ну вот и слушайте себя, но не позорьтесь своим незнанием того, что на разных частотах потери в проводнике РАЗНЫЕ!
Я Вам уже как-то говорил - не упирайтесь бездумно в информацию, которой сами не владеете.
Прав был "Roman D" когда недвусмысленно писал Вам:
- Петька, приборы!
- Двести!
- Чего двести?
- А чё приборы?
Учиться Вам нужно, а не "бычить" бездумно на белое говоря "чёрное" и наоборот.
Больше говорить с Вами здесь по данному вопросу, мне неинтересно, а Вам в реале это и не нужно.
Ну разошлись же уже и поддержали завершение разговора - что ещё неймёться?
сообщение 13.2.2022, 21:02
Сообщение #38
Цитата(Rezo @ 13.2.2022, 19:01) *
А это что?
Q = (6,28Fo)L/Rп
А это та же самая формула, что и в #22. И "Rп" - это те же потери, что у меня "R"
сообщение 13.2.2022, 22:19
Сообщение #39
Повторюсь - это "голые" непосредственные данные..
Подставить успеем.. сначала о получении этих данных услышать бы.
сообщение 14.2.2022, 1:26
Сообщение #40
....сначала о получении этих данных услышать бы.
При желании, найдёте откуда эти доп.потери, ведь::
Скажу только, что эти данные в общем виде (иначе пришлось бы ещё и сечение и ток и пр. учитывать) и данные сопротивления цепи для разных частот так же в общем виде (но реальные).
Надоело перед Вами отчитываться в очевидном, если так и не поняли, что Ваш результат исключительно теоретический в идеальных условиях, как например формулы и выводы при:
- бесконечно тонким проводником - чего быть не может,
- как бесконечное или исключительно нулевое сопротивление (сверхпроводник) - чего быть не может,
- и так далее....
В реале же, для практического применения, пользуются действительным, а не теоретическим значением добротности.
А для этого в теоретические формулы, подставляют те или иные коэффициенты.
Поэтому действительное значение, сильно зависит от активных потерь, что уменьшает запас энергии в контуре (по сравнению с теоретическим значением) и часть энергии от этого превращается в тепло, что в свою очередь изменит ПП.
И если например применить провод более толстого сечения, то это несколько приблизит добротность к теоретическому значению.
А если тот же провод ещё и почеребрить, то это ещё в бОльшей степени приблизит действительную добротность к теоретической и так далее.....
Если продолжите изучать лекции данной темы дальше и дойдёте до лекции практического применения, то увидите в той или иной мере то, о чём мной здесь было сказано.
Думаете почему считается правильным и точным измерения действительной добротности катушки на частоте будующего резонанса?
Да потому, что на другой частоте, действительная добротность уже не будет в точности такой же.
Желаю удачи!.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.12.2025, 16:09
