Почему 1.4 ампера х 220 В = 163 Ватта, а не 308?
LList
сообщение 17.1.2022, 21:04
Пользователь №: 59305
Объясните пожалуйста, почему 1.4 ампера х 220 В = 163 Ватта, а не 308?
Я меряю амперметром переменного тока (класс точности 0.5) и он показывает 0.65А
Сообщение отредактировал LList - 17.1.2022, 21:05
Zolan77
сообщение 17.1.2022, 21:08
Пользователь №: 45277
1,4 А - пусковой ток двигателя компрессора.
В номинале 0,65
LList
сообщение 17.1.2022, 21:34
Извините. но пусковой ток двигателей на порядок выше, чем номинальный например у моего двигателя он около 6 Ампер
Сообщение отредактировал LList - 17.1.2022, 21:35
Shturman1
сообщение 17.1.2022, 21:48
Из: Украина
Пользователь №: 27931
предположу, что на табличке указан ток который создает компрессор на холостом ходу, то есть без давления. В этом режиме косинус фи компрессора около 0.5 и вот тогда ток будет 1,63 А. А когда вы меряете, то компрессор уже работает под нагрузкой, то есть есть давление которое он создаёт. Его косинус фи тогда стремится к 1, а ток тогда будет ваши 0,65 А Ну это только моя версия. ИМХО как говорится
LList
сообщение 17.1.2022, 22:35
Спасибо. А это точно известно что косинус фи увеличивается под нагрузкой?
чукча
сообщение 17.1.2022, 22:45
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Надо разбираться, что это за мощность и что за ток. Например, холодильник - это дэвайс с повторно-кратковременным режимом работы, и для него может быть дана усреднённая потребляемая мощность с учётом интервалов включения при каких-то определённых условиях. А ток - это наибольший полный ток (не путать с потребляемым) для правильного выбора внешних устройств коммутации и защиты. Во всяком случае это определённо не та мощность и не тот ток, кои можно связать арифметикой в цитате.
энге елдыбабай!
Shturman1
сообщение 17.1.2022, 22:52
Из: Украина
ну это как бы со всеми электродвигателями так.
чукча
сообщение 17.1.2022, 23:01
Из: село Самбек
Т.е. по-вашему у всех двигателей ток без нагрузки гораздо больше, чем под нагрузкой? Оригинально и, сказал бы, свежо. icon_smile.gif
Сообщение отредактировал чукча - 17.1.2022, 23:11
энге елдыбабай!
LList
сообщение 18.1.2022, 0:18
Я помню меня учили, что чем больше насос перекачивает воды, тем больше потребляет энергии в единицу времени. То есть вроде бы под нагрузкой ток должен увеличиваться...
Реально Ток во времени такой - сначала долю секунды бросок до порядка 7 А ( в этот момент подключается пусковая обмотка, да и вообще он ещё не крутится и поэтому такой большой ток.)
Далее ток почти мгновенно падает, до 0.8 А, затем примерно по экспоненте уменьшается до 0.65 А за время примерно 40-60 сек. Возможно это как то связано с давлением в системе. Но по идее ток ведь должен наоборот расти? Компрессор создаёт некое давление на нагнетательной трубке и разрежение на всасывающей. Насколько я понимаю в первые секунды это давление минимально и в последующие секунды давление увеличивается. А ведь повышенное давление должно создавать через поршни повышенный момент сопротивления вращению двигателя, а значит тк должен вырасти до какого то установившегося значения. Но он плавно спадает в течении 1 минуты до 0.65 А
Сообщение отредактировал LList - 18.1.2022, 0:22
rosck
сообщение 18.1.2022, 4:44
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
На двигателе обычно указывается мощность механическая на валу. У Вас амперметр показывает общий потребляемый ток. Этот ток можно разделить на три составляющие. 1)Это часть тока которая выполняет работу . 2)Эта часть вызвана потерями на преобразование электрической энергии в механическую. 3)Ток подмагничивания, он отличается по вектору на 90град, тоесть отстаёт по фазе от напряжения. Поэтому кроме cosфи нужно ещё учитывать КПД. Смотрите формулу мощности для электродвигателя.
Cos фи растет под нагрузкой за счёт увеличения составляющей активного тока вызванного нагрузкой. Тогда как ток подмагничивания остаётся прежним.
Это нормально. Обычно так и происходит. Думаю связано это с тем, , что в начальный момент система пустая и компрессор большие объемы перекачивает, выполняя больше работы. Потом когда растет сопротивление объем снижается. Это и вызывает снижение мощности.
Инк
сообщение 18.1.2022, 10:15
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Только эта наклейка характеризует весь холодильник, а не только движок.
Предположу, что этот ток учитывает, например, ток заряда емкостей встроенного импульсного источника.
К примеру на БП ноута указан ток аж 1,5 А для 60 Вт.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
LList
сообщение 18.1.2022, 11:40
rosck, ну всё равно как то не могу понять. Ход мыслей: в первое время после запуска давление минимально. Потом растёт. Значит увеличивается сила противодействия давления поршню. Поршень через кривошипно-шатунный механизм передаёт силу противодействия на вал двигателя, то есть двигателю приходится развивать всё бОльший момент. Чем больше момент тем больше должен быть потребляемый ток. Но ток плавно спадает в течении минуты. Судя по вышеизложенной логике, ток должен плавно повыситься и установиться на каком то значении. Но он спадает. Неужели влияние изменяющегося косинуса фи оказывается ещё сильнее, чем предполагаемое мной увеличение момента?
Сообщение отредактировал LList - 18.1.2022, 11:42
Sky_net
сообщение 18.1.2022, 12:38
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277
LList, при старте компрессора ток 2-5 от номинального, т.к. в первый момент времени к сети подключена только активная составляющая обмотки - т.е. чистое сопротивление меди. Потом, почти сразу ))) , появляется реактивная составляющая и ток падает до значения, при котором компенсируются силы трения и создания давления.
Хладагент (пусть фреон) начинает распределяться по системе. Давление на всасывании компрессора падает до нуля или меньше. Основное сопротивление хладагенту (на нагнетании компрессора) оказывается в ТРВ (в холодильниках это капиллярная трубка) - там сечение очень маленькое. Проходя через ТРВ в испаритель хладагент начинает накапливаться на линии испаритель-теплообменник-входКомпрессора, и давление на входе чуть повышается (в зависимости от типа хладагента и режима работы всей системы может быть от 0,4 до 2,5 бар (кгс/см2).
Т.к. давление на входе повышается. то это, скажем так, "дополнительная сила", которая "помогает" ротору электродвигателя совершать работу - т.е. момент на роторе падает, т.к. ему помогает давление на входе насоса (компрессора). А раз момент падает, то и ток будет падать.
Обычно говорят, что "надо дать фреону распределиться по системе" - вот это как раз и будет установившийся режим работы холодильника. (это занимает разное время, в зависимости от габаритов всей системы, примерно от полминуты до 10 минут).
чукча
сообщение 18.1.2022, 13:16
Из: село Самбек
Тоисть маэстра полагают, что на фото в первом посте указана механическая мощность на валу холодильника. Это не менее оригинально и свежо. Нравится мне этот форум. icon_smile.gif
Маэстра, амперметр всегда показывает полный ток, а не потребляемый, какими бы эпитетами вы его ни сопровождали, ну там "общий", "нежный", "сладкий" или ещё как. icon_smile.gif
Так и что? Я правильно понял, что вы солидарны с бредонесуном Shturman1 и у вас тоже полный ток электродвигателя на х.х. гораздо больше, чем под нагрузкой?
Понять бредонесунов можно только поняв и приняв несомый ими бред. Не спешите это делать. icon_smile.gif
Сообщение отредактировал чукча - 18.1.2022, 12:53
энге елдыбабай!
rosck
сообщение 18.1.2022, 18:51
Запускал большие холодильные компрессоры. Ток , после запуска, начинает снижаться. Почему происходит особо не разбирался.
Слово "обычно" звучит не утвердительно, а просто как предположение. Предложите свою более правильную версию.
Ну и где я с Shturman1 это заявил?
Разговор был про изменение COS фи асинхронного двигателя под нагрузкой. Я сказал, с ростом нагрузки он повышается, добавлю, до момента, когда нагрузка не станет номинальной.
Сообщение отредактировал rosck - 18.1.2022, 19:05
Sky_net
сообщение 18.1.2022, 18:57
Из: Одесса.
electrik.org/forum/index.php?s=&showtopic=76766&view=findpost&p=574977
rosck
сообщение 18.1.2022, 19:18
ЭДС самоиндукции действует мгновенно. А не "почти сразу". Асинхронный двигатель, с КЗ ротором, в момент запуска, представляет собой трансформатор, с замкнутой вторичной обмоткой. Пока он не запустится, и не разовьет определенные обороты, будет повышенный пусковой ток.
Сообщение отредактировал rosck - 18.1.2022, 19:19
Sky_net
сообщение 18.1.2022, 20:01
Из: Одесса.
Неа, всё таки "почти сразу".
см. 3 пункт (ну и второй можно).
raschet.info/raschet-soprotivlenij-asinhronnogo-dvigatelja-do-1000-v/
ps: но главное, что Вы теперь поняли почему ток падает в тех холодильных установках, что Вы эксплуатируете и ремонтируете. )
Сообщение отредактировал Sky_net - 18.1.2022, 20:10
сообщение 18.1.2022, 20:12
Пользователь №: 6974
Предположу, что этот ток учитывает, например....
Это ток, потребляемый холодильников при напряжении 220 Вольт.
Потому, что этот холодильник имеет холодопроизводительность 163 Вт (можете пересчитать в ккал/час), при напряжении 220В и токе 1,4 Ампера.
rosck
сообщение 18.1.2022, 20:20
Не убедили. Добавлю, что в момент запуска, индуктивное сопротивление ротора будет максимальным. Это ограничивает максимальный пусковой ток и снижает пусковой момент АД. Куда может исчезнуть индуктивное сопротивление статора и ротора?
Сообщение отредактировал rosck - 18.1.2022, 20:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 15:24
