Mastech MS6818 , Кто поделится опытом |
14.1.2022, 10:18
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
Здравствуйте коллеги! Купили это девайс, инструкция скудная пока разберешься. Есть предположение что не все функции работают. Инструмент с алика, надо сегодня спор открывать если неисправен или будет поздно. Может по ватсапу созвонимся поделитесь, подскажите. Выручайте братцы...
-------------------- 327662@mail.ru
14.1.2022, 16:47
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
14.1.2022, 20:21
Русскоязычная инструкция с картинками полностью описывает весь функционал прибора. Она есть у Вас?
15.1.2022, 15:07
Смущает то, что в режиме Uac нет регулировки чувствительности. Так должно быть? Инструкции к сожалению с прибором не было, буду читать то что есть в интернете
15.1.2022, 21:01
220v-elektrik, к сожалению, прибор не в руках, поэтому затрудняюсь что либо предположить... да и понять о чём речь...
А русскоязычная инструкция выпадает в первых рядах гулояндекса, в том же "Чип и Дип". Сам там брал кода то ))) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
18.1.2022, 19:41
Смущает то, что в режиме Uac нет регулировки чувствительности. Так должно быть? Инструкции к сожалению с прибором не было, буду читать то что есть в интернете Ну и не нужна там регулировка, на моем приборе тоже нету. Этот режим вспомогательный очень не точный. Режим работы без генератора, по электрическому полю создаваемым проводником очень не устойчивый и дает разные результаты. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.1.2026, 23:04 |
