Летит биполярный кабель - как увеличить срок службы ?
Nexor
сообщение 18.1.2005, 20:55
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
На подвесных контактных сварках для передачи тока от трансформатора к сварочным клещам используется биполярный кабель - это двужильный кабель (т.е. 2 толстых многожильных провода). Охлаждается этот кабель водой. Срок службы этого кабеля не велик (около месяца). При износе его сопротивление увеличивается более 0,001 Ом - тогда и производят замену.
В чём проблема столь низкой службы этого кабеля ? Можно ли увеличить срок службы ?
сообщение 18.9.2005, 19:41
Уважаемые Господа!
Мы ответим на Ваш вопрос,если Вы ответите на нижеследующие:
1. чей кабель используетепроизводитель?
2.характер износа-рузрушения:сердечник,изоляторы,токоведущие проволочки,места пайки,контактные поверхности
3.условия работы:интенсивность в течении смены,сменность,
ООО"РВД Плюс" г.Наб.Челны e-mail rvdplus@fromru.com
Александр Евгеньевич
Nexor
сообщение 19.9.2005, 4:01
Из: Тольятти
Здравствуйте Александр Евгеньевич.
Через пару дней соберу необходимую информацию по этим биполярным кабелям, постараюсь с фотографиями.
В ходе изыскания ответа на поставленный мною вопрос (до сих пор так и не найденного) я наткнулся на информацию о том, что название "БИПОЛЯРНЫЙ" не совсем правильное, т.к. правильнее его называть "БИФИЛЯРНЫЙ", птоому ,что по этому кабелю течёт переменное напряжение, а не два разнополярных напряжения (плюс и минус).
Не просветите и на этот любопытный для меня вопрос.
Nexor
сообщение 22.9.2005, 23:07
Из: Тольятти
Кабель отечественного производства. Более того - ходят слухи, что их делают толи у нас-же на заводе, толи на "ЗОНЕ".
Диэлектрик не подводит. Контактные поверхности тоже не изнашиваются, если хорошо затянуты (если-же их прослабить то они тут-же обгарают). Проволочки из которых сделан кабель на вид не порваны.
Со временем эксплуатации у кабеля увеличивается сопротивление. У нового кабеля суммарное сопротивление прямого и обратного провода около 400 мкОм. В процессе эксплуатации оно возрастает и при достижении 1500 мкОм трансформатор уже не справляется с падением напряжения на кабеле и току для сварки не хватает. Следует замена кабеля.
Самая нагруженная контактная машина делает около 2000 точек в смену при токе в 7-8 кА и длительности импулсов 18 полупериодов. Работа двухсменная. Кабель на такой машине держится вде недели. Т.е. его хватает примерно на 2000 точек х 2 смены х 10 дней = 40000 точек. Расчёт приблизительный.
Разобранный кабель похож, буд-то его вытащили из болота. Жилки вроде целые, но окисленные, зеленоватого цвета.
Ниже фотографии кабеля:
Внешний вид подвесной контактной сварочной машины
Клещи с биполярными кабелями
Конец биполярного кабеля - На конце две медных пластины, разделённых между собой текстолитовой пластиной. В пластину ввёрнут сосок для подвода охлаждающей воды. Внутри кабеля 6 многожильных жил разделённых между собой резиновыми перегородками. Вода проходит всквозь все эти проводники и выходит с другого конца кабеля.
Другой конец кабеля - также имеется сосок для охлаждающей жидкости (он сбоку и на фото не виден)
Сварочные клещи с подведённым биполярным кабелем - видно соединение. Одна половинка кабеля контачит с нижней клещевиной, а вторая половинка с перемычкой, которая идёт на верхнюю клещевину. Виден также сосок с шлангом для подвода охлаждающей жидкости.
Клещевина чуть ближе
Интересует причина износа биполярного кабеля, т.е. увеличение его сопротивления. Можно ли продлить жизнь кабелю ?
Гость_эксперементатор_*
сообщение 28.9.2005, 8:48
осмелюсь высказать предположение:
а нет ли заметной разницы потенциалов между
свариваемой деталью и охлаждающей водой?
разные "земли"-электролизом будет медь жрать.
Nexor
сообщение 28.9.2005, 14:29
Из: Тольятти
Медь окисляется - это факт. Сам разбирал б/у биполярный кабель.
А чем замерить эту разность потенциалов между деталью и водой ?
сообщение 29.9.2005, 9:21
я думаю обычным тестером-хоть китайским.
тут недавно тестером ткнул между батареей отопления
и земляным контактом-так там 1,7 В(переменка),
а ток 4,7А (тестер-на переменном токе)
сообщение 14.11.2005, 16:48
Скажите пожалуйста какой водой пользуютесь
т е состав ?
Nexor
сообщение 14.11.2005, 17:30
Из: Тольятти
т е состав ?
Вода обычная водопроводная. Слышал, что в неё хлорку добавляют, чтобы убить все электроны, чтобы она ток не проводила, всётаки в биполярном кабеле вода замыкает обе жилы.
Есть станция рекуперации с огромной ёмкостью и насосами для прокачки воды в системе охлаждения сварочных машин. Движки на насосах по 250 кВт. Когда температура в ёмкости достигает определённого уровня (т.е. нагревается в результате охлаждения сварочных машин), то в неё добавляется холодная вода. Излишки воды сливаются. Таким образом регулируется температура воды, чтобы и не тёплая была и не ледяная, ато конденсат и прочие проблемы появятся. Расходы воды там огромные и дистиллированной, посеребрённой водой контуры охлаждения не омыть icon_mad.gif
сообщение 17.11.2005, 1:42
т е состав ?
то что объемы большие это понятно но вас спасет только дистилированная вода это факт или спросите химиков об
присадках из ионообменных смолах
когда-то в питере на заводе N решали проблемму сводой
Promoter
сообщение 21.11.2007, 15:45
Пользователь №: 9868
А что простите за китайский тестер?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2025, 13:36
