583 страниц V  « < 560 561 562 563 564 > »
Мой ПА №2
oleg1ma
сообщение 11.1.2022, 21:34
Сообщение #11221
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
на выходе компаратора не должно быть 2.5в, так как 3845 блокирует шим, когда на 3ноге напряжение -1в, компараторы с разных контор или с али??
XORT01
сообщение 12.1.2022, 1:29
Сообщение #11222
Из: Украина г. Запорожье
Пользователь №: 16640
Судя по картинке с напряжениями, 2 вывод 8561 не притягивается к земле (VT6,VT7,R29,R31,R33,C13), иначе откуда на нем 4,9 вольт? Ну, а лучше осциллографом посмотреть.
​Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
tolik110664
сообщение 12.1.2022, 16:17
Сообщение #11223
Из: Украина.
Пользователь №: 58366
Спасибо Всем кто откликнулся!!!
100 раз проверял и всё-же R-29 пропустил.
На 8561 питание 5V
2- 0V
3- 0.7-4.9V
7- 2.5V
oleg1ma компораторы с Али, так что беда видимо в них.
oleg1ma
сообщение 12.1.2022, 20:04
Сообщение #11224
Из: Глобино UA
набери мне, вышлю
tolik110664
сообщение 19.1.2022, 20:56
Сообщение #11225
Из: Украина.
Oleg1ma подскажите витки и зазор дросселя , железное кольцо 63\35\40.
Частота 32 Кгц , 200А.
oleg1ma
сообщение 19.1.2022, 21:03
Сообщение #11226
Из: Глобино UA
на таком не делал, так что затрудняюсь сказать.
pokrushkin
сообщение 21.1.2022, 13:21
Сообщение #11227
Пользователь №: 52180
Здравствуйте . Может не в тему но пожалуйста подскажите если можете: есть ферритовый транс ЕЕ55 можно ли намотать на нём силовой трансформатор ,частота 50 кГц ток я где то расчитываю максимум нужно будет 140А , я в программе не смог посчитать или не правильно делаю ,дел не имел с этим . намотал проводом 1,6 по меди первичку 14 витков и индуктивность получилась 400 µH зазор под два керна чековую бумагу а вторичка 5 витков ,не пойдет такое дело подскажите ,другово просто нет ничего под рукой . дайте совет пожалуйста .Спасибо
Lemm
сообщение 22.1.2022, 16:07
Сообщение #11228
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Для 50кГц на одном сердечнике надо 25 витков первички . Посчитать можете тут лысый
Видится , что надо сложить 2 сердечника , или искать 65/70 .
Сообщение отредактировал Lemm - 22.1.2022, 16:09
pokrushkin
сообщение 22.1.2022, 17:09
Сообщение #11229
Спасибо всем ответившим , я понял буду думать что делать дальше .
sergey777.68
сообщение 24.1.2022, 14:51
Сообщение #11230
Пользователь №: 24348
можно сделал как у меня. icon_biggrin.gif .Почти собрал сой долгострой. фото на днях. smoke.gifдобавил схему 2х режимного работы кулера на 555 таймере.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 25.1.2022, 10:45
tolik110664
сообщение 3.2.2022, 19:52
Сообщение #11231
Из: Украина.
Уважаемые знатоки!
Подскажите что делаю не так , или это ложная паника.
Ток КЗ 205А.
Мин. ток по индикатору 30А в реальности 32А , но при увеличении тока разница на индикаторе и реальным достигает 25А ( на индикаторе 187А в реальности 162)
При установке Мин. тока тоже что-то не так, что-бы установить одинаковые значения пришлось реальный ток установить 40 А, при установке реального тока в 30 А разница между индикатором и реальным 10-15 А. Балласт пробовал от 0,2 до 0,5 Ом.
Привязку делал так:
Мин.ток для MMA и TIG выставляется вместе или для каждого режима отдельно?
Немного поварил электродом -ПЕСНЯ, заслушаться можно, китай отдыхает, да и не только китай.
lotik
сообщение 5.2.2022, 11:24
Сообщение #11232
Из: Великие Луки
Пользователь №: 21990
Цитата(tolik110664 @ 3.2.2022, 19:52) *
Уважаемые знатоки!
Ток КЗ 205А.
Привязку делал так:
Попробуйте другую прошивку по-моему 1F12.
tolik110664
сообщение 6.2.2022, 21:15
Сообщение #11233
Из: Украина.
Спасибо что откликнулись, залита вроде как последняя прога (Alu с улуч. интерпульсом --- Электровоза).
На форуме проскакивала такая проблема , но как она решилась не нашёл.
Это конечно не критично, но хотелось бы более точных показаний.
Daelim
сообщение 6.2.2022, 21:21
Сообщение #11234
Из: Нетешин, Хмельницкая обл.
Пользователь №: 26555
А полуавтоматом вы уже варили или только электродом? Интересно как полуавтомат именно по электровозовской схеме варит.
lotik
сообщение 7.2.2022, 7:20
Сообщение #11235
Из: Великие Луки
Вот-вот и у меня первый раз стояла прога с ArcForsом, и были точно такие же проблемы с настройкой. Я перепрошил другой прогой
(1F_12 ) настройки стали намного лучше, год эксплуатации-одни радости от аппарата!
tolik110664
сообщение 7.2.2022, 19:30
Сообщение #11236
Из: Украина.
ПА не пробовал, холодно- не охота в гараж идти.
Проверю ПА если понравится оставлю а нет буду пробовать другую .
А как на 12 проге ПА хорошо варит.
lotik
сообщение 8.2.2022, 7:10
Сообщение #11237
Из: Великие Луки
Варит отлично и электродом и полуавтомат, TIG-не пробовал. Удачи!
Astronavt
сообщение 10.2.2022, 19:34
Сообщение #11238
Пользователь №: 53608
Уважаемые форумчане а где у нас схема моста к ПА3. Ткните пальчиком плиз
sergey777.68
сообщение 11.2.2022, 6:56
Сообщение #11239
Рабочая схема управы http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=571488 .Спасибо тов.Олегу. Заметил изменения работы шима с доп о.у.( icon_biggrin.gif
tolik110664
сообщение 17.2.2022, 10:04
Сообщение #11240
Из: Украина.
Ну наконец и финиш!
Собирал П_А-3 Электровоза , прошивка ALU с улуч. интерпульсом.
Daelim задавал вопрос по П_А
Вообщем результат превзошёл все мои ожидания:
ММА- кушает всё подряд, поджиг отличный, горит мягко и стабильно.
MAG- сваривал 0,5мм до 12мм. Работа в этом режиме даже ОЧЕНЬ удивила!!!
TIG- не пробовал, закончился аргон.
Огромное спасибо Электровозу и всех кто поддержал меня своими советами!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2025, 16:12
