4 страниц V   1 2 3 > »
Повторное подключение фазы на свободный полюс одного и того же автомата
dasdaster
сообщение 10.1.2022, 11:16
Пользователь №: 56581
Столкнулся с таким подключением, когда в сети переменного тока 380 В на трехполюсный автомат приходят две фазы и одна из этих фаз с выходной клеммы заводится на свободную вводную клемму. Для чего так делают?
Во вложении изображение с таким подключением.
Добавлено: На отходящие клеммы 4 и 6 подключен трансформатор 380/220, этот трансформатор питает розетки, сеть освещения, двигатели. Каждое присоединение питается от своего автомата от общих шин
Сообщение отредактировал dasdaster - 10.1.2022, 14:47
Прикрепленный файл  ___________.bmp ( 582.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 82
сообщение 10.1.2022, 11:35
Для чего используется отключение 2-х фаз - не в курсе.
А последовательное включение контактов одного АВ используется для повышения коммутационной способности.
Возможно для увеличения расстояния в разомкнутой цепи, надежности отключения.
сообщение 10.1.2022, 11:40
dasdaster, Без информации об отходящих проводах к конечному потребителю и характере этого потребителя - тема ни о чем.
dasdaster
сообщение 10.1.2022, 11:49
Трансформатор 380/220 В
сообщение 10.1.2022, 12:20
Теперь "о чем" ?
Гость_Гость_asd_*_*
сообщение 10.1.2022, 13:45
для более точной работы теплового расцепителя автомата
сообщение 10.1.2022, 14:03
а дальше?
сообщение 10.1.2022, 14:15
Это точно, что "для точности" ? Суммарная погрешность завсегда больше была..
380/220
Цитата(с2н5он @ 10.1.2022, 14:03) *
а дальше?
220/127 (к примеру)
Shturman1
сообщение 10.1.2022, 14:30
Из: Украина
Пользователь №: 27931
ИМХО смысла в таком выкрутасе нету
dasdaster
сообщение 10.1.2022, 14:44
а дальше?
а дальше около пятидесяти присоединений: освещение, розетки, двигатели. каждое через свой автомат, запитанных от общих шин.
как это работает?
сообщение 10.1.2022, 14:53
Значит бессмысленно было создавать автоматические выключатели и контакторы с двойным разрывом цепи ? icon_confused.gif
Цитата(dasdaster @ 10.1.2022, 14:44) *
как это работает?
Вы про точность ? Никак.
сообщение 10.1.2022, 16:06
а дальше около 50
а почему на 2-х фазах то?
Гость_Гость_asd_*_*
сообщение 10.1.2022, 17:33
по третьему полюсу идет ток нуля.
при прохождении пока нагреваются тепловые расцетители .
равномерно нагреваются тепловые расцетипели - расброс параметров автоматов меньше
Shturman1
сообщение 10.1.2022, 17:44
Из: Украина
на линейное напряжение 380 В подключается трансформатор 380/220В
нету там тока нуля как и самого нуля
сообщение 10.1.2022, 18:05
Цитата(Гость_asd_* @ 10.1.2022, 17:33) *
по третьему полюсу идет ток ...
Ток через все полюсы идет одинаковый, но у каждого полюса своя погрешность, да и равномерность нагрева отсутствует (хотя бы потому, что полюс в центре охлаждается хуже. Вы что хотели сказать ?
Сообщение отредактировал Олега - 10.1.2022, 18:09
-Mike-
сообщение 10.1.2022, 18:06
Пользователь №: 17145
Это просто временное соединение после убирания входной фазы L2. Так часто приходится делать: схему в основном (костяк) оставляют, а обеспечивают перемычкой, чтоб работало и случайно кто не создал конфликт напряжений. Здесь нет ни какого умысла по улучшению селективности.
Появится фаза L2 - перемычку с выхода по L1 на вход на L2 уберут и всё...
сообщение 10.1.2022, 18:16
Диву даюсь.. Где-то пол-слова про селективность кто-то молвил ?
Shturman1
сообщение 10.1.2022, 18:57
Из: Украина
для примера 3P модульный автомат . Подайте сверхток только в один полюс .
АВ может и не отключиться . пружины одного полюса не хватит что б отключить АВ
Вы это серьезно? icon_eek.gif По вашему, если в трехфазной, линии защищенной 3Р автоматом, будет однофазное КЗ, то АВ не сработает потому что сверхток будет идти только по одному полюсу?
Видно праздники дают о себе знать.
сообщение 10.1.2022, 19:11
О надежности отключения - у меня было, но остается только присоединиться к удивлению в #19
Сообщение отредактировал Олега - 10.1.2022, 19:14
dasdaster
сообщение 11.1.2022, 14:29
Значит никто не сталкивался и не знает?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2025, 9:09
