3 страниц V   1 2 3 >
Распред. щит в административно бытовой раздевалке
Очередной чайник
сообщение 22.12.2021, 8:35
Пользователь №: 59226
Доброго времени суток, помогите разрешить недавно назревший вопрос, можно ли устанавливать распред. щит в преддушевых раздевалках? Сколько информации не искал нашел только пункт 6.5.13 в ПУЕ (если не ошибаюсь) по поводу выключателей, а точнее о их переносе в смежное помещение.
Shturman1
сообщение 22.12.2021, 9:23
Из: Украина
Пользователь №: 27931
преддушевая раздевалка-влажное помещение так что ИМХО не нужно этого делать.
сообщение 22.12.2021, 9:58
Даже и без правил.. Электрику срочно чё-то нада - а там полно голых тёток. Ещё бы в сортиры устанавливали icon_biggrin.gif
Ох уж эти проектанты..
Очередной чайник
сообщение 22.12.2021, 11:26
А на основании какого документа нельзя? сколько в интернете не искал найти запрета на это не смог
Сообщение отредактировал Очередной чайник - 22.12.2021, 11:34
sasha4312
сообщение 22.12.2021, 12:01
Пользователь №: 49032
Сошлитесь на резко меньший срок работоспособности оборудования во влажном помещении. Не практично! Постоянные проверки на эл-безопасность и ремонты.
Сообщение отредактировал sasha4312 - 22.12.2021, 12:18
сообщение 22.12.2021, 12:23
Цитата(Очередной чайник @ 22.12.2021, 11:26) *
не смог
думаю что и не найдёте
сообщение 22.12.2021, 14:19
Может на косвенных ?
СП76 (в добров. перечне к 384-ФЗ)
6.7 Распределительные устройства и подстанции
6.7.14 Распределительные устройства напряжением до 1000 В, щиты управления, защиты и автоматики
6.7.14.9 Внутри панелей, щитов и шкафов, смонтированных в сухих помещениях, изолированные провода с изоляцией, рассчитанной на напряжение не менее 660 В, могут прокладываться по металлическим, защищенным от коррозии поверхностям вплотную один к другому.
Отсюда - во влажных так низя нужно разносить все в пространстве, а это канительно. То есть нужно заныть про сложности монтажа, а возможно и про необходимость сертификата на такой щит. Во как!
ps Пардон, не спросил, вам чего обосновать надо - "можно" или "нельзя" ? icon_wink.gif
Сообщение отредактировал Олега - 22.12.2021, 14:22
сообщение 22.12.2021, 14:48
Пользователь №: 6974
Можно!...Но в соответствующем исполнении щитов и голых тёток в этом предбаннике.
Вот у меня есть один объект, где на одном уровне (1-й этаж) 2 немалых бассейна (холодный и тёплый), русская и турецкая (паровая с нагнетанием) сауны, душевые, джакузи и прочее сопутствующее для отдыха деловых людей.
Куде было девать щиты которых десятка два (не меньше), не считая щитов управления оборудованием, выключатели, розетки и прочего?
А как же быть с щитами на улице, где дождь, снег, жара и холод и под ногами тоеопроводящая земля?
У автора щит не в душевом помещении, а в преддушевом, поэтому щит в исполнении У4 или У5 подходит в данном случае.
А кто решил, что преддушевая раздевалка относится к помещению с повышенной влажностью, тем более там отопление (для зимы) и вентиляция (для лета)?
Сообщение отредактировал Rezo - 22.12.2021, 14:49
сообщение 22.12.2021, 16:13
А в каком исполнении бывают голые тётки, выскакивающие из душевой ? icon_wink.gif
В предбанной раздевалке точно так же есть отопление и вентиляция. Она относится к влажным помещениям ? Отопление и вентиляция есть и в моечной..
ГОСТ 32670-2014 п.5.32 В помещениях бань и душевых следует выдерживать относительную влажность воздуха: в служебно-бытовых помещениях - 60%; в раздевальных, помещениях с ваннами, помещениях плавательных бассейнов - 70%; в моечных и душевых - 95%, в "русской бане" - от 25% до 30%, в "турецкой бане" - от 90% до 100%, в "финской бане (сауне)" - от 8% до 20%, в бане со смешанным паром - от 25% до 30%, в "японской офуро" (водяной бане) - 100%.
ПУЭ7 п.1.1.7. Влажные помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха более 60 %, но не превышает 75 %.
70>60
сообщение 22.12.2021, 16:29
8.3.9 Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями, связанными с влажными технологическими процессами.
сообщение 22.12.2021, 16:35
в "служебно-бытовые помещения", где влажность до 60%, т.е. "сухие"
Это лишь вариант пространственного расположения.
сообщение 22.12.2021, 16:38
70>60
Это не является запретом установки щита исполнения У5 (в помещениях с повышенной влажностью, даже без искусственного регулирования климатических условий).
В зависимости от того, в кто как на тот момент успел оголиться... radost.gif
сообщение 22.12.2021, 17:00
Цитата(Rezo @ 22.12.2021, 16:38) *
Они чё, в душевой оголяются ?
сообщение 22.12.2021, 17:12
полагаете это об раздевалках? или в раздевалке - ТП или ОРУ или ЗРУ?
сообщение 22.12.2021, 17:19
То есть вполне возможно щит У5 поставить в раздевалке бани ?
Собственно.. распредустройства, щиты, шкафы - они только в ТП водятся ?
сообщение 22.12.2021, 17:35
некорректное сравнение, даже косвенное, даже справа налево
сообщение 22.12.2021, 18:06
Что не так ? Напряжение, провода, железо, краска хуже ?
сообщение 22.12.2021, 19:57
Дополнительно к вопросу (#15) о возможности размещения щита исп.У, категории 5 в раздевалке бани (или в санузле, в ванной комнате, в сауне..)
А где, к примеру в Питере, можно закупить щиток 5-й категории просто так ? В ЭТМ итальянский АВВ с IP65 - только УХЛ4. Выше не найти.
Мало того, что оболочка щита будет 5 категории размещения. Нужно чтобы и все компоненты, устанавливаемые в щите соответствовали этой же категории. Посмотрел модульные автоматы EKF и IEK - только УХЛ4. Посмотрел ПМЛ - УХЛ4 .. В общем не все у нас бодро.. но это дополнительно к вопросу в #15
сообщение 22.12.2021, 20:30
Цитата(Олега @ 22.12.2021, 18:06) *
Что не так ?
правила не те, эдак Вы на атомной станции чего найдёте, да и сами сказали...косвенно, хотя я бы назвал - криво
сообщение 22.12.2021, 21:57
Я разве сказал, что СП76 - самое то ? Тогда это было бы "криво" и требовало бы отпардониться..
А мной по-честному сказано, что именно "косвенно", то есть привел пример подхода к вопросу о влажности и какое решение используется.
Кстати, жилищно-общественный СП256 ссылается на СП76 по части проводок, и ни чо.. icon_biggrin.gif
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.10.2025, 10:50
