380 вольт в частном доме , Изменение проводки с 220 вольт на 380 вольт в частном доме
SerVas20
сообщение 25.12.2021, 17:06
Пользователь №: 59240
Здравствуйте Уважаемые специалисты!
Прошу Вашей помощи в решении проблемы подключения оборудования к 3х фазной сети в частном доме.
Схемы подключений указаны до (однофазная, которая сейчас) и которую я предполагаю (трехфазная) на изображениях.
Суть вопроса, правильно ли я исполнил схему подключения к трехфазной сети. Может Вы мне подскажете как более правильно подключиться.
Фазы я распределил согласно нагрузок. Проводка в доме медная, сечение 2,5. Заранее благодарен.
Костян челябинск...
сообщение 25.12.2021, 17:12
Пользователь №: 14618
Не правильно
D & G. Дорого и глупо
SerVas20
сообщение 25.12.2021, 17:13
Вы можете подсказать как правильно?
Костян челябинск...
сообщение 25.12.2021, 17:17
Тут куча тем об этом. Сначала читаете, потом делаете схему в которой хотя бы что-нибудь будет осмысленным. И тогда можно править мелкие ошибки
SerVas20
сообщение 25.12.2021, 17:18
Спасибо, Вы очень помогли!
Инк
сообщение 25.12.2021, 17:33
Из: Украина
Пользователь №: 12557
SerVas20, привет. РН хватит 3 шт, если поставить их как обычно - перед ДА. Или ваше решение обосновано?
На котёл нужен ещё автомат не более 20 А, а лучше выбрать исходя из мощности
Сообщение отредактировал Инк - 25.12.2021, 17:36
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
SerVas20
сообщение 25.12.2021, 17:38
Инк, Нет, мое решение не обосновано! Я никогда не работал с таким напряжением. Поэтому и обратился за помощью к Вам, специалистам. За РН, спасибо большое, учту обязательно... Скажите, сама схема в общем имеет право на жизнь? К котлу не стал добавлять автомат, т.к. в нем встроена своя защита, или я не правильно поступаю и нужно добавить автомат?
Сообщение отредактировал SerVas20 - 25.12.2021, 17:39
Инк
сообщение 25.12.2021, 17:48
Из: Украина
С поправками - думаю имеет )
Нужно добавить, т. к. задача автомата - защищать линию между вводным и котлом, а не сам котёл. 25 А автомат недостаточно защищает провода сечением 2,5
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
SerVas20
сообщение 25.12.2021, 17:51
Спасибо Вам большое за помощь, конечно я еще внимательно изучу схему перед ее подключением. Единственное осталось у меня еще открытым вопросом по поводу нейтрали и заземления. Эти проводники нужно между собой соединять, если да, то в каком месте должно быть содинение?
Сообщение отредактировал SerVas20 - 25.12.2021, 17:54
Из России
сообщение 25.12.2021, 20:00
Пользователь №: 27839
SerVas20, Реле напряжения ... от души нарисовали.
Зачем столько?
Что такое будет на улице, что надо РН?
А на котел НАДО!!!
Где живете - не спрашиваю.
Но если зимой котел отключится ...мало радости...А если сгорит - абзац полный)))
сообщение 25.12.2021, 20:01
Если одновременно:
1. сечение 2,5 мм2 соответствует рабочему току котла
2. ток короткого замыкания около котла выше тока отсечки АВ,
3. линия к котлу без ответвлений и розеток.
Тогда автомат можно не добавлять.
SerVas20
сообщение 25.12.2021, 21:30
Зачем столько?
А на котел НАДО!!!
Реле напряжения нарисовал много, думаю это обезопасит от критических скачков напряжения. На улице ставлю РН по причине того, что будет использоваться на этой ветке не только освещение, но и электродвигатель однофазный мощностью 1 кВт, и инверторный сварочный аппарат с небольшой периодичностью, примерно 1 раз в месяц.
Живем в Воронежской области, это деревенский дом, но начали его обживать для переселения. Котел на 6 кВт, с возможность подключения как по однофазной так и по 3х фазной сети.
Цитата(Олега @ 25.12.2021, 20:01) *
Если одновременно:
Да, линию к котлу буду однозначно делать без веток и розеток.
Сообщение отредактировал SerVas20 - 25.12.2021, 21:30
Инк
сообщение 25.12.2021, 21:53
Из: Украина
Цитата(SerVas20 @ 25.12.2021, 20:30) *
Котел на 6 кВт
Я бы поставил ещё один диф на 16. Но это не критично.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
SerVas20
сообщение 25.12.2021, 22:03
Спасибо! Я с Вами соглашусь. Лучше перестраховаться.
сообщение 25.12.2021, 22:20
Пользователь №: 6974
На 25-амперную нагрузку?
Нужно защищать линию, а не розетки и ветки.....
В котле - защита котла, а линию на котёл защищать не нужно?
В сообщении #8, вроде как говорили Вам об этом.
Да и РН в доме одного вполне достаточно.
Инк
сообщение 25.12.2021, 22:32
Из: Украина
С 3 фазами около 9 получается
После разделения соединять их нельзя, в этом и суть защитного заземления
Сообщение отредактировал Инк - 25.12.2021, 22:38
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
SerVas20
сообщение 25.12.2021, 22:46
Заземляющего контура у меня в доме пока нет, весной собираюсь делать, но есть мысль как альтернатива - присоединиться к заземлению ЛЭП, это можно так сделать или все таки нужно иметь свой заземляющий контур?
Сообщение отредактировал SerVas20 - 25.12.2021, 22:46
сообщение 25.12.2021, 22:48
Тогда да - вопросов нет.
SerVas20
Цитата(Rezo @ 25.12.2021, 22:20) *
На 25-амперную нагрузку?Нужно защищать линию, а не розетки и ветки.....
Ну я и собираюсь защитить кажду линию фазы. За котел спасибо еще раз! Я понял что защита линии для котла обязательна!
Инк
сообщение 25.12.2021, 22:59
Из: Украина
Свой заземляющей контур иметь не обязательно, ЛЭП уже содержит заземление в проводе PEN. Но это более сложная тема, чем заполнение щитка, много нюансов. Я этим не занимаюсь, но здесь много опытных людей, подскажут
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2025, 20:36
