![]() Измерить напряжение без доступа в дом |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 29.12.2021 Пользователь №: 59247 ![]() |
Вы устанавливали их за свой счёт? Образно, думаю, что понятно о чем речь. Не просто так же они кинули провода с другой стороны! Значит не хватает на своей стороне. И тут вопрос, а требуется ли согласие тех, кто на другой стороне? Как это влияет на мое желание установить в будущем какое-либо оборудование! Сообщение отредактировал с2н5он - 29.12.2021, 17:47 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3958 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Но человек получил разрешение на установку оборудования, но проблемы после установки возникли у меня. а у соседа нет проблем? Выключите у себя все приборы, воткните в розетку мультиметр. У него большое сопротивление, он не нагружает линию, поэтому будет показывать такое же напряжение, как и в общей линии (в точке Вашего присоединения на столбе). Если оно в течение дня в пределах 230 +-10%, то это нормально, линия в порядке и соседи вероятно не испытывают проблем с напряжением. Если оно не в пределах, то проблема не только у Вас, но и у соседа (пропускной способности линии не хватает, возможно требуется протяжка контактов, либо вешать дополнительные провода и переключать часть абонентов на них, либо менять провода на более толстые, либо менять КТП на более мощную) Сообщение отредактировал Dimka1 - 29.12.2021, 17:50 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Образно, думаю, что понятно о чем речь. не понятно, если опоры не Ваша собственность - ничего согласовывать не должны-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
не уводите тему в сторону, где ТС про учёт? Какую ещё в сторону - не в сторону.. блин ? Может у ТС ваще счетчика нет ? Или он указал ПУ на опоре ? ![]() Как это влияет на мое желание установить в будущем какое-либо оборудование! Никак. На имеющиеся излишки снабжающая организация заключает договора без резервирования под вас. И нагрузки по линиям в своей сети распределяет на свое усмотрение. |
а у соседа нет проблем? Выключите у себя все приборы, воткните в розетку мультиметр. У него большое сопротивление, он не нагружает линию, поэтому будет показывать такое же напряжение, как и в общей линии (в точке Вашего присоединения на столбе). Если оно в течение дня в пределах 230 +-10%, то это нормально, линия в порядке и соседи вероятно не испытывают проблем с напряжением. Если оно не в пределах, то проблема не только у Вас, но и у соседа (пропускной способности линии не хватает, возможно требуется протяжка контактов, либо вешать дополнительные провода и переключать часть абонентов на них, либо менять провода на более толстые, либо менять КТП на более мощную) Таких как у меня (нет возможности пользовать приборами, проблемы с освещением, поломка приборов...), думаю что нет, он там живет. Но проблемы возникли после установки оборудования, да еще до установки другие намекали, что будут проблемы. А такой вариант возможет, что проблемы у меня, а у соседа нет? |
Если речь о проблемах с напряжением, миганием лапочек от включения асинхронного двигателя например, то у соседа тоже должны быть проблемы, причём похлеще. А так есть вариант, что сосед стабилизатор установил. И тогда у него все зашибись. Если у соседа трубостойка, то топикстартер сам может толковыми клещами подойти к трубостойки и померить нагрузку по фазам. На столб лезть не обязательно.
Если у соседа трубостойка, то топикстартер сам может толковыми клещами подойти к трубостойки и померить нагрузку по фазам. Что-то меня терзают смутные сомнения: измерите ток в самой трубе (если она не пластмассовая). -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Если речь о проблемах с напряжением, миганием лапочек от включения асинхронного двигателя например, то у соседа тоже должны быть проблемы, причём похлеще. А так есть вариант, что сосед стабилизатор установил. И тогда у него все зашибись. Если у соседа трубостойка, то топикстартер сам может толковыми клещами подойти к трубостойки и померить нагрузку по фазам. На столб лезть не обязательно. Тема для чайников! ) А если "выбивает счетчик" при подключении домашних приборов, то что должно быть у соседа? Думаю, что у человека, который получает разрешение на установку и оплачивает работу, не могут быть проблемы! Тут только один вариант - у меня проблемы, а у него нет! Сообщение отредактировал Marat32eq - 29.12.2021, 19:09 |
Автор вы пишете так тумано что не разберёш ничего хотя вродеб всё по русски. Даже не понятно ваша опора или нет. Вы за неё платили? За её установку вам? И по щитку вашему колеги спорят. А гдеже электрикам начинать свою бурную деятельность как не от щитка заявителя? На чужую опору ещё раз повторяю никто не полезет без приказа сверху. А чтоб его отдать нужны очень серьёзные основания. Тут вам не зарница. Это раньше у школьников была игра такая в войнушку. Ну залезут они ну замеряют напряжение и возможно клещи найдут. Ну увидят они превышение по току и что? Этот разовый замер для них ничего не скажет. Поэтому обозначить проблему надо но не ждать её разрешения одноразовым выездом бригады.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 2.1.2022 Пользователь №: 59260 ![]() |
Тема для чайников! ) А если "выбивает счетчик" при подключении домашних приборов, то что должно быть у соседа? Думаю, что у человека, который получает разрешение на установку и оплачивает работу, не могут быть проблемы! Тут только один вариант - у меня проблемы, а у него нет! И каким тут боком ваш сосед ведь это у вас выбивает напряжение при включении домашних приборов. Зовите электрика пусть тот электрик все смотрит именно у вас. Абалдеть не приведи господи такого соседа заиметь. У него выбивает а виноват сосед. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.10.2025, 6:43 |
