![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
на выходе компаратора не должно быть 2.5в, так как 3845 блокирует шим, когда на 3ноге напряжение -1в, компараторы с разных контор или с али??
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 21.12.2009 Из: Украина г. Запорожье Пользователь №: 16640 ![]() |
Судя по картинке с напряжениями, 2 вывод 8561 не притягивается к земле (VT6,VT7,R29,R31,R33,C13), иначе откуда на нем 4,9 вольт? Ну, а лучше осциллографом посмотреть.
-------------------- Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 25.3.2021 Из: Украина. Пользователь №: 58366 ![]() |
Спасибо Всем кто откликнулся!!!
100 раз проверял и всё-же R-29 пропустил. На 8561 питание 5V 2- 0V 3- 0.7-4.9V 7- 2.5V oleg1ma компораторы с Али, так что беда видимо в них. |
набери мне, вышлю
Oleg1ma подскажите витки и зазор дросселя , железное кольцо 63\35\40.
Частота 32 Кгц , 200А. |
на таком не делал, так что затрудняюсь сказать.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 24.4.2017 Пользователь №: 52180 ![]() |
Здравствуйте . Может не в тему но пожалуйста подскажите если можете: есть ферритовый транс ЕЕ55 можно ли намотать на нём силовой трансформатор ,частота 50 кГц ток я где то расчитываю максимум нужно будет 140А , я в программе не смог посчитать или не правильно делаю ,дел не имел с этим . намотал проводом 1,6 по меди первичку 14 витков и индуктивность получилась 400 µH зазор под два керна чековую бумагу а вторичка 5 витков ,не пойдет такое дело подскажите ,другово просто нет ничего под рукой . дайте совет пожалуйста .Спасибо
есть ферритовый транс ЕЕ55 можно ли намотать на нём силовой трансформатор ,частота 50 кГц Для 50кГц на одном сердечнике надо 25 витков первички . Посчитать можете тут лысый Видится , что надо сложить 2 сердечника , или искать 65/70 . Сообщение отредактировал Lemm - 22.1.2022, 16:09 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Спасибо всем ответившим , я понял буду думать что делать дальше .
Уважаемые знатоки!
Подскажите что делаю не так , или это ложная паника. Ток КЗ 205А. Мин. ток по индикатору 30А в реальности 32А , но при увеличении тока разница на индикаторе и реальным достигает 25А ( на индикаторе 187А в реальности 162) При установке Мин. тока тоже что-то не так, что-бы установить одинаковые значения пришлось реальный ток установить 40 А, при установке реального тока в 30 А разница между индикатором и реальным 10-15 А. Балласт пробовал от 0,2 до 0,5 Ом. Привязку делал так: Мин.ток для MMA и TIG выставляется вместе или для каждого режима отдельно? Немного поварил электродом -ПЕСНЯ, заслушаться можно, китай отдыхает, да и не только китай. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 13.3.2011 Из: Великие Луки Пользователь №: 21990 ![]() |
Уважаемые знатоки! Подскажите что делаю не так , или это ложная паника. Ток КЗ 205А. Мин. ток по индикатору 30А в реальности 32А , но при увеличении тока разница на индикаторе и реальным достигает 25А ( на индикаторе 187А в реальности 162) При установке Мин. тока тоже что-то не так, что-бы установить одинаковые значения пришлось реальный ток установить 40 А, при установке реального тока в 30 А разница между индикатором и реальным 10-15 А. Балласт пробовал от 0,2 до 0,5 Ом. Привязку делал так: Мин.ток для MMA и TIG выставляется вместе или для каждого режима отдельно? Немного поварил электродом -ПЕСНЯ, заслушаться можно, китай отдыхает, да и не только китай. Попробуйте другую прошивку по-моему 1F12. |
Спасибо что откликнулись, залита вроде как последняя прога (Alu с улуч. интерпульсом --- Электровоза).
На форуме проскакивала такая проблема , но как она решилась не нашёл. Это конечно не критично, но хотелось бы более точных показаний. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 18.3.2012 Из: Нетешин, Хмельницкая обл. Пользователь №: 26555 ![]() |
Спасибо что откликнулись, залита вроде как последняя прога (Alu с улуч. интерпульсом --- Электровоза). На форуме проскакивала такая проблема , но как она решилась не нашёл. Это конечно не критично, но хотелось бы более точных показаний. А полуавтоматом вы уже варили или только электродом? Интересно как полуавтомат именно по электровозовской схеме варит. |
Спасибо что откликнулись, залита вроде как последняя прога (Alu с улуч. интерпульсом --- Электровоза). На форуме проскакивала такая проблема , но как она решилась не нашёл. Это конечно не критично, но хотелось бы более точных показаний. Вот-вот и у меня первый раз стояла прога с ArcForsом, и были точно такие же проблемы с настройкой. Я перепрошил другой прогой (1F_12 ) настройки стали намного лучше, год эксплуатации-одни радости от аппарата! |
ПА не пробовал, холодно- не охота в гараж идти.
Проверю ПА если понравится оставлю а нет буду пробовать другую . А как на 12 проге ПА хорошо варит. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 2.2.2018 Пользователь №: 53608 ![]() |
Уважаемые форумчане а где у нас схема моста к ПА3. Ткните пальчиком плиз
Рабочая схема управы http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=571488 .Спасибо тов.Олегу. Заметил изменения работы шима с доп о.у.(
Ну наконец и финиш!
Собирал П_А-3 Электровоза , прошивка ALU с улуч. интерпульсом. Daelim задавал вопрос по П_А Вообщем результат превзошёл все мои ожидания: ММА- кушает всё подряд, поджиг отличный, горит мягко и стабильно. MAG- сваривал 0,5мм до 12мм. Работа в этом режиме даже ОЧЕНЬ удивила!!! TIG- не пробовал, закончился аргон. Огромное спасибо Электровозу и всех кто поддержал меня своими советами!!! |
Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2025, 6:23 |
