![]() Старая электродуховка , Старая электродуховка |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 13.1.2022 Пользователь №: 59296 ![]() |
Доброго дня . Хочу задать вопрос электрикам . Внутри старого духового шкафа такая картина(на Фото)
Спираль с "бусами" при разборке просто выпала, т.е , никак вроде бы была не закреплена,учитывая что эта спираль находится внизу.Вопрос следующий : как правильно и безопасно разместить её,чтобы прибор функционировал ?И всё ли на месте ,в том числе участок спирали без бус , что с ним делать? Наверху(т.е внизу на фото)в закрытой запресованной части тоже есть спираль-для нагрева "потолка" духовки. Заранее благодарю. Сообщение отредактировал zink - 13.1.2022, 14:25 |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11175 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
В теории можно так равномерно расположить фарфоровые "бусины" так, чтоб до следующего чиха спираль не коснулась корпуса.
однако, ПОД СМЕРТЬЮ ХОДИТЕ. Выбросите сей ящик смерти. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Как просто ящик - вполне полезная вещь , но можно ли восстановить как духовку? Это же не самоделка какая-то. Заводское изделие .
При отсутствии термостата ценность ясна только Вам.
Даже если, как выше я говорил, раздвинуть бусы вдоль спирали и ещё прилепить их высокотемпературным герметиком (рабочая температура градусов меньше 400, других не видел), всё равно стрёмно. Лучше глиной.... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
А это хороший совет .Благодарю ...Единственное , абсолютно непонятно , за что она там держалась ,располагаясь внизу , при заводской сборке - то . Не лежала же на куске асбеста.
Сообщение отредактировал zink - 13.1.2022, 15:27 |
Впрочем,это уже не важно,ибо на прозвонке нити получен "0".(тестер наконец-то нашелся)
Сообщение отредактировал zink - 13.1.2022, 20:41 |
Не сдавайтесь. Найти новую нихромовою проволку несложно.
Спасибо,не сдамся.В конце концов,ящик отличный. Сообщение отредактировал zink - 13.1.2022, 21:10 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 ![]() |
Впрочем,это уже не важно,ибо на прозвонке нити получен "0".(тестер наконец-то нашелся) Ноль чего? Ом или Сименсов? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Roman D, чего пристал? Просто ноль
Гость_ZavGar_* |
Впрочем,это уже не важно,ибо на прозвонке нити получен "0".(тестер наконец-то нашелся) Ну, "0" на пределе измерения "*кОм" - это хорошо! Нихромовые спирали в изоляторах-бусинах ещё продаются и стоят недорого. Высокотемпературная изоляция и термоизоляция сейчас не дефицит, всё равно эту духовку перед эксплуатацией надо будет обмотать хризолитовым полотном и базальтовой ватой. Реле-термостат с термодатчиком и достаточно мощной коммутацией (до 5 кВт активной нагузки) - любые, и брендовые, и китайские. Ещё послужит, если всё аккуратно сделать! С заземлением и через УЗО. |
Roman D, чего пристал? Просто ноль да за человека беспокоюсь: Мало ли там "ноль" из розетки, ноль изоляции или ноль на мегере ЭС - он там бывает с разных концов шкалы. В зависимости от предела измерений. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Благодарю всех за реально полезные советы,за беспокойство, к слову,при "слепой" проверке прибора все остались целы(повезло).В будущем строгая техника безопасности будет учитываться.Всем желаю успехов в любой хорошей деятельности и здоровья во всех параметрах.
Сообщение отредактировал zink - 14.1.2022, 23:41 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 2.1.2022 Пользователь №: 59260 ![]() |
При отсутствии термостата ценность ясна только Вам. Даже если, как выше я говорил, раздвинуть бусы вдоль спирали и ещё прилепить их высокотемпературным герметиком (рабочая температура градусов меньше 400, других не видел), всё равно стрёмно. Лучше глиной.... В этом году понадобился герметик для камина, и в первом провинциальном магазине такой купил Заявленная температура 1000-1500 градусов. Делали понятно не в России, потому немного дорогой. Но все уже давно придумали до нас, так что глина не нужна. Можно купить американский герметик для выхлопных труб. Температуру тоже держит прекрасно, стоит меньше. Упаковка просто маленькая. Сообщение отредактировал квершлаг - 20.1.2022, 17:18 |
Гость_ZavGar_* |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Текстовая версия | Сейчас: 7.7.2025, 23:23 |
