Подобрать светодиод , Перегорела светодиод в лампе, не могу подобрать
Igor1221
сообщение 31.12.2021, 13:22
Пользователь №: 59253
Добрый день, всех с наступающим новым годом! В лампе перегорел светодиод, Подскажите пожалуйста какой купить для замены.
сообщение 31.12.2021, 15:06
Вероятно, стоит показать сам диодик и указать размеры... Полагаю, будет удобнее для поиска замены.
Igor1221
сообщение 31.12.2021, 16:38
193X81MM 2835 2B4C
Цитата(Igor1221 @ 31.12.2021, 16:59) *
193X81MM 2835 2B4C
Неправильно поставил вопрос, меня интересует какой мощности он должен быть. Размер его я знаю
квершлаг
сообщение 2.1.2022, 14:22
Пользователь №: 59260
Цитата(Igor1221 @ 31.12.2021, 16:38) *
193X81MM 2835 2B4C
Можно забить на все. Просто перемкните этот светодиод и все. Если там у вас драйвер не самый дешевый то все заработает. В смысле светильник ваш без одного светодиода будет светится. Мы так на работе часто делаем. Начальник звонит в кабинете светильник перестал светить, смена ночная ну где я ему новый светильник в 2 часа ночи возьму? иду снимаю приношу в электроцех внимательно рассматриваю и если увидел то тупо перемыкаю сгоревший светодиод. И все светильник работает дальше. А то что там например один светодиод из 50 или 100 не горит кто это заметит? Если не увидел какой сгорел то пинцетом по очереди перемыкаю все светодиоды пока светильник не включится. Перчатки на всякий случай конечно одеваю. Кто его знает есть там развязка с фазой или нет. Никто этого не знает. А береженного бог бережет.
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 2.1.2022, 15:54
2835
Берете мощность СД лампы и делите на кол-во светодиодов. Получаете мощность одного. Другое дело, что в прайсах они могут быть одинаковой мощности и размера, но на разные напряжения. Но об этом будет следующий вопрос, верно?
квершлаг
сообщение 2.1.2022, 16:57
Вот есть у меня Ватметр конечно китайский, но в принципе довольно точный. Я его проверял взрослыми дорогими приборами носил на работу и сверял показания. В принципе все сходится. Так я собственно про что. Дом у меня довольно приличный лампочки везде светодиодные при чем разные. Бывало покупал и подороже и подешевле, что то с работы припер, всякое бывало. Ради интереса подключал эти светодиодные лампочки через свой Ватметр. И вот не одна лампочка не показала заявленную мощность которая на ней написана. Если на лампочке написано 10 Вт значит Ватметр больше 8 и не покажет при условии что лампочка дорогая и купленная в хорошем магазине. Вот почему оно так, не знаю но это есть факт проверенный лично при чем неоднократно, а десятки раз. Так же есть у меня еще именно штук 10 всевозможных светильников светодиодных во дворе в гараже и в доме 4 штуки, все разной мощности от 25 Вт до 40 Вт. Таже история не один светильник не потребляет свою заявленную мощность , которая написана на нем или в документах к этому светильнику. Реально ватметр всегда пишет что мощность потребляемая меньше заявленной . Вот интересно почему оно так. Как вы думаете. Спрашивал это у многих людей никто на этот вопрос внятно ничего не ответил. Спрашивал у продавцов в приличном магазине которые этими лампочками торгуют. Они вообще сказали такого быть не может потому что лампочки они продают только фирменные. Вот такая штука с этой мощностью которая указана в документах или написане на светильнике.
Да добавлю напряжение у меня дома обычно 240- 245 вольт. Хотя на светильниках светодиодных напряжение пишут обычно от 170 до 270 вольт считается нормальным если что. Как собственно и на светодиодных лампочках примерно тот же самый диапазон напряжения указывают.
Igor1221
сообщение 4.1.2022, 13:21
в этом как раз все и дело, по этом принципу я и посчитал но он всеравно перегорает.
этот метод я уже пробовал, работает но не долго, месяц и снова другой диод перегорал вот поэтому решил поменять диоды. Скорее всего проще поменять всю лампу
квершлаг
сообщение 4.1.2022, 13:32
Естественно это как временная мера. Мы так делали чтобы у начальника свет горел в кабинете ну до утра, Ну и утром пока новый светильник купят и привезут. А вы что уже это делали и надеялись что он теперь у вас долго будет работать? Да ладно идите новый покупайте себя то дурить не надо.
сообщение 4.1.2022, 13:37
Если уже пробовали, почему не сделали качественное фото монтажной пластины с диодами? Сколько их там хоть? Неужели вы надеетесь получить конкретный ответ, не задавая конкретного вопроса?
сообщение 4.1.2022, 13:41
Пользователь №: 6974
Только в России в сказки народ верит.
квершлаг
сообщение 4.1.2022, 14:15
Цитата(Rezo @ 4.1.2022, 13:41) *
Купить сразу новое это не есть верить в сказку. Верить в сказку это я про то что раз сгоревшее будет долго работать без грамотного ремонта не специалистом. Грамотный ремонтник это бы отремонтировал сам и надолго, и работало бы оно у него может даже дольше чем новое..
Сообщение отредактировал квершлаг - 4.1.2022, 14:18
Basill
сообщение 4.1.2022, 14:17
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(Rezo @ 4.1.2022, 12:41) *
бегут бездумно сразу всё новое приобретать
Это скорее вопрос "веры", чем экономической целесообразности ремонта перегоревших СД-ламп. Сдавать в ремонт - оно не стОит того, учитывая стоимость нормочаса квалифицированного электронщика. Это не смартфон чинить или лаптоп - там может быть смысл ковыряться.
Для себя, любимого, если не жалко времени и есть технический интерес (что вполне нормально и очень даже приветствуется) ремонт таких штучек вполне реален и недорог.
Упомянутые в топике светодиоды 2835 стоят доллар за сотню, можно купить лот и чинить свою лампу заменой СД, пока не надоест.
Осталось узнать нужное напряжение СД (для одноваттных они бывают от 3 до 36 вольт на один), и вперед.
Но об этом - после рекламной паузы - не переключайтесь icon_smile.gif.
квершлаг
сообщение 4.1.2022, 14:53
Да пусть меня лучше растреляюют чем я эту хрень ремонтировать буду, Даже для себя любимого. Ну ремонтировал я это начальнику на работе в ночную смену, иначе он мне просто спать не даст. То есть ситуация была безвыходная, а спать то хотелось ночью. Если такой светильник горел в дневную смену я его просто снимал и относил энергетику пусть едет и покупает. Чаще конечно на складе был запасной. А если такой светильник горел дома я его нес на работу, записывал что занес значит для ремонта, бран на складе новый и выносил типа отремонтировал. А энергетик его потом менял там где покупал по гарантии.Охрана у нас понятно крутая она проверяла что есть запись что я светильник заносил, вычеркивала и писала что я его вынес. Все у нас по взрослому в охране. Понятно камеры везде на проходной рамка. Журнал что занес что вынес, главное чтобы все сходилось в том журнале. Пацаны понаглей выписывали черный металолом оплачивали по цене металлолома получали пропуск, с печатями где даже вес указан и спокойно выносили редуктор или электродвигатель.. Главное чтобы вес сошелся. На проходной девчата молодые, весы на проходной стоят, вес они по документам проверят. Только редуктор для них это просто железяка и все. Молодые девчата знают толк только в мужиках, все остальное для них это просто железяка и все. Не редуктор конечно в сумку, пропуск отдал, на весы сумку поставил, охранница посмотрела вес сошелся, она даже в ту сумку никогда и не заглядывала. оно ей и не надо. Главное чтобы начальника охраны вечером на проходной не было конечно. Тот мог и заглянуть, ну значит не повезло тебе этим вечером.
сообщение 4.1.2022, 16:44
Всё относительно в нашем мире!
Вместо заказа (а это время) и покупки нового стробоскопа для световодов (это порядка 15-20 тыс.руб.) я купил всего за 100 рублей светодиод и на следующий день просто заменил.
Надеюсь, что ещё 8 лет прослужит.....
квершлаг
сообщение 4.1.2022, 21:51
Да ладно купили диод. Где бы вы тот диод в моем поселке взяли это вам совсем не Питер Поехать в соседний город светильник новый купить если он еще в магазине конечно есть. А если нету значит заказывать в интернет магазине , диод 100 рублей и доставка рублей 200 -300 ну и ждать неделю две. Легче просто новый светильник сразу купить, и фигней не заниматься.
Сообщение отредактировал квершлаг - 5.1.2022, 6:47
Igor1221
сообщение 5.1.2022, 10:49
Фото не загружается, . В лампе стоит три пластины , на каждой пластине по 8 диодов, всего 24 шт.
квершлаг
сообщение 5.1.2022, 12:21
А вы попробуйте еще раз с фото. Только в какой то программе ужмите его сперва.
сообщение 5.1.2022, 14:40
А Вы читаете то, что другие пишут в теме?
Поэтому мной и было сказано в сообщении #14, что:
Если конечно Ваша зарплата позволяет например на сгоревшую лампочку в светильнике или люстре, купить сразу светильник вместо замены лампочки - тогда в своём случае (именно в своём), Вы безусловно правы.
А я лучше отремонтирую то, что мне дорого и к чему привык, если конечно это возможно и имеет реальный смысл - всё относительно в нашем мире!....
Igor1221
сообщение 5.1.2022, 17:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2025, 15:23
