5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Скачки напряжения
сообщение 6.2.2022, 13:45
Сообщение #41
В показателях качества электроэнергии есть ещё т.н. "доза фликера", которая может превышать норму.
ГОСТ 32144-2013
Только никого это не интересует.
Сергей ДД
сообщение 6.2.2022, 14:41
Сообщение #42
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Цитата(Buktop @ 6.2.2022, 10:42) *
Потом начинает колебаться 248-235в. Далее начинает стабильно прыгать 225-235в. Скачки 220-230, 215-220в. И так опустилось до 189- 220в, но меньше не было. Так теперь и держится. Свет снова начал тускнеть и мерцать по вечерам. Тепмература в доме прыгает с 23 до 20,5 то есть если б было ровное напряжение она держится 23 градуса стабильно.
Отапливаетесь конвекторами? Какая общая мощность конвекторов и каждого.
Сообщение отредактировал Сергей ДД - 6.2.2022, 15:00
Костян челябинск...
сообщение 6.2.2022, 15:02
Сообщение #43
Пользователь №: 14618
Температура в вашем доме так прыгает потому что у вас хреновый(е) терморегулятор(ы) и вообще система отопления построена по-дурацки, а не потому что напряжение понижено.
Buktop
сообщение 6.2.2022, 15:15
Сообщение #44
Пользователь №: 59237
Отопление от конвектора. Один конвектор. Макс. мощность 2 квт. Две скорости с плавной регулировкой: одна 750 вт и вторая 1250 обе дают 2000 вт.
Терморегулятор конвектора? И что же в ней дурацкого?
ГОСТ 32144-2013
Интересует. По вашему у меня все время в глазах мерцает и я вижу теперь во всем пониженное напряжение? Свет яркий, ровный, меришь напряжение - 230-235-240. Свет тусклый, мерцает, меришь напряжение - 189 -194- 198-200. Я хреново вижу по-вашему?
Сообщение отредактировал Buktop - 6.2.2022, 15:15
Сергей ДД
сообщение 6.2.2022, 15:26
Сообщение #45
Из: Из СССР, РФ
Цитата(Сергей ДД @ 13.1.2022, 22:51) *
А можно фото ТП с биркой и кол построек.
Мы так и не увидели. Еше количество домов.
Площадь дома озвучьте, на один конвектор в 2 кВт.
Лампочки другого, производителя купите. На напряжение :170-265 В
Сообщение отредактировал Сергей ДД - 6.2.2022, 15:22
Buktop
Сообщение #46
Что значит ТП? С какой биркой? Причем тут количество домов?
Сергей ДД
сообщение 6.2.2022, 15:29
Сообщение #47
Из: Из СССР, РФ
Например Светодиодная лампа Gauss Elementary LED A60 E27 10W 4100K 85-100р
Типа того.
Buktop
Сообщение #48
Как вы объясните что до вмешательства электриков было хуже с теми же лампочками? Свет тускнел очень сильно, после работ, стало лучше, не в лампочках дело.
Сергей ДД
сообщение 6.2.2022, 15:34
Сообщение #49
Из: Из СССР, РФ
Интересует мощность, на фото 60 кВА
Buktop
сообщение 6.2.2022, 15:36
Сообщение #50
Позже посмотрю съезжу
Сергей ДД
сообщение 6.2.2022, 15:49
Сообщение #51
Из: Из СССР, РФ
Цитата(Buktop @ 6.2.2022, 15:29) *
Как вы объясните...
Проблемы с отоплением, вам отвечали, проблема не в напряжении. А освешение можно поправить заменив лампочки.
Цитата(Buktop @ 25.12.2021, 11:32) *
Круглосуточно скачет напряжение 230 - 180.
220+-5 и недолго 10% норма. Так что у Вас все очень близко к норме.
Напряжение стало выше, еше бывают лампочки с возможность диммирования, может у вас такие?
Buktop
сообщение 6.2.2022, 16:51
Сообщение #52
Цитата(Сергей ДД @ 6.2.2022, 16:49) *
может у вас такие?
Вот такие, на тех что щас стоят заявлено 180-240 на сайте производителя, значок что диммированию не подлежит.
сообщение 6.2.2022, 17:14
Сообщение #53
Ну, если ещё керосину подлить, то на фото ТП виден некий СИП отходящий (и ещё какая-то сопля). Длина и сечение оных нам не известны.
На глаз определить не получается.
Сергей ДД
сообщение 6.2.2022, 17:20
Сообщение #54
Из: Из СССР, РФ
Цитата(Roman D @ 6.2.2022, 17:14) *
то на фото ТП
То мой пример ТП, интернет фото.
элкъ
сообщение 6.2.2022, 17:21
Сообщение #55
Пользователь №: 15829
всё же какая норма 230+=10 % или 220 +-10 % ?
сообщение 6.2.2022, 17:24
Сообщение #56
Неудачный.
ТП мы все видели, и получше.
Речь о том, что напряжение у потребителя зависит от длины линии. В том числе.
Сообщение отредактировал Roman D - 6.2.2022, 17:26
Электромонтёр
сообщение 6.2.2022, 17:28
Сообщение #57
Пользователь №: 56237
Мощность ТП здесь ничего не скажет. Разве только поохать.Главное изза чего мерцают лампы. Может изза вашего нагревателя? Или надо както смотреть напряжение на вводе в ваш щиток во время этого мерцания. До скольки вольт просаживается напруга? Если недобираете по температуре то проще будет поставить добавочный нагреватель а на освещение и холодильник купить хороший маломощный стабилизатор.
Сергей ДД
сообщение 6.2.2022, 17:47
Сообщение #58
Из: Из СССР, РФ
Цитата(Roman D @ 6.2.2022, 17:24) *
Неудачный.
Не лучший вариант, но наглядный.
И мощности ТП, домашней проводки, мощности обогревателей и плиты.
230+-5%, и недолго +-10%
сообщение 6.2.2022, 17:48
Сообщение #59
Цитата(Сергей ДД @ 6.2.2022, 17:47) *
недолго +-10%
постоянно
Сергей ДД
сообщение 6.2.2022, 18:20
Сообщение #60
Из: Из СССР, РФ
Ну отчасти вы правы.
При нормальных условиях оперирования напряжение питания не должно отличаться от номинального напряжения системы больше чем на ±10%.
Приложения G которого для электроустановок, подключаемых к электрическим сетям общего пользования, установлены следующие максимальные падения напряжения: для электрических светильников - 3%, для других электроприемников - 5%.
Интересно сформулировано
Значение 230/400 В является результатом эволюции систем 220/380 В и 240/415 В, которые завершили использовать в Европе и во многих других странах. Однако системы 220/380 В и 240/415 В до сих пор продолжают применять.
Взято ГОСТ 29322-2014
Его можно применять по отношении к бытовому потребителю?
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 ноября 2014 г. N 1745-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 29322-2014 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 октября 2015 г.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2025, 2:54
