Расчёт тока в квартире |
15.1.2022, 0:17
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 15.1.2022 Пользователь №: 59300 |
Добрый день, я посчитал в своей квартире сколько примерно будет потребляться энергии.
- Сколько и какие автоматы лучше покупать и куда их ставить? - Лучше брать категории B или C? - Какой бренд посоветуете? ABB (made in germany, которые) пойдут? Проводка очень старая, в квартире вместо автоматов стоят пробки. Сечение проводов не знаю как измерять. График можно посмотреть во вложении. Электрик приходил, таблички не видел, но на вскидку сказал взять 1 двухполосный C25 и 2 однополосных C25 Сообщение отредактировал Alex303 - 15.1.2022, 0:22 |
15.1.2022, 1:26
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18254 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
15.1.2022, 7:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
А таблица вааааще жесть! Чья методика?
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
15.1.2022, 10:09
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Электрик приходил, таблички не видел, но на вскидку сказал взять 1 двухполосный C25 и 2 однополосных C25 Я бы подумал в первую очередь о замене электрика. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
15.1.2022, 12:37
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23192 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ну а по теме?
| Гость_Гость_* |
15.1.2022, 20:04
16.1.2022, 6:06
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Вопрос очень разноплановый. Читайте подобные темы их милион. Тип В лучше но найти сложнее и дороже. Сечение высчитывается с помощью штангенциркуля. Автоматы любые начиная с ИЕК и дороже которые. Покупать всё только в специализированых магазинах с гарантией. На бойлер поставить УЗО или дифавтомат. Для защиты всей техники на вводе в щиток реле напряжения.
16.1.2022, 6:18
16.1.2022, 11:19
Сколько пробок установлено? Какой ток (в амперах) написан на них? 3 пробки, черного цвета две штуки - написано 25A, на белой ничего не написано (см вложение) А таблица вааааще жесть! Чья методика? Да сам накидал за 30 минут. Посмотрел всю технику, которая есть, записал в табличку, по формуле из интернета расчитал силу тока по мощности. Вопрос очень разноплановый. Читайте подобные темы их милион. Тип В лучше но найти сложнее и дороже. Сечение высчитывается с помощью штангенциркуля. Автоматы любые начиная с ИЕК и дороже которые. Покупать всё только в специализированых магазинах с гарантией. На бойлер поставить УЗО или дифавтомат. Для защиты всей техники на вводе в щиток реле напряжения. Электрик еще сказал про нулевую планку. Но про реле напряжения ничего. Погуглю про него. Вообще хочется ДО капремонта (планируется самое позднее осенью этого года) сделать хотя бы вменяемую защиту на вводе именно. И чтобы алюмиеневая проводка не сгорела в случае чего (брат посоветовал вообще брать автоматы 15А). Ну а я подумал, что 15 маловато исходя из расчетов и лучше пока взять 3 штуки по 25, но категорию B, а не C (как сказал электрик). А в чем принципиальная разница между однополосными и многополосными? Цитата Покупать всё только в специализированых магазинах Т.е. в интернет магазины вроде *маркета лучше не ходить? Из-за опасности того, что продадут Китай или есть другая причина? На кухне и в одной из комнат висят вот такие штуки еще (справа). Понятия не имею что это, но выглядят пыльно и небезопасно Сообщение отредактировал Alex303 - 16.1.2022, 11:21 |
16.1.2022, 11:30
И чтобы алюмиеневая проводка не сгорела в случае чего (брат посоветовал вообще брать автоматы 15А). Ну а я подумал, что 15 маловато исходя из расчетов и лучше пока просто взять категорию B, а не C (как сказал электрик) Т.е. в интернет магазины вроде *маркета лучше не ходить? Из-за опасности того, что продадут Китай или есть другая причина? Правильно брат посоветовал, только стандартный номинал 16 А. Расчёты пригодятся при планировании проводки и розеток, до ремонта не пригодятся - защита выбирается исходя из имеющейся проводки, а не ваших хотелок и наличной бытовой техники. С автоматами В возможны проблемы при работе с электроинструментами, без обоснования лучше выбрать более универсальный вариант С. Если будете брать именно АВВ, то лучше в приличном магазе. Я слышал только о подделке этой марки, и вообще сильной зависимости качества от координат производителя (в соседней теме обсуждается). Если возьмете в рандомном месте средний по цене автомат для быта, скорее всего проблем не возникнет. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
16.1.2022, 12:59
16.1.2022, 16:00
Вы не рассмотрели, 10А: Да, спасибо! Я теперь думаю поставить АВДТ (диф автоматы) на 25А для одной из комнат и на кухню, где больше всего потребность в токе. И от них пустить медные провода с сечением 2,5. Для еще одной комнаты и для ванной (с туалетом) купить обычный автоматы (АВ) категории B на 16 А и алюминевой проводкой до лучших времен + новые соединительные коробки для света. Что мне сделать на вводе? Нулевая планка + DIN рейка? Реле нужно в итоге? Или с АВДТ можно и без него? Сочетание медных проводов и алюминиевых (каждый провод подключен к своему автомату) насколько критично? |
16.1.2022, 17:23
16.1.2022, 18:18
16.1.2022, 18:52
16.1.2022, 20:21
16.1.2022, 20:47
Всё это многократно описано в интернете как и то чем отличается дифавтомат от реле напряжения. Надо только сказать себе соберись и разберись тряпка.
16.1.2022, 21:19
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3968 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
3 пробки, черного цвета две штуки - написано 25A, на белой ничего не написано (см вложение) Да сам накидал за 30 минут. Посмотрел всю технику, которая есть, записал в табличку.... Вы всю эту технику подключаете в существующую проводку с пробками? Проводка и пробки выдерживают? |
17.1.2022, 3:53
Алекс303,вы ШО, поприкалываться сюда пришли? Меняйте проводку, а потом рассуждайте о дифавтоматах и реле напряжения!
17.1.2022, 11:30
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2025, 13:07 |
