![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 25.3.2021 Из: Украина. Пользователь №: 58366 ![]() |
oleg1ma Спасибо за помощь. Буду мотать.
Обращайся к oleg1ma, у него и печатки и платы итд. Сообщение отредактировал tolik110664 - 19.12.2021, 19:29 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 17.12.2017 Пользователь №: 53357 ![]() |
Обращайся к oleg1ma, у него и печатки и платы итд. [/quote] Спасибо. Но может кто ни будь всё таки поделится платой и схемой управы? Просто я из РБ а не знаю как придет посылка из Украины, я обращался к oleg1ma и он готов помочь. Я не уверен в почте. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 9.2.2019 Из: Москва Зеленоград Пользователь №: 55276 ![]() |
Обращайся к oleg1ma, у него и печатки и платы итд. Спасибо. Но может кто ни будь всё таки поделится платой и схемой управы? Просто я из РБ а не знаю как придет посылка из Украины, я обращался к oleg1ma и он готов помочь. Я не уверен в почте. в Москву пришло по почте. без проблем. |
oleg1ma если можно конечно, хотелось бы услышать Ваше мнение!!!
Силовая по этой схеме Транс 2 сердечника 12/4 частота 32 Кгц. Зазор- кассовый чек, индуктивность первички 1,57mH Питание 230V - на выходе 52V. (ММА) Меня смущает нагрев диодов на холостом до 60 гр. (за пол часа, диоды без радиаторов) Транс и сопротивление 51 Ом в пределах 40 гр. Это без охлаждения. Можно двигаться дальше или есть какой-то ляп, Не охота устраивать праздничный фейеверк да и пенсионный фонд против. А если поставить IRF 840 ну так сказать для предварительных тестов - какой на выходе безболезненно можно получить ток ? |
Диоды сливные должны быть на радиаторе.С полевиками лучше не тратьте время, ставьте сразу, что нужно.
Спасибо oleg1ma!!!
Транс на пропитку и двигаюсь дальше. |
Здравствуйте, Всех с наступающим Новым Годом!!!!!!! Мужики так что не кто так и не поделится проверенной печатной платой?
Здравствуйте. всех с наступающим новым годом. Сидел дома на самоизоляции две недели. и допил прошивку. пока проверяю.
доделал тиг точку. т.к им пришлось часто пользоваться - сделал один импульс без повтора и скорректировал работу пост.газа. так-же уплотнил прошивку и смог всем пунктам включить дублёры. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 7.11.2010 Из: Москва Пользователь №: 20147 ![]() |
Поздравляю Всех с Новым Годом!!!
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
Здравствуйте. всех с наступающим новым годом. Сидел дома на самоизоляции две недели. и допил прошивку. пока проверяю. доделал тиг точку. т.к им пришлось часто пользоваться - сделал один импульс без повтора и скорректировал работу пост.газа. так-же уплотнил прошивку и смог всем пунктам включить дублёры. А где она? Надо пробовать. С наступившим всех . |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 378 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 ![]() |
Всех с праздниками! Холодную сварку стоит освоить. Апосля касания два импульса. Первый дугообразование, второй рабочий с регулировкой.
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
Посетитель ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 249 Регистрация: 11.4.2020 Из: Россия,Алтай Пользователь №: 57036 ![]() |
Всех с праздником.
допилил . проверю и выложу.
С Новым Годом!!!
И снова к Вам за помощью, есть железное кольцо : диаметр Нар.63, Вн 35, Выс.40. Пойдёт для дросселя ? если да подскажите количество витков , зазор и индуктивность. Есть ТС-180 но больно он великоват , да и место ограничено. Провёл так сказать пробный запуск: два ключа 30N60A4, нагрузил 120 А - под нагрузкой минут 10 без охлаждения (радиаторы и транс еле тёпленькие, можно сказать холодные) а дальше что-то стрёмно грузить, транзисторы какие-то подозрительные, может на всяк случай ещё парочку подкинуть? Мнение Спецов не помешало бы. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 2.2.2018 Пользователь №: 53608 ![]() |
Oleg1ma подскажите пожалуйста данные трансформатора блока питания из вашего архива по сборке косого
Спасибо. Еще бы узна на какие напряжения установлены кондеры, совсем было бы здорово
Чтобы ответить это, нужно знать о каких конденсаторах речь?
oleg1ma! нужна Ваша помощь,подсказка, консультация.
В режиме ММА всё вроде нормально, впаял AD 8561 и всё -тупик. Во всех режимах 2845 в защите - на третьей ноге 1,8V. Перепроверил всё: непропай , короткое, всю обвязку 8561, впаивал другие. Выпаиваю 8561 и всё налаживается в режимах ММА и ТИГ. Куда копать не пойму. Собирал по схеме Электровоза На схеме указано напряжение на 8561, положение главной кнопки на показания не влияют. |
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2025, 14:40 |
