Электродвигатели , трехфазный двухскоростной
ut1ql
сообщение 15.6.2008, 23:21
Пользователь №: 11447
Привет всем. Помогите разобратся с двигателем асинхронным трехфазным двухскоростным
380 - ДВА ТРЕУГОЛЬНИКА/ТРИ ТРЕУГОЛЬНИКА . Имеет 12 штук выводов на нем написано
Двигатель асинхронный ТМ-42/8-6 . вроде такой стоит на токарном станке 1и611.
Как его подключать?
dimbas
сообщение 16.6.2008, 8:45
Пользователь №: 9079
Лучше бы кончно внутреннею схему двигателя знать, можно вызванить. А вообще принцип простой 1-я скорость напруга подается на один треугольник, 2-я скорость на другой треугольник
ut1ql
сообщение 16.6.2008, 9:38
пробовал прозвонить, все вывода между собой звонятся.Попробова разложить все по Омам -чуть мозги не сломал. И почему подключение обозначено
( стоит два треугольничка /три треугольничка) и только 380.
Если бы было звезда/треугольник тогда все понятно,а тут ????
Гость_ZavGar_*
сообщение 16.6.2008, 14:28
Цитата(ut1ql @ 16.6.2008, 9:38) *
пробовал прозвонить, все вывода между собой звонятся.( стоит два треугольничка /три треугольничка) и только 380.
Естественно, будут звониться: треугольник, по сути - кольцо, а у кольца....
Дело - в числе пар полюсов. А значит - в скорости вращения магнитного поля статора (1500 и 1000 об/мин).
Треугольник/звезда не меняют число пар полюсов, а снижают напряжение на обмотках, тем самым снижают момент и увеличивают скольжение.
de rx3dug
73!
Гость_Гость_Lexa_*_*
сообщение 16.6.2008, 21:01
Есть 2-х скоростные эл.двигатели со схемой обмоток треугольник-двойная звезда и в этих двигателях как-раз меняется количество пар полюсов на треугольнике например 2-е пары(1500) ,а на двойной звезде 1-а пара(3000 оборотов)
Гость_ВВ_*
сообщение 6.8.2008, 0:07
«Треугольник/звезда не меняют число пар полюсов, а снижают напряжение на обмотках, тем самым снижают момент и увеличивают скольжение» А при чем здесь D/Y? Треугольник/звезда – метод облегченного пуска мощных двигателей, а не изменение скорости. Мне известны 3 варианта схем двигателей, позволяющих менять скороть: 2-е независимые обмотки, звезда/двойная звезда, треугольник/двойная звезда. Про вариант: 2 треугольника/3 треугольника – никогда не слышал. Пробовал найти поиском – нет вариантов. Тоже – по поводу двигателей серии ТМ. Хотя знаю, что двигатели с 12-ю выводами – существуют. Поэтому просьба к автору: проверьте еще раз тип и прочие данные на двигатель.
Автора этот вопрос, по-видимому, уже не интересует. Просьба, если нашли, как подключается двигатель – напишите.
P.S. У меня на работе есть станок 1И611П, 73-го года. Но двигатели на нем – обычные.
Гость_Гость_ut1ql_*_*
сообщение 22.9.2008, 15:05
Приветствую всех.
На данном аппарате табличка (шильдик) Двигатель асинхронный
ТМ-42 /8-6 три фазы 50 Гц 380 в ▲▲/▲▲▲ затем данные по мощностям токам косинусам ,
ГОСТ 183-66 сделано в СССР 1976г . абревиатура предприятия ОЭМЗ
тоже все переискал никаких концов.
Двигатель имеет 12 выводов. по прозвонке получается кольцо из 12 последовательно соединенных обмоток.причем с разным сопротивлением. Т.Е. 2 обмотки по 13 ом, затем 2 по 24 ома снова13 снова24 и так по кругу.
сергей_абрамов
сообщение 23.9.2008, 17:38
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Если на выводных концах заводская маркировка, то Вам поможет ГОСТ2.705-70. Дашь электонный адрес- скину.
Гость_ГостьV.D._*
сообщение 24.9.2008, 16:50
Если 12 выводных концов- и судя по шильдику двигатель двухскоростной на 1000 об/мин и на 700 об/мин- по идее вы имеете 6 обмоток Нужно разобраться где какие обмотки - вызванить по парно провода. Тока обмотки на одну скорость не должны звниться с обмотками на другую скорость между собой. Для начала нужно сделать ето. И скорее всего 3 значения по 24Ом - это обмотки одной скорости, по 13- другой. Далее при подаче напряжения на одну группу обмоток- получаем одну скорость, при подаче на вторую- другую. А насчет треугольников- предлагаю не заморачиваться а поэксперементировать вживую.Удачи
lai
сообщение 23.4.2009, 8:39
Из: Украина Конотоп
Пользователь №: 13242
привезли на ремонт очень похож на 4а 4х1500 корпус-исполнение....
рабочий, просят переделать на 700 об - был раньше намотан 3х скоросным
лри доскональном обследовании выяснилось крутится 1000 об. статор похож на 4х1500 НО толще ротор и длинне набор железа L-140
Вопрос какие соображение ДЕДОВ обмотчиков замутить 700 об 8-полюсов
... да и ещё z-36 пазов
намотан 0.8 - 45 вит 1000 об
нужно 700
сообщение 17.5.2009, 16:42
Цитата(Гость_lai_* @ 24.4.2009, 6:20) *
да и ещё z-36 пазов
нужно 700
УРА ВЫШЛО!
ЗАМУТИЛ ПРИ 36 ПАЗАХ 300 ОБ
Гость_Yurec_*
сообщение 21.5.2009, 9:55
Как его подключать?
Здравствуйте у меня такой-же вопрос, может кто разобрался?
lai
сообщение 21.5.2009, 23:38
Из: Украина Конотоп
какие надписи на клемах виводных концах просматриваются.......
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 7:27
