![]() Мигает телевизор |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 19.1.2022 Пользователь №: 59312 ![]() |
Добрый вечер.
Уже давно есть такая проблема - плазменный телек внезапно "мигает" - то есть, отключается экран и включается снова, при это из квартирного щитка слышится громкий щелчок. Плазма старая, весит 30 кг и довольно сильно греется. Мигание может происходить довольно часто, особенно по вечерам - примерно каждый час или чаще. Звал нескольких людей. никто так и не разобрался в чем проблема. УЗО в щитке стоят новые. Есть подозрение, что тут замешан старый холодильник, т.к. после щелчка и спецэффектов с телевизором иногда слышен звук "проснувшегося" холодильника. Совпадение? Кто знает... Кто-нибудь сталкивался с чем-то похожим? Буду очень благодарен за подсказку. |
Цитата Кто-нибудь сталкивался с чем-то похожим? Сталкивались и не только с таким. Цитата отключается экран и включается снова, при это из квартирного щитка слышится громкий щелчок. Вот со щитка и нужно начинать.Цитата Звал нескольких людей. никто так и не разобрался в чем проблема. Позовите ещё одного человека, но только специалиста!
А что может быть в щитке? Там недавно меняли оборудование. В чем может быть проблема, скажите пожалуйста.
Долго объяснять быстрее позвать электрика.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3957 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Добрый вечер. Уже давно есть такая проблема - плазменный телек внезапно "мигает" - то есть, отключается экран и включается снова, при это из квартирного щитка слышится громкий щелчок. Плазма старая, весит 30 кг и довольно сильно греется. Мигание может происходить довольно часто, особенно по вечерам - примерно каждый час или чаще. Звал нескольких людей. никто так и не разобрался в чем проблема. УЗО в щитке стоят новые. Есть подозрение, что тут замешан старый холодильник, т.к. после щелчка и спецэффектов с телевизором иногда слышен звук "проснувшегося" холодильника. Отключи холодильник от розетки, подожди пару минут и включи снова (чтобы двигатель запустился). Проделай так несколько раз и посмотри отключается ли при этом плазма и есть ли какая закономерность отключения плазмы из-за холодильника, и еще определи что в щите издает щелчек, обрати так же внимание мигает ли при этом лампа освещения. Сообщение отредактировал Dimka1 - 19.1.2022, 21:28 |
Гость_Гость_Дачник_*_* |
Отключи холодильник от розетки, подожди пару минут и включи снова (чтобы двигатель запустился). Проделай так несколько раз и посмотри Никогда так не делайте, если не хотите угробить холодильник. Повторный запуск компрессора должен быть после определённого времени. Автору темы: найдите нормального электрика. Интернет с его искусственным рейтингами-отзывами вывернул наизнанку вопрос поиска адекватного мастера (независимо от специальности), рулят старые добрые рекомендации знакомых и сарафанное радио. Я серьёзно. |
Отключи холодильник от розетки, подожди пару минут и включи снова (чтобы двигатель запустился). Проделай так несколько раз и посмотри отключается ли при этом плазма и есть ли какая закономерность отключения плазмы из-за холодильника, и еще определи что в щите издает щелчек, обрати так же внимание мигает ли при этом лампа освещения. Покрутил регулятор температуры внутри холодильника. Телевизор в комнате моргнул. Щелчка в щитке не было, зато щелкнул холодильник. Не знаю, действительно ли раньше щелкал щиток... Звук похожий. Определить сложно, т.к. нельзя подгадать момент моргания плазмы. Что бы это все значило... мне советовали купить стабилизатор для холодильника, может, так он перестанет шатать напряжение в цепи? К слову, на освещение в квартире эти приколы с телевизором никак не влияют. Сообщение отредактировал Вася Птеров - 19.1.2022, 21:36 |
Покрутил регулятор температуры. Телевизор в комнате моргнул. Щелчка в щитке не было, зато щелкнул холодильник. Не знаю, действительно ли раньше щелкал щиток... Звук похожий. Определить сложно, т.к. нельзя подгадать момент моргания плазмы. Щелкает всего терморегулятор в холодильнике при включении Что бы это все значило... мне советовали купить стабилизатор для холодильника, может, так он перестанет шатать напряжение в цепи? К слову, на освещение в квартире эти приколы с телевизором никак не влияют. Не поможет Вам никакой стабилизатор напряжения. Дело не в нестабильности питающего напряжения. Можете попросить у кого нить стабилизатор на вечерок и попробовать. У терморегуляторов с течением времени изнашиваются (подгорают) контакты и при включении возникает их дребезг, искрение и бросок ЭДС самоиндукции от обмоток двигателя, что вызывает сильную радиопомеху для электроники ТВ и он перезапускается. Зачистите контакты в терморегуляторе до блеска, замените терморегулятор либо зашунтируйте обмотки двигателя не электролитическими конденсаторами 1-2 мкф 275..400В. Это ослабит броски ЭДС самоиндукции от обмоток двигателя, и ТВ перестанет перезагружаться. Сообщение отредактировал Dimka1 - 19.1.2022, 21:54 |
Щелкает всего терморегулятор в холодильнике при включении Не поможет Вам никакой стабилизатор напряжения. Дело не в нестабильности питающего напряжения. Можете попросить у кого нить стабилизатор на вечерок. У терморегуляторов с течением времени изнашиваются (подгорают) контакты и при включении возникает их дребезг, искрение и бросок ЭДС самоиндукции от обмоток двигателя, что вызывает сильную радиопомеху для электроники ТВ и он перезапускается. Почистите контакты в терморегуляторе, либо зашунтируйте обмотки двигателя не электролитическими конденсаторами 1-2 мкф 275..400В. Это ослабит броски ЭДС самоиндукции от обмоток двигателя, и ТВ перестанет перезагружаться. Спасибо за информацию, передам знакомому, придется звать на помощь. Для меня это китайский язык, к сожалению. Может, эту запчасть вообще заменить на новую? Если она не очень дорогая. Потому что если искрит, то нафик надо, холодильнику уже лет 10. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 ![]() |
подозрение, что тут замешан старый холодильник, Похоже, что у Вас две неисправности. 1) Нужно почистить контакты пускового реле компрессора холодильника (если разбирается), или заменить, если не разбирается (оно стоит обычно прямо на компрессоре). 2) В щитке а) или плохой контакт, б) или заломан провод под изоляцией (или кембриком). а) откройте щиток и осмотрите (не трогая ничего) с фонариком все клеммы всех блоков, что там есть. Если плохой контакт (пропустили, сорвали резьбу, засунули мимо зажима и т.п.) , то в этом месте вокруг клеммы будет чёрная сажа, увидите. Тогда зовите электрика. б) если "чёрного" нет, то возможно заломан провод где-то под изоляцией (или в скрутках, или в наконечниках проблема, или вообще рядом в дозе, если они есть). Зовите электрика. (Когда работает телевизор, то плохое соединение (т.е. провод прикасается к клеме в линии или точке) является достаточным, чтобы пропустить нужное количество зарядов для работы телевизора. А когда запускается ещё и холодильник, то в этой точке соприкосновения площади этого "касания" уже недостаточно для бОльшего количества зарядов за одно и то же время, и все эти заряды устремляются в одну точку, которая не может всех пропустить - образуется кратковременная дуга, и кратковременный обрыв, самовосстанавливающийся из-за упругости жилы или изоляции) . Сообщение отредактировал Sky_net - 20.1.2022, 9:43 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.9.2025, 12:28 |
