![]() подключение двухскростных двигателей |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 11.6.2008 Пользователь №: 11427 ![]() |
возникла проблема с подключением двухскоростных двигателей на кутере "зайдельман" мощность 103 и 3 квт.
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
И?
Увы, сомневаюсь. Не по адресу.
Гость_Гость_lexa_*_* |
А можно уточнить соеденение обмоток?(треугольник-двойная звезда или просто две отдельные обмотки?)
А можно уточнить соеденение обмоток?(треугольник-двойная звезда или просто две отдельные обмотки?) одна обмотка в треугольник вторая в звезду,есть сведения, что он так и работал раньше, но при перевозке отрезали все кабеля управленияи, сейчас это просто сарай, а переделать по своему- я не встречался с этими двигателями, на управление соткой стоят четыре контактора и еще агрегат из двух диодов... |
Гость_Гость_Lexa_*_* |
Ну если треугольник-двойная звезда то обычно хватает трех контакторов на первой скорости включен один(треугольник),на второй скорости включено два(двойная звезда).Это если без реверса,хотя на куттере на приводе ножевого вала реверс по моему не нужен, по крайней мере не встречал.Агрегат с диодами это может быть динамическое торможение но это только предположение.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 1.12.2005 Из: Киев Пользователь №: 4327 ![]() |
Разница в мощностях очень большая - не ошиблись ли Вы?
одна обмотка в треугольник вторая в звезду, А как Вы это определили? По картинке на крышке вводного устройства? Я не знаю, что такое «кутер "зайдельман"», но, если этот двигатель можно резко останавливать, то, для динамического торможения (закорачиваниe обмоток с помощью диодов), понадобится 4-й пускатель и реле времени или какой-то (лучше центробежный), датчик скорости. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 ![]() |
Цитата(Гость) Я не знаю, что такое «кутер "зайдельман" Seydelmann , чтобы представлять о чём собственно речь идёт (кнопка - "куттеры") -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Seydelmann , чтобы представлять о чём собственно речь идёт (кнопка - "куттеры") Мясорубка однако, сказал бы... Спасибо NickEl', за ссылку . Если есть необходимость, могу схемки в свой файловый обменник отправить (не куттеров) для образца. |
если есть такая возможность был бы премного благодарен
если есть такая возможность был бы премного благодарен Скан с лабораторных работ по АЭП, поэтому пусть Вас не смущают напряжение 127 и 220В, приборы в схеме. ![]() |
Скан с лабораторных работ по АЭП, поэтому пусть Вас не смущают напряжение 127 и 220В, приборы в схеме. ![]() мой мейл: makena58(DOG)mail.ru |
Гость_BB_* |
Схема чисто учебная. На практике, думаю, не применяется. Во всяком случае, для данной мясорубки – ни к чему.
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2025, 3:39 |
