3 страниц V   1 2 3 >
Наводка на соседние УЗО
farabundo
сообщение 13.1.2022, 6:09
Пользователь №: 58947
И снова здравствуйте.
Собрал тут электрощит для второго этажа дома. Тыкая в него щупами, заметил интересный факт, а именно:
При подаче напряжения на ВДТ например третьей фазы, на соседней 2-й фазе наводится потенциал аж в 80В. На первой фазе тоже, но меньше. При выключенных соседних ВДТ наводок нет.
Вопрос в том, как это повлияет на штатную работу щита в трехфазной цепи. И вообще нормально ли это, что два соседних ВДТ работают, как трансформатор?
Сообщение отредактировал farabundo - 14.1.2022, 14:58
сообщение 13.1.2022, 12:51
Цитата(farabundo @ 13.1.2022, 6:09) *
вот видео
только баранка крутится, кина нет..
сообщение 13.1.2022, 14:37
Там чувак без звука сумбурно тыкает в положенный горизонтально щиток тестером и (видимо) удивляется.
Я особо восхищён способом подключения и заземления.
Сообщение отредактировал Roman D - 13.1.2022, 14:38
сообщение 13.1.2022, 16:34
Вилка-подключалка и мне сразу приглянулась )) Признаков заземления пока не выявлено.. )
Само явление у ТС - сложное, неоднозначное, многоаспектное.
farabundo
сообщение 13.1.2022, 21:19
Не пойму, чего вам не нравится. И на кой мне здесь заземление? Чего мне на столе заземлять?
А по сути вопроса чего думаете?
сообщение 13.1.2022, 21:28
По сути вопроса мог бы сказать, что наведёнка, она и в Африке наведёнка... На работоспособность правильно собранного щита Ваши измерения никак не повлияют.
сообщение 13.1.2022, 22:39
Я сказал "не нравится" ?
farabundo
сообщение 13.1.2022, 23:26
Это да. Смущает 80В. Не 8
сообщение 14.1.2022, 0:16
Должно быть 8 ?
farabundo
сообщение 14.1.2022, 10:32
Цитата(Олега @ 14.1.2022, 0:16) *
Должно быть 8 ?
Здесь так положено? отвечать на вопрос вопросами и комментариями не по делу.
Я не знаю, сколько должно быть, может 8, а может 80. За этим и пришел сюда с вопросом. А не для того, чтобы дискутировать на отвлеченные темы.
Вроде тема не для флуда. Модератор, похоже, в отпуске.
гудвин 30
сообщение 14.1.2022, 10:57
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Что то я наверное не спел на кино.Можно повторить.?
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 14.1.2022, 10:58
farabundo
сообщение 14.1.2022, 11:11
В кино 80В на тестере под соседним обесточенном ВДТ. И больше ничего интересного
А для кинокритиков "чувак" должен был весело напевать "Кумбайа"?
сообщение 14.1.2022, 11:48
Цитата(farabundo @ 14.1.2022, 10:32) *
Здесь так положено? отвечать на вопрос вопросами ..
Да, при непонятках именно так. В частности, по причине указанного вами непонятного ориентира в 8 В.
.. и комментариями не по делу.
Про "вильку-подключальку"? А "по делу" нести в массы подобный опыт ?
От сумбурного изложения в ролике (как и в тексте #1) толку не больше, чем от напева.
Нарисуйте схемку и новый коммент, может что и получится..
Сообщение отредактировал Олега - 14.1.2022, 11:49
гудвин 30
сообщение 14.1.2022, 12:59
Из: курская обл
1)Тестер какой, стрелочный ,цифровой.
2)Вмд, 3 фазный 1 шт или 1 фазных 3 шт.
3) что значит под соседним. А над соседним ?
4) если вместо прибора взяться руками ,сильно Щиплет.?
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 14.1.2022, 13:07
Костян челябинск...
сообщение 14.1.2022, 13:55
Пользователь №: 14618
Я хочу напомнить присутствующей публике, что автор - собирает за деньги щиты. На ФХ он имеет ник ivanovvs. Там он позиционирует себя как профессионал электрик. Да и здесь он сначала появился с такими же подписями. Теперь сюда он ходит консультироваться по элементарнейшим вопросам. Как то не вяжется с его профессиональным амплуа.
Инк
сообщение 14.1.2022, 14:25
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Модератор вам ответил коротко и по делу. Или вам нужен глубокий анализ?
Судя по скрину, вы работаете с богатыми заказчиками. И наверно можете себе позволить вольтметр с режимом низкого входного сопротивления, как раз для таких случаев (мультик на скрине выглядит дорого, но походу такого режима не имеет).
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
гудвин 30
сообщение 14.1.2022, 14:38
Из: курская обл
Да уж icon_lol.gif .Слесарю сборщику на глаза попался прибор. icon_biggrin.gif
farabundo
сообщение 14.1.2022, 15:27
Припоздали с "разоблачениями". Я уже рассказывал про свой форумхаус.
Что касается моих вопросов, да, я не стесняюсь задавать любые вопросы, на которые сам не знаю ответа. За этим и существуют форумы. Если вам кажется, что это не вяжется с придуманным вами "амплуа", так тому и быть, пусть кажется.
Поскольку по сути вы ничего ответить не можете в силу своего "профессионализма", отвечать на ваши дальнейшие реплики не буду
1) Тестер цифровой (насчет входного сопротивления вольтметра не уверен, если бы было низким, то наверно 80В не намерил бы.
2) Не знаю, что такое Вмд. Три двухполюсных ВДТ на каждой фазе. На динрейке смонтированы по соседству.
3) См. картинку. 220В подавал только на 3ю фазу, а на линии под соседним ВДТ 2й фазы делал замер.
4) ну руками точно измерения делать не буду )
Спасибо
Хорошо. Вот схемка
Сообщение отредактировал farabundo - 14.1.2022, 15:31
Костян челябинск...
сообщение 14.1.2022, 15:29
Вот только амплуа не придуманное. Именно потому что
А. На ФХ в своих первых сообщениях вы прямо писали об этом
Б. По вашим вопросам как раз и видно что вы встречаетесь с этим всем в процессе "профессиональной" работы
сообщение 14.1.2022, 16:57
Цитата(farabundo @ 14.1.2022, 15:27) *
Хорошо. Вот схемка
Это огрызок. Надо рисунок продолжить, чтобы на участке от сборки шинок до гребенок можно было нарисовать все емкости меж проводников.
Можно было и до кина пробовать отключать какие-то проводники, раздвигать по-ширше (и провода и УЗОшки).. Глядишь - "трансформатора" уже и нет.. )
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 14:00
