![]() Светодиоды , Светятся выключенные светодиоды |
Я не электрик, но у меня на даче была такая проблема с диодным светильниками. При выключении света диоды еле светились. Решил это тем, что отключил от светильника заземление (в самом светильнике) как мне сказали, это происходит оттого, что в доме нет заземления
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 13.10.2021 Пользователь №: 58948 ![]() |
@Электромонтёр , скажите, пожалуйста, как данный К73-9 на 630В 0,1мкФ подключить? Его можно подключить в плафоне (чтобы не разбирать переключатель)? И подключать его нужно параллельно? То есть
Код ------- фаза ------------------------------------ ! ! конденсатор лампа ! ! ------- ноль ------------------------------------------- Если схема правильная, то какой контакт конденсатора нужно на фазу и какой на ноль? Сообщение отредактировал Павел_N - 14.10.2021, 7:21 |
Ну конечно в плафоне а не выключателе. Да так. Какой контакт без разницы.
Я не электрик, но у меня на даче была такая проблема с диодным светильниками. При выключении света диоды еле светились. Решил это тем, что отключил от светильника заземление (в самом светильнике) как мне сказали, это происходит оттого, что в доме нет заземления Интересная мысль про заземление. Но у меня там третьей жилы и не было. В общем в выключатель пока не залез, занимаюсь плиткой и т.п. Но, у меня светятся выключенными только три лампы из четырёх! Это что-нибудь значит? |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 ![]() |
Здравствуйте! Ремонт в квартире старого фонда. Поменяли всю проводку. На кухне светодиодная лампа горела. После ухода с объекта строителей погасла. Вызвал их обратно. Работник возился-возился. Очень удивился, что пропал ноль. Кинул его из соседней коробки (для розеток) на потолке. Свет снова загорелся. Дошло дело до натяжного потолка. Когда повесили люстру с 4 светодиодными лампами типа кукуруза, мы обнаружили, что они немного светятся когда выключены. Вопрос 1. Можно ли это как-то исправить? Натяжной потолок снимать не хочется. Да и часть разводки в стенах уже заштукатурена, зашкурена, заклеена и покрашена. Вопрос 2. Если это не исправить, то чем грозит? Спасибо за помощь! Здесь тоже самое, что в соседней ветке. Просто поменяйте ноль и фазу местами - переверните вилку в розетке на 180 градусов. )) (это особенность некоторых LED светильников, точнее схемы по которой собран драйвер.) |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 11.8.2017 Пользователь №: 52721 ![]() |
Sky_net, у него там задача со звездочкой получается. Фаза от световой группы была взята, а ноль от розеточной, и доступа к коробкам нет, только к щиту. Ему придется менять фазу и ноль сразу на двух группах, одна из которых заденет все выключатели на этой линии. Хотя не исключено, что он всего один там висит.
Тогда на самой люстре поменять местами подключение двух проводов (если есть доступ).
В крайнем случае можно оставить как есть - ничего плохого произойти не должно. Разве что уменьшится ресурс времени работы самой люстры. |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 20.10.2021 Пользователь №: 58965 ![]() |
Поменять в люстре - не поможет, если фаза в люстре на одном из проводов висит.
Поменять в люстре - не поможет, если фаза в люстре на одном из проводов висит. Как-то устанавливал длинные лэд светильники, с заземлением корпуса, и в каждом выключатель свой - такие купили специально для подсветки. Вылечилось именно таким способом, как написал выше. Одну пришлось разобрать и содрать схему (сейчас не нашёл у себя), нашёл в сети и по моему на такой же микросхеме (CL1502). Там остаточное питающее напряжение для драйвера формируется на каком-то из элементов, и драйвер, по сути, продолжает работать от одной фазы. Схема ниже. (они все, или почти все, в общем-то собраны по подобной схеме, кроме лампочек - там просто два высоковольтных транзистора управляют 13003-13007). ps: там происходит по питанию нечто похожее на передачу питания по одному фазному проводу - я такое "связистам" придумал в конце 80-х. Так вот когда провода переворачиваете, то в этой конкретной (и подобных) схеме этот эффект исчезает. (в сети поищите "вилку Авраменко" - будет понятнее, он её в тех же годах придумал, но документально оформил, что это мол он ![]() Сообщение отредактировал Sky_net - 20.10.2021, 23:32 |
Гость_Гость_Андрей_*_* |
Тогда на самой люстре поменять местами подключение двух проводов (если есть доступ). В крайнем случае можно оставить как есть - ничего плохого произойти не должно. Разве что уменьшится ресурс времени работы самой люстры. Это реально. В выключателе менял местами не помогло. До люстры ещё не дошли руки. Да, забыл сказать, тлеет 3 лампы из 4. |
Закончил с плиткой, пора вернутся к люстре. Поменял маленькие кукурузины на более крупные. Стало светлее. Теперь, когда выключаю свет, светятся все 4, а не 3, но более слабо. Попробую поменять местами провода, подходящие к люстре.
Поменял местами в клеммнике подходящие к люстре провода. Не помогло. Пошёл искать конденсатор К-73-9 на 630В 0,1 мкф.
Поменял местами в клеммнике подходящие к люстре провода. Не помогло. Пошёл искать конденсатор К-73-9 на 630В 0,1 мкф. Ох какая проблема оказалась! На одном сайте заказ от 1 000 р., на другом он стоит 26 р. + доставка в Питер 350 р., с третьего сайта жду ответа. Уважаемые гуру, а нет ли других вариантов? Я в этих циферках сам не разберусь. Если нет, то буду заказывать этот. |
Едьте на радиорынок или найдите ларёк радиодеталей вам их там пригоршню насыпят. Ну или разберите наконец тот хлам из старых мафонов и приёмников что валяется у вас в кладовке.
Электромонтёр, эх, у меня ни кладовки, но старых смартфонов нет. Да и не уверен, что в них найду то, что надо. Сейчас поищу радиорынок в Питере,
если такой есть. Ларьков то и не видел никогда таких. Спасибо. |
Электромонтёр, эх, у меня ни кладовки, но старых смартфонов нет. Да и не уверен, что в них найду то, что надо. Сейчас поищу радиорынок в Питере, если такой есть. Ларьков то и не видел никогда таких. Спасибо. Юнона на Казакова ещё существует? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3960 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Ох какая проблема оказалась! На одном сайте заказ от 1 000 р., на другом он стоит 26 р. + доставка в Питер 350 р., с третьего сайта жду ответа. Уважаемые гуру, а нет ли других вариантов? Я в этих циферках сам не разберусь. Если нет, то буду заказывать этот. Вверни вместо одной мерцающей лампы на время одну лампу накаливания. Сообщение отредактировал Dimka1 - 19.1.2022, 13:50 |
Вверни вместо одной мерцающей лампы на время одну лампу накаливания. Дык пора эту тему привязывать -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2025, 3:14 |
