9 страниц V  « < 6 7 8 9 >
По воздуху или под землей
Электромонтёр
сообщение 9.1.2022, 0:23
Сообщение #141
Пользователь №: 56237
7 страниц осилить это ещё умудрится надо. И без тонизатора антидепресанта никак.
сообщение 9.1.2022, 10:39
Сообщение #142
Чё только не делать, лишь бы не копать.
сообщение 10.1.2022, 10:59
Сообщение #143
Цитата(Олега @ 8.1.2022, 9:05) *
2. Использование трубы является мерой "по устранению усилий, действующих на кабель"
сообщение 10.1.2022, 12:48
Сообщение #144
Цитата(Rezo @ 7.1.2022, 19:01) *
ПНД .. очень большое усилие на разрыв
Сейчас питерский Энергопласт делает трубы ПНД к примеру диаметра 110 мм со стенкой 6,6 и 10 мм предельное усилие тяжения 6100 и 9500 кг соответственно.
Через 2-3 месяца заработает новая линия для меньших диаметров. ))
сообщение 10.1.2022, 20:29
Сообщение #145
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Очередной рекламный ход производителя, не понимая что такое подвижный грунт. Хотелось бы увидеть сказанное в нормативах и стандартах.
Трубы ДКС по сертификату соответствия испытаны по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014, но в стандарте нет испытаний модулирующих подвижные грунты.
Дана таблица испытаний для труб, при этом самые тяжелые трубы, испытаны подвешенной нагрузкой, сила мизерная - 85 кг, о нагрузках на остальные трубы даже смешно говорить. Отсутствуют испытания при одновременных воздействиях на трубу разрушающих сил: продольных, поперечных , сдвига у жестких креплений и температуры.
Испытания должны быть комплексными, имитирующими единовременное воздействие на безопорную (с разрушенной во времени траншеей) трубу сил в различных направлениях, при воздействии на всю длину трубы с жестко закрепленными концами, связанной многотонной массы грунта, которая увлекает ее в различных направлениях. Трудно представить себе, как неподвижная труба наподобие ножа режет эту двигающуюся массу грунта, сама оставаясь целой.
Скальпель Оккама
сообщение 11.1.2022, 0:03
Сообщение #146
Не подскажете, в каком стандарте шпунт или сваи проходят испытания моду?лирующие подвижные грунты ?
Подвижный, видимо, который 0,5 т/м3?
Испытания должны быть ..
Ну да, это уже чисто от себя мысли..
Зачем представлять себе то, чего нет. У автора просто рыхлый грунт, не более, дома на плитах не ползают по поселку.
Концы кабеля с проволочной броней тоже закреплены в здании, по-любому, и запас (типа змейки) не бесконечен. При этом кабель тоже имеет предельную разрывную прочность.
Можно сравнивать этот параметр с разрывной прочностью трубы. Но нужно иметь ввиду, что прочность трубы можно пользовать вплоть до обрыва. А у кабеля есть допустимое усилие растяжения (для сохранения характеристик), которое обычно на уровне 65-75% от разрывной прочности, а то и меньше.
Труба ПНД не уступает в растяжении кабелям с одним повивом проволочной брони (для грунтов всех категорий, кроме мерзлотных)
Сообщение отредактировал Олега - 11.1.2022, 13:59
Из России
сообщение 11.1.2022, 17:35
Сообщение #147
Пользователь №: 27839
Думал про что-то новое обсуждают... А тут всё тоже!!!
Один про трубы, другой про грунт...
Вы будете и через 100 лет при своем мнении!!!
Скоро Старый Новый Год наступает!!!
сообщение 11.1.2022, 18:36
Сообщение #148
Их применяют даже в сейсмически не устойчивых грунтах
Предложите ТС уложить кабель на таких же плитах, уверяю кабель никуда не денется. icon_lol.gif
Ну и сравнивайте. Самую "крутую" трубу на растяжение испытывают силой 240 кг без допущения удлинения, кабель с проволочной броней без ущерба давлением 4000 кг/см2 сечения с удлинением в 8%, а это для нашего случая 4 м.
Скальпель Оккама
сообщение 11.1.2022, 19:20
Сообщение #149
Там со своими особенностями.. то при чем тут сейсмология ? Плавающие дома еще и трясутся ? Зачем затрагивать лишнее ? Лучше на вопрос ответьте про испытания в "моду?лирующих подвижных грунтах"
Это для нагрузки от здания грунт рыхловат и может "просесть", а труба с кабелем никуда не денется без всяких плит. Напоминаю - 1,5 г/см2. icon_biggrin.gif Можно принять за 0, плотность меньше чем у грунта, да еще воздух в трубе.. как бы якорь не понадобился..
Вы еще предложите под плиту сваи установить )) Только обязательно с промежуточной подушкой )) мало ли сейсмология проявится..
сообщение 11.1.2022, 20:21
Сообщение #150
Интересное сравнение - труба без допущения, а кабель с допущением, аж в 8% icon_smile.gif
Мне момент начала деформации трубы не интересен, пусть себе удлиняется, кабель в трубе при этом не удлинится.
Конкретнее можно, что за кабель ? И вытянулся аж на 8% "без ущерба"? Вы надеюсь понимаете, что вытягивание токопроводящих жил кабеля на 8% приведет к понижению сечения на 7,41%, а следовательно к повышению сопротивления жил на 16,64% ?
Сообщение отредактировал Олега - 12.1.2022, 10:09
сообщение 11.1.2022, 21:57
Сообщение #151
Если я в электронике или в сварке ни бельмеса, так я ни разу и не читаю такие темы.
На кой вы упрямо лезете, пишете, поучаете.. ? Не найти ничего для себя ? Так создайте себе сами, свою.. icon_biggrin.gif
Электромонтёр
сообщение 12.1.2022, 8:13
Сообщение #152
Извините я только в поддержку вашего 139 сообщения гостю.
сообщение 12.1.2022, 13:26
Сообщение #153
Цитата(Buktop @ 30.12.2021, 21:58) *
Как безопаснее сделать разводку кабеля по участку? От трубостойки со щитком нужно проложить кабель в дом, в гараж, в летнюю кухню, ещё в пару построек, участок большой и расстояния между строениями тоже. По воздуху столбы везде будут торчать. Молний в нашем районе очень много весной. А если под землёй то грунт подвижный, очень много кротов и мышей, зато нет столбов и ничего не мешает. ...
Копаете траншею, глубиной порядка 70 см. Ширину траншею выбираете такой, чтобы уложить кабель "змейкой". Кабель выбирайте бронированный, сечение - в зависимости от нагрузки и длины линии. Трубы никакой не надо.
сообщение 12.1.2022, 14:24
Сообщение #154
Почему траншея не 83 см глубиной ? Почему не указана проволочная броня ? )
Гость_Гость_Basill_*_*
сообщение 12.1.2022, 15:00
Сообщение #155
Кхм... Если смотреть на современное обустройство участка в целом, а не только разводку силового питания, то без трубной канализации не обойтись. Разного рода слаботочка будет актуализироваться по мере роста "аппетитов": интернет, сигнализация, видеонаблюдение, автоматика вплоть до элементов "умного дома"... Надеяться, что всё это можно решить беспроводными технологиями, по меньшей мере, наивно. Тем более в наше время разного рода хайтек-злоумышленников. Я бы рыл землю и закладывал ПНД или лучше двустенку. Минимум 63-ку. Добавлять туда тоненькие кабели - одно удовольствие. Размещать всю паутину на опорах - прошлый век и ненадежно. Имхо.
сообщение 12.1.2022, 15:07
Сообщение #156
Цитата(Гость_Basill_* @ 12.1.2022, 15:00) *
... то без трубной канализации не обойтись. ...
Детский лепет. Использование бронированного кабеля без трубы - классика.
сообщение 12.1.2022, 15:27
Сообщение #157
Я про обустройство участка, а не о классике прокладки бронированного кабеля. Так сказать, из личного опыта .
И потом, как говорил Жванецкий: "Давайте спорить о вкусе устриц и кокосовых орехов с теми, кто их ел...".icon_smile.gif
У Вас что, нет слаботочки на даче?
сообщение 12.1.2022, 16:20
Сообщение #158
В земле с низкой коррозийной активностью и без блудливых) токов голимый АВВГ без трубы не запрещен.
А в трубах ПНД даже высокая активность и блуждания не колышат, поэтому бронированные нафик не нужны.
При этом появляется возможность замены кабеля без раскопок по инфраструктуре благоустроенного участка.
Из России
сообщение 12.1.2022, 16:44
Сообщение #159
Никто не поучает... бесполезно.
Переспорить!!! Опять переспорить!!! И еще раз переспорить!!!
Нет бога кроме а....
Есть ТОЛЬКО одно мнение правильное!!! Только одно!!!
сообщение 12.1.2022, 17:16
Сообщение #160
Еще как поучает!.. По части спорить на форуме, или не спорить.. icon_biggrin.gif Твое-то какое дело, поучитель ?
Тебя никто не заставляет.. Нечем спорить - молчи.
Старая песня.. )) Ты свое мнение хотя бы обозначь для начала, комментатор блин.. icon_razz.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2025, 3:22
