3 страниц V   1 2 3 >
учет электроэнергии , учет реактивной электроэнергии
Серега Череповец...
сообщение 27.1.2022, 15:38
Из: Череповец
Пользователь №: 59345
Уважаемые форумчане! У меня вот какая ситуация: Нежилое помещение оборудовано электрическим котлом мощностью 14КВт и 30 лампочек освещения по 15 Вт. Котел оборудован автоматикой (анализирует температуру воздуха, температуру в помещении и выбирает режим работы). Счет за электроэнергию прилетел за месяц 110 000!!! На котле заводом-изготовителем установлен счетчик потребленной электроэнергии. Недавно помещение оборудовали ИПУ Меркурий 258 с выносным пультом. Начал разбираться: выяснилось, что за ночь, (освещение не использовалось вообще) разница в показаниях на счетчике котла и ИПУ "Меркурий" составила 126 КВт! На пульте Меркурия отображается реактивная энергия по одной из фаз 523 ВАр, а по двум другим - 9 и 8,5 соответственно. У меня вопрос: учитывает ли ИПУ реактивную энергию, или все-же считает только потребленную активную? Если только активную - кто съел столько электричества?
Причина редактирования: не глухие, его орать то
Dimka1
сообщение 27.1.2022, 16:00
Пользователь №: 29924
А причем здесь реактивная мощность? Котел - это активная, а не реактивная нагрузка.
Берите токовые клещи и смотрите какой ток идет через котел и через Ваш счетчик. Если токи не одинаковые, то ищите куда утекает ток.
Сообщение отредактировал с2н5он - 27.1.2022, 20:30
сообщение 27.1.2022, 16:21
Ясен день: воруют!
Серега Череповец...
сообщение 27.1.2022, 16:23
Из: Череповец
Проверял токовыми клещами. Потребление показывает при максимальной нагрузке 14 КВт. Проводка вся новая. Сам делал. "Левых" подключений нет. Исключены. Отдельно стоящее здание.
Сообщение отредактировал Серега Череповецкий - 27.1.2022, 16:35
Dimka1
сообщение 27.1.2022, 16:30
Сколько ток в амперах по фазам через счетчик на столбе и сколько ток в амперах по фазам через котел?
Сообщение отредактировал Dimka1 - 27.1.2022, 16:42
Серега Череповец...
сообщение 27.1.2022, 16:40
Из: Череповец
На столбе нет возможности померять. Только на котле можно.
Dimka1
сообщение 27.1.2022, 16:41
На пульте от счетчика ток по фазам должен отображаться.
сообщение 27.1.2022, 21:12
Пользователь №: 6974
Цитата(Серега Череповец...)
учитывает ли ИПУ реактивную энергию?
Учитывает и об этом Вам указывается показаниями пульта.
Не в зачёт.
.....кто съел столько электричества?
Вам лучше знать, тем более, что:
Отключите (обесточьте) полностью весь объект и посмотрите, что будет с показаниями "Меркурия" за час.
Дальше станет более понятно....
сообщение 27.1.2022, 23:29
Цитата(Серега Череповецкий @ 27.1.2022, 15:38) *
110 000!!!
рублей? ниочём...кВтчас сколько?
Серега Череповец...
сообщение 28.1.2022, 8:45
Из: Череповец
Когда все отключено счетчик кушает, но буквально ватты. Видимо себя обслуживает.
квершлаг
сообщение 28.1.2022, 9:29
Пользователь №: 59260
Так в квитанции обычно все расписано. Сколько что стоит и за что в вас деньги просят, только за активную или и за реактивную тоже. Идите в сетевую уточняйте. Приедут ребята с с ноутбуком подключат его к вашему счетчику и распечатают вам всю информацию. Все там в памяти счетчика есть за последний год, сколько ваш котел и когда кушал. Зачем гадать.
за ночь,.. разница в показаниях на счетчике котла и ИПУ "Меркурий" составила 126 КВт!
Грубо за 8 ночных часов Меркурий насчитал в 2 раза больше. Чего тут ребусы разгадывать.. вызывайте представителя сбытовой.
квершлаг
сообщение 28.1.2022, 9:34
Так а насос в котле стоит или как?
Серега Череповец...
сообщение 28.1.2022, 9:35
Из: Череповец
Сбытовая выставляет киловатты. Получается, что только активную. А у меня подозрение, что и реактивную счетчик считает.
сообщение 28.1.2022, 10:03
да хоть полную, Вам то какая разница?
Серега Череповец...
сообщение 28.1.2022, 10:41
Из: Череповец
Стоит.Только от него реактивной-то копейки должны быть! А у меня 500 ВАр по одной фазе!
Цитата(Rezo @ 27.1.2022, 21:12) *
Учитывает и об этом Вам указывается показаниями пульта.Не в зачёт. Вам лучше знать, тем более, что:
При отключенной нагрузке счетчик кушает, но ватты. Видимо себя обслуживает. Я до производителей котла добрался. До разработчиков. Они заверяют, что счетчик на котле считает правильно. Верить можно. А потребление - максимальное, 14,5 КВт. Больше не съест.
Сообщение отредактировал Серега Череповецкий - 28.1.2022, 10:43
сообщение 28.1.2022, 13:09
А я Вам об этом разве не говорил в сообщении #8 ?
Однако не может быть такой большой величины реактивной энергии.
Если всё именно так, как Вы говорите, тогда действительно
Цитата(Олега)
...вызывайте представителя сбытовой.
Возможно счётчик считает по ошибочной тарификации.
___VITOS___
сообщение 28.1.2022, 13:57
Из: Москва
Пользователь №: 35665
Зовите сбытовую, правильно подсказали.
Начните с внеочередной поверки счётчика.
Даже если там ПУ не прямого включения, поразительная картина.
Показания на выносном дисплее и на счётчике одинаковы?
Серега Череповец...
сообщение 28.1.2022, 14:09
Из: Череповец
А вот проверить показания на пульте и на счетчике не представляется возможным. Счетчик высоко на столбе.
Если всё именно так, как Вы говорите, тогда действительноВозможно счётчик считает по ошибочной тарификации.
Сбытовики божатся, что только активная в учет идет. А реактивной по-сути у меня и взяться неоткуда. Если только сбытовики направляют со всего поселка ко мне реактив
сообщение 28.1.2022, 15:59
Вам посоветовали что делать - в сбытовую...или платите
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2025, 12:54
