Поругайте схему подключения квартиры |
13.1.2022, 10:28
В России продают устройство защиты нуля УЗОН SUNTEK-C 25А Кто-нибудь такое использует? Прям гость из 90-х Сообщение отредактировал Инк - 13.1.2022, 10:31 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
13.1.2022, 12:32
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 11.1.2022 Пользователь №: 59293 |
Прям гость из 90-х Зубр стоит. Но разве он спасает от обрыва нуля? Плоховато знаете. Я имел в виду свою ситуацию, когда у меня зануление... Вот например как на 8:40 человек говорит https://youtu.be/pUgZ6wD2S7Q?t=523 Сообщение отредактировал Dimm19 - 13.1.2022, 12:35 |
13.1.2022, 13:55
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
От обрыва нуля в городской застройке лучше всего помогает ревизия его состояния; про ВЛ пока речи не было.
То, что жэковскому "электрику" чаще наливают, чем платят - не наша проблема. Сообщение отредактировал Roman D - 13.1.2022, 13:56 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
13.1.2022, 14:20
ЗаконОмерность |
13.1.2022, 14:52
13.1.2022, 15:09
Спасает даже если у меня зануление и будет обрыв нуля? И сидите в темноте, пока не приведёте ноль в порядок. Весь. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
13.1.2022, 15:26
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Вам гарантийное письмо написать или сами что нибудь уж изучите кроме интернет роликов?
| Гость_Гость_Дачник_*_* |
13.1.2022, 15:42
Спасает даже если у меня зануление и будет обрыв нуля? Спасает бытовую технику от нештатного напряжения в розетках. Если правильно всё подключено. Не спасает человека при прикосновении к корпусам зануленных приборов, при плохом раскладе. Но бытовую технику спасает. Вариант, рассмотренный в ролике - не ваш случай. |
13.1.2022, 15:46
Спасает даже если у меня зануление и будет обрыв нуля? Включив фантазию, можно придумать расклад, при котором и 30 вольт на корпусе холодильника вас прикончат. Но это весьма маловероятно, если вы не герой американского ужастика -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
13.1.2022, 15:52
13.1.2022, 15:52
Свеже-испытанные защитные перчатки (даже те, бурые, советские) на пробой держат примерно 6 киловольт.
13.1.2022, 15:58
Включив фантазию, можно придумать расклад, при котором и 30 вольт на корпусе холодильника вас прикончат. Но это весьма маловероятно, если вы не герой американского ужастика Я создал тему где спросил, что лучше оставить зануление в щитке или убрать его. Если у меня уже есть УЗО и РН. А вместо ответов получаю рассуждения разные, маловероятно это или нет... Многие электрики на видео советуют оставить соединение всех кабелей заземления в щитке между собой. Но не делать зануление. Свеже-испытанные защитные перчатки (даже те, бурые, советские) на пробой держат примерно 6 киловольт. Отлично. Постоянно в них ходить? Принимать душ в этих перчатках? |
13.1.2022, 16:10
Я создал тему где спросил, что лучше оставить зануление в щитке или убрать его. Если у меня уже есть УЗО и РН. А вместо ответов получаю рассуждения разные, маловероятно это или нет... Ответ в сообщении #16. Окончательное решение поможет принять монетка -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
13.1.2022, 16:49
Многие электрики на видео советуют оставить соединение всех кабелей заземления в щитке между собой. Но не делать зануление. Отлично. Постоянно в них ходить? Принимать душ в этих перчатках? ДА! Видите ли, тема эта на форуме настолько истёрта, что у большинства участников вызывает идиосинкразию. Либо оставлять, как было (с занулением, как было), либо приводить всё в порядок, в соответствии с действующими нормами. Всякие полумеры типа "тут соплю, тут оторвать, там хитрую коробочку" у правоверных электриков не вызывают восторга. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
13.1.2022, 17:18
Цитата А вместо ответов получаю рассуждения разные, маловероятно это или нет Вы врёте. Читайте снова 18 сообщение. Потом ещё раз. Потом снова меня поблагодарите и на этом давайте успокоимся.
13.1.2022, 21:17
Вероятно, это будет продолжаться очень долго...
Давайте кратко и без лирических отступлений. 1. Заземление. Полагаем, что в этажном щите его нет. Отключаем заземляющий проводник, идущий в квартиру и изолируем его до лучших времён. Отключаем этот проводник от механизмов розеток и изолируем его до тех же времён. 2. Есть РН. Это есть гут... техника останется жива при вероятном скачке напряжения, например, при обрыве магистрального нулевого проводника. 3. Есть УЗО 30 мА на вводе, значит жизнь домочадцев хоть под какой- то защитой... Но гемор при срабатывании одного единственного УЗО на вводе гарантирован. 4. Не помню... но вроде все основные животрепещущие вопросы зацепил. ЗЫ. В полемику вступать не буду, ибо это абсолютно бессмысленно. ИМХО -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
14.1.2022, 14:31
Я задал несложный вопрос про зануление. Вероятно, это будет продолжаться очень долго... Таких тем тут было и будет... Пока будут в эксплуатации дома советской постройки. Видеоблогеры придали новый ракурс навязшему в зубах вопросу. Вот ещё была похожая ТЕМА Правда, с лирическими отступлениями... |
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2025, 3:51 |
