Измерить напряжение без доступа в дом
Marat32eq
сообщение 29.12.2021, 11:37
Пользователь №: 59247
Возникли проблемы с напряжение (проблемы с лампочками, нагреванием приборов и т.д.). Вероятная причина оборудование соседей! Надо вызывать службу! Могут ли они выявить проблемы с напряжением без доступа в дом?
сообщение 29.12.2021, 12:23
Могут если воздушная линия и дом от нее запитан. С опоры.
сообщение 29.12.2021, 13:02
дом многоквартирный?
Marat32eq
сообщение 29.12.2021, 13:19
нет, обыкновенный деревенский дом (несколько комнат)!
сообщение 29.12.2021, 13:47
Обязаны. Проблемы с качеством поставляемой электроэнергии - это проблемы снабжающей организации.
сообщение 29.12.2021, 15:11
Цитата(Marat32eq @ 29.12.2021, 13:19) *
обыкновенный
тогда измерят на вводе в дом, внутрь не полезут
ну не надо так уверенно, если в доме 1,5 квадрата, а
пытается кушать киловатт 10...........
Marat32eq
сообщение 29.12.2021, 15:22
Ну это понятно!
Тут у меня вопрос с присутствием во время замеров, а именно в том, что возможно ли однозначно сказать , что в доме низкое напряжение (из-за этого проблемы с освещением, приборами и т.д.), не делая замеры в доме.
А еще вопрос!
И я так понимаю, что электрики могут установить, кто забирает напряжение (какой дом) без присутствия владельцев этого дома, то есть сказать однозначно, что причиной моих проблем является такой-то дом!
Дом там искать не надо, там все понятно!
сообщение 29.12.2021, 15:37
Цитата(с2н5он @ 29.12.2021, 15:11) *
..ну не надо так уверенно, если в доме 1,5 квадрата, а пытается кушать киловатт 10...........
Через 1,5 мм2 ? Маловероятно.
Цитата(Marat32eq @ 29.12.2021, 15:22) *
Ну это понятно!
Без замера в доме (или на вводе) однозначно могут определить только напряжение на опоре.
Электромонтёр
сообщение 29.12.2021, 15:41
Пользователь №: 56237
На опору только по вашей хотелке никто не полезет. Электрики это не шпионы диверсанты. Обеспечте доступ.
Да, замониторить отдельный ввод могут.
сообщение 29.12.2021, 15:42
ну 1,5 это для примера
Цитата(Электромонтёр @ 29.12.2021, 15:41) *
никто не полезет.
если жалоба на качество, то полезут, а вот в доме - скажут - сами разбирайтесь
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 29.12.2021, 15:45
Причину ваших проблем электрики не установят, скорее всего она в вас самих ("соседи во всём виноваты", "кругом враги"... ох, как это знакомо, достаточно включить ваш зомбоящик).
Электрики могут установить, что соседский дом "забирает" ток или мощность, намного превышающий разрешенную входным автоматом в этом доме. То есть, если разрешено 5 кВт, а забирает все 15. Таким образом косвенно выявив либо жучок вместо автомата, либо воровство электроэнергии. Да, это можно сделать извне дома, если линия воздушная, то вообще легко и без отключения. Но если хозяин заметит какую-то возню у своих проводов, подаст домочадцам сигнал "шухер", отключит оперативненько свою байду, то электрики ничего настораживающего не увидят на своих токовых клещах. А в дом для осмотра... кто же их пустит без нужных санкций.
Лучше делайте упор на то, что у ВАС всё плохо с напряжением, и пусть чешут репу, переключат на другую фазу и т.п. А кивать на соседа, то такое...
Так что продумывайте дальше и тщательнее свою операцию по "выявлению и пресечению", если проблемы с постановкой правильных целей.
Marat32eq
сообщение 29.12.2021, 15:46
С одной стороны согласен, но, что если человек, например, живет далеко, занят и не может приехать
С другой я также могу потребовать обеспечить качество энергии и не забывайте об ответственности.
сообщение 29.12.2021, 15:47
Попытаются сначала попасть к щиту заявителя. Возможно, там в пределах нормы.
Marat32eq
сообщение 29.12.2021, 16:00
Да там вся "байда" на соседних столбах висит, на дороге! Да еще и на мою линию провода накинули!
сообщение 29.12.2021, 16:03
Цитата(Олега @ 29.12.2021, 15:47) *
к щиту заявителя.
чего они там забыли? если это сетевики, то они внутрянкой не занимаются, да и работать там права не имеют
Marat32eq
сообщение 29.12.2021, 16:05
А еще вопрос!
А имеют ли право кидать провода на мою линию, без моего согласия!
Я не о самовольной установке, а если человек получил разрешение на установку оборудования!
сообщение 29.12.2021, 16:24
Где имеют право работать - это в акте разграничения (в приложении). А доступ к прибору учета в здании (а просто посмотреть, как там пломбы, как контакты..) владелец должен обеспечить. Ах лезьте на столб..? А кто сказал, что там маловато ?
В смысле к вам ответвление (на опоре), а к ней по ходу прикрутили провода и потянули к соседу ? Это дичь.
От кого получил разрешение, от его сетей и подключайся.
Marat32eq
сообщение 29.12.2021, 16:38
Ну деревня, улица, напротив друг друга столбы, 2 линии, с моих столбов провода кинули на другую сторону. Но человек получил разрешение на установку оборудования, но проблемы после установки возникли у меня.
И вот у меня возник вопрос, а можно ли так вообще делать, даже если есть разрешение на установку оборудования!
сообщение 29.12.2021, 16:48
не уводите тему в сторону, где ТС про учёт?
Цитата(Marat32eq @ 29.12.2021, 16:38) *
с моих столбов
Вы устанавливали их за свой счёт?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.10.2025, 22:48
