Расчёт тока в квартире
Alex303
сообщение 15.1.2022, 0:17
Пользователь №: 59300
Добрый день, я посчитал в своей квартире сколько примерно будет потребляться энергии.
- Сколько и какие автоматы лучше покупать и куда их ставить?
- Лучше брать категории B или C?
- Какой бренд посоветуете? ABB (made in germany, которые) пойдут?
Проводка очень старая, в квартире вместо автоматов стоят пробки. Сечение проводов не знаю как измерять.
График можно посмотреть во вложении.
Электрик приходил, таблички не видел, но на вскидку сказал взять 1 двухполосный C25 и 2 однополосных C25
Сообщение отредактировал Alex303 - 15.1.2022, 0:22
сообщение 15.1.2022, 1:26
Цитата(Alex303 @ 15.1.2022, 0:17) *
- Какой бренд ..
Вам бы не о бренде в первую очередь, а о замене проводки подумать, уважаемый..
Искра
сообщение 15.1.2022, 7:44
Пользователь №: 35548
А таблица вааааще жесть! Чья методика?
сообщение 15.1.2022, 10:09
Я бы подумал в первую очередь о замене электрика.
сообщение 15.1.2022, 12:37
ну а по теме?
сообщение 15.1.2022, 20:04
Сколько пробок установлено? Какой ток (в амперах) написан на них?
Электромонтёр
сообщение 16.1.2022, 6:06
Пользователь №: 56237
Вопрос очень разноплановый. Читайте подобные темы их милион. Тип В лучше но найти сложнее и дороже. Сечение высчитывается с помощью штангенциркуля. Автоматы любые начиная с ИЕК и дороже которые. Покупать всё только в специализированых магазинах с гарантией. На бойлер поставить УЗО или дифавтомат. Для защиты всей техники на вводе в щиток реле напряжения.
сообщение 16.1.2022, 6:18
... в квартире вместо автоматов стоят пробки. ...
Какие именно пробки стоят? Современные пробки ПАР имеют те же и такие же защитные функции, что и автоматы.
Alex303
сообщение 16.1.2022, 11:19
3 пробки, черного цвета две штуки - написано 25A, на белой ничего не написано (см вложение)
Да сам накидал за 30 минут. Посмотрел всю технику, которая есть, записал в табличку, по формуле из интернета расчитал силу тока по мощности.
Электрик еще сказал про нулевую планку. Но про реле напряжения ничего. Погуглю про него.
Вообще хочется ДО капремонта (планируется самое позднее осенью этого года) сделать хотя бы вменяемую защиту на вводе именно. И чтобы алюмиеневая проводка не сгорела в случае чего (брат посоветовал вообще брать автоматы 15А). Ну а я подумал, что 15 маловато исходя из расчетов и лучше пока взять 3 штуки по 25, но категорию B, а не C (как сказал электрик). А в чем принципиальная разница между однополосными и многополосными?
Т.е. в интернет магазины вроде *маркета лучше не ходить? Из-за опасности того, что продадут Китай или есть другая причина?
На кухне и в одной из комнат висят вот такие штуки еще (справа). Понятия не имею что это, но выглядят пыльно и небезопасно icon_smile.gif Что это и зачем? Стоит ли заменить и их (опять же на начальном этапе до капитального ремонта) ?
Сообщение отредактировал Alex303 - 16.1.2022, 11:21
Инк
сообщение 16.1.2022, 11:30
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Цитата(Alex303 @ 16.1.2022, 10:01) *
И чтобы алюмиеневая проводка не сгорела в случае чего (брат посоветовал вообще брать автоматы 15А). Ну а я подумал, что 15 маловато исходя из расчетов и лучше пока просто взять категорию B, а не C (как сказал электрик)
Правильно брат посоветовал, только стандартный номинал 16 А. Расчёты пригодятся при планировании проводки и розеток, до ремонта не пригодятся - защита выбирается исходя из имеющейся проводки, а не ваших хотелок и наличной бытовой техники. С автоматами В возможны проблемы при работе с электроинструментами, без обоснования лучше выбрать более универсальный вариант С.
Если будете брать именно АВВ, то лучше в приличном магазе. Я слышал только о подделке этой марки, и вообще сильной зависимости качества от координат производителя (в соседней теме обсуждается). Если возьмете в рандомном месте средний по цене автомат для быта, скорее всего проблем не возникнет.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 16.1.2022, 12:59
Цитата(Alex303 @ 16.1.2022, 11:19) *
Что это ..
Обычная соединительная коробка (для проводов)
Вы не рассмотрели, 10А:
Alex303
сообщение 16.1.2022, 16:00
Да, спасибо! Я теперь думаю поставить АВДТ (диф автоматы) на 25А для одной из комнат и на кухню, где больше всего потребность в токе. И от них пустить медные провода с сечением 2,5. Для еще одной комнаты и для ванной (с туалетом) купить обычный автоматы (АВ) категории B на 16 А и алюминевой проводкой до лучших времен + новые соединительные коробки для света.
Что мне сделать на вводе? Нулевая планка + DIN рейка? Реле нужно в итоге? Или с АВДТ можно и без него?
Сочетание медных проводов и алюминиевых (каждый провод подключен к своему автомату) насколько критично?
сообщение 16.1.2022, 17:23
Вам еще не рассказали, что для автомата 25А медный провод 2,5 тонковат ?
Alex303
сообщение 16.1.2022, 18:18
Нет, я смотрел по табличке вот этой - вроде подходит. А нормально сколько будет, 4?
Сообщение отредактировал Alex303 - 16.1.2022, 18:18
сообщение 16.1.2022, 18:52
4 - нормально.
В красных столбцах - длительно допустимый ток провода. Модульный автомат 25А возможно сработает (за час) при 28,75А, а гарантированно - при 36,25А
Alex303
сообщение 16.1.2022, 20:21
Цитата(Олега @ 16.1.2022, 18:52) *
4 - нормально.
Какой кабель лучше брать? ВБШвнг(А)-LS или ВВГ-Пнг(А)-LS? Тут я совсем чайник, и разобраться в маркировках очень сложно.
Электромонтёр
сообщение 16.1.2022, 20:47
Всё это многократно описано в интернете как и то чем отличается дифавтомат от реле напряжения. Надо только сказать себе соберись и разберись тряпка.
Dimka1
сообщение 16.1.2022, 21:19
Пользователь №: 29924
Да сам накидал за 30 минут. Посмотрел всю технику, которая есть, записал в табличку....
Вы всю эту технику подключаете в существующую проводку с пробками? Проводка и пробки выдерживают?
Искра
сообщение 17.1.2022, 3:53
Алекс303,вы ШО, поприкалываться сюда пришли? Меняйте проводку, а потом рассуждайте о дифавтоматах и реле напряжения!
сообщение 17.1.2022, 11:30
Канешна ВБШвнг(А)-LS, он и сам защищён лучше от вандализьма, и пожаробезопаснее для дома. ))
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.11.2025, 22:12
