Скачки напряжения |
Скачки напряжения |
6.2.2022, 13:45
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11213 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
В показателях качества электроэнергии есть ещё т.н. "доза фликера", которая может превышать норму.
ГОСТ 32144-2013 Только никого это не интересует. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
6.2.2022, 14:41
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Потом начинает колебаться 248-235в. Далее начинает стабильно прыгать 225-235в. Скачки 220-230, 215-220в. И так опустилось до 189- 220в, но меньше не было. Так теперь и держится. Свет снова начал тускнеть и мерцать по вечерам. Тепмература в доме прыгает с 23 до 20,5 то есть если б было ровное напряжение она держится 23 градуса стабильно. Отапливаетесь конвекторами? Какая общая мощность конвекторов и каждого. Сообщение отредактировал Сергей ДД - 6.2.2022, 15:00 |
6.2.2022, 15:02
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9299 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Тепмература в доме прыгает с 23 до 20,5 то есть если б было ровное напряжение она держится 23 градуса стабильно. Температура в вашем доме так прыгает потому что у вас хреновый(е) терморегулятор(ы) и вообще система отопления построена по-дурацки, а не потому что напряжение понижено. -------------------- |
6.2.2022, 15:15
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 25.12.2021 Пользователь №: 59237 |
Отапливаетесь конвекторами? Какая общая мощность конвекторов и каждого. Отопление от конвектора. Один конвектор. Макс. мощность 2 квт. Две скорости с плавной регулировкой: одна 750 вт и вторая 1250 обе дают 2000 вт. Температура в вашем доме так прыгает потому что у вас хреновый(е) терморегулятор(ы) и вообще система отопления построена по-дурацки, а не потому что напряжение понижено. Терморегулятор конвектора? И что же в ней дурацкого? В показателях качества электроэнергии есть ещё т.н. "доза фликера", которая может превышать норму. ГОСТ 32144-2013 Только никого это не интересует. Интересует. По вашему у меня все время в глазах мерцает и я вижу теперь во всем пониженное напряжение? Свет яркий, ровный, меришь напряжение - 230-235-240. Свет тусклый, мерцает, меришь напряжение - 189 -194- 198-200. Я хреново вижу по-вашему? Сообщение отредактировал Buktop - 6.2.2022, 15:15 |
6.2.2022, 15:26
А можно фото ТП с биркой и кол построек. Мы так и не увидели. Еше количество домов. Площадь дома озвучьте, на один конвектор в 2 кВт. Свет тусклый, мерцает, меришь напряжение - 189 -194- 198-200. Лампочки другого, производителя купите. На напряжение :170-265 В Сообщение отредактировал Сергей ДД - 6.2.2022, 15:22 |
6.2.2022, 15:26
6.2.2022, 15:29
Например Светодиодная лампа Gauss Elementary LED A60 E27 10W 4100K 85-100р
Типа того.
6.2.2022, 15:29
Мы так и не увидели. Еше количество домов. Площадь дома озвучьте, на один конвектор в 2 кВт. Лампочки другого, производителя купите. На напряжение :170-265 В Как вы объясните что до вмешательства электриков было хуже с теми же лампочками? Свет тускнел очень сильно, после работ, стало лучше, не в лампочках дело. |
6.2.2022, 15:34
Интересует мощность, на фото 60 кВА
6.2.2022, 15:36
6.2.2022, 15:49
Как вы объясните... Проблемы с отоплением, вам отвечали, проблема не в напряжении. А освешение можно поправить заменив лампочки. Круглосуточно скачет напряжение 230 - 180. 220+-5 и недолго 10% норма. Так что у Вас все очень близко к норме. Как вы объясните что до вмешательства электриков было хуже с теми же лампочками? Напряжение стало выше, еше бывают лампочки с возможность диммирования, может у вас такие? |
6.2.2022, 16:51
6.2.2022, 17:14
Ну, если ещё керосину подлить, то на фото ТП виден некий СИП отходящий (и ещё какая-то сопля). Длина и сечение оных нам не известны.
На глаз определить не получается.
6.2.2022, 17:20
6.2.2022, 17:21
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 514 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 |
всё же какая норма 230+=10 % или 220 +-10 % ?
6.2.2022, 17:24
То мой пример ТП, интернет фото. Неудачный. ТП мы все видели, и получше. Речь о том, что напряжение у потребителя зависит от длины линии. В том числе. Сообщение отредактировал Roman D - 6.2.2022, 17:26 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
6.2.2022, 17:28
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Мощность ТП здесь ничего не скажет. Разве только поохать.Главное изза чего мерцают лампы. Может изза вашего нагревателя? Или надо както смотреть напряжение на вводе в ваш щиток во время этого мерцания. До скольки вольт просаживается напруга? Если недобираете по температуре то проще будет поставить добавочный нагреватель а на освещение и холодильник купить хороший маломощный стабилизатор.
6.2.2022, 17:47
Неудачный. Не лучший вариант, но наглядный.Речь о том, что напряжение у потребителя зависит от длины линии. В том числе. И мощности ТП, домашней проводки, мощности обогревателей и плиты. всё же какая норма 230+=10 % или 220 +-10 % ? 230+-5%, и недолго +-10% |
6.2.2022, 17:48
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23180 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
6.2.2022, 18:20
Ну отчасти вы правы.
Цитата При нормальных условиях оперирования напряжение питания не должно отличаться от номинального напряжения системы больше чем на ±10%. Цитата Приложения G которого для электроустановок, подключаемых к электрическим сетям общего пользования, установлены следующие максимальные падения напряжения: для электрических светильников - 3%, для других электроприемников - 5%. Интересно сформулировано Цитата Значение 230/400 В является результатом эволюции систем 220/380 В и 240/415 В, которые завершили использовать в Европе и во многих других странах. Однако системы 220/380 В и 240/415 В до сих пор продолжают применять. Взято ГОСТ 29322-2014 Его можно применять по отношении к бытовому потребителю? Цитата Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 ноября 2014 г. N 1745-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 29322-2014 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 октября 2015 г.
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2025, 6:56 |
