![]() уменьшение мощности асинхронного двигателя , уменьшить мощность асинхронного двигателя на кухонной вытяжке |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.12.2021 Пользователь №: 59164 ![]() |
здравствуйте! подскажите пожалуйста хочу уменьшить мощность кухонной вытяжки симисторным регулятором. снизить обороты слишком шумит
возможно ли это сделать этим регулятором на этом двигателе? двигатель однофазный асинхронный.если возможно то как это правильно сделать. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
джамшуданама, Надо писать ПРОИЗВОДИТЕЛЮ вытяжки.
Пусть они думают куда впендюрить этот регулятор. Беруши за 10 рублей решат проблему))) |
Вы можете снять движок и разобрать его? Или откинув его провода замерить их сопротивление? Дело в том что из его 4 проводов надо сделать 2 чтоб их можно было пустить через ваш регулятор. А так то выбирать вытяжку по красоте это неправильно надо по децибелам. Не зря в цехах, кафе и пр эти вытяжки движки на улицу выносят.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
У моей вытяжки 4 скорости. Шумит, однако.
Можно уменьшить размер лопастей основной шум из-за них, но производительность упадёт/(( -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Запасаюсь пивом и попкорном: ортодоксальные электрики считают, что обороты такого двигателя не регулируются. До холивара доходило.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 ![]() |
здравствуйте! подскажите пожалуйста хочу уменьшить мощность кухонной вытяжки симисторным регулятором. снизить обороты слишком шумит возможно ли это сделать этим регулятором на этом двигателе? двигатель однофазный асинхронный.если возможно то как это правильно сделать. Вообще, для полноты картины, надо бы схему с платы нарисовать (если найти негде). Но если силовая схема обычная, то просто надо поменять конденсатор 5 мкФ на 3-3,5 мкФ. Он на первой схеме самый большой чёрный. (желательно такого же типа и такое же напряжение). |
Гость_Гость_Николай_*_* |
Там по схеме вроде есть блок для регулировки.
Там по схеме вроде есть блок для регулировки. Ага, очень похоже. Поэтому я и сказал, что только конденсатор заменить с 5 на 3,5 (если, повторяю, силовая там обычная). Будет достаточно для уменьшения мощности (ну и шум уменьшится, конечно). ps: если там нужно именно обороты уменьшать, то надо вырисовать схему и дальше уже будет видно что делать. Сообщение отредактировал Sky_net - 11.12.2021, 18:11 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1074 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Двигатель похоже обычный однофазный с пусковой обмоткой через кондёр.
Для малых мощностей последовательно включить однофазный стандартный симисторный регулятор: кпд и стабильность оборотов конечно упадут, но здесь не это главное, регулировка оборотов будет очень широкая. Можно при наборе оборотов отключать пусковую обмотку, тогда кпд будет опять приемлемый. Но для этого случая управление, мне кажется, проще осуществлять от микроконтроллера на 2 симистора и далее отдельно на рабочую и пусковую обмотки. Смотрите у китайцев симисторный регулятор для однофазных двигателей, покупайте и устанавливайте. Сообщение отредактировал -Mike- - 11.12.2021, 18:42 |
Двигатель похоже многоскоростной, из него выходят шесть проводов(отдельно два на конденсатор),надо просто разобраться с регулировкой.
Двигатель похоже обычный однофазный с пусковой обмоткой через кондёр. Для малых мощностей последовательно включить однофазный стандартный симисторный регулятор: кпд и стабильность оборотов конечно упадут, но здесь не это главное, регулировка оборотов будет очень широкая. Можно при наборе оборотов отключать пусковую обмотку, тогда кпд будет опять приемлемый. Но для этого случая управление, мне кажется, проще осуществлять от микроконтроллера на 2 симистора и далее отдельно на рабочую и пусковую обмотки. Смотрите у китайцев симисторный регулятор для однофазных двигателей, покупайте и устанавливайте. вытяжка 3-х скоростная.как я понял из схемы та что последняя на фото из платы на двигатель идет 4 провода (сини,черный ,красный,серый) 3 скорости и соответсвенно ноль. мне достаточно изменить хотя бы первую скорость.так как правильно подключить имея этот семисторный регулятор? менять конденсатор с 5 на 3 не хочу т.к вытяжка новая на гарантии. можно ли пустить от платы на мотор через регулятор первую скорость и ноль? вторая и третья скорости идут на прямую минуя регулятор? соответсвенно менять количество оборотов я буду только на первой скорости. |
Попробуйте. Надеюсь этим вы ничего не сожоте. У вас там клавиша чтоль какая со скоростями то?
А других вариантов у вас нет. Только методом тыка. Если и сгорит что очень маловероятно то не жалко такой шумный. Вместо него поставить обыкновенный подобрать по диаметру канала и по шуму который можно будет регулировать. Или мучится всю жисть.
А других вариантов у вас нет. Только методом тыка. Если и сгорит что очень маловероятно то не жалко такой шумный. Вместо него поставить обыкновенный подобрать по диаметру канала и по шуму который можно будет регулировать. Или мучится всю жисть. варианты есть всегда!!! только вы его не знаете, а я его еще не нашел. вы если не знаете так и не советуйте всякую ерунду. "если и сгорит то не жалко" вам то конечно не жалко вещь то не ваша. и это совет от электрика жесть конечно ![]() |
Попробуйте лампу накаливания последовательно с двигателем подобрать. Одновременно и подсветка будет. У нас так на работе потолочный вентилятор крутился не напрягая своим шумом.
У нас так на работе потолочный вентилятор крутился не напрягая своим шумом. А у меня - 46W 1,5 м через переключатель оборотов на три скорости. Конденсаторы 1,7 и 2,5 мкф. Не шумит на всех трех скоростях. Но обороты на порядок и больше меньше, чем у канального вентилятора. Сообщение отредактировал Roman D - 16.12.2021, 16:42 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
вытяжка 3-х скоростная.как я понял из менять конденсатор с 5 на 3 не хочу т.к вытяжка новая на гарантии. можно ли пустить от платы на мотор ... Т.е. конденсатор менять не хотите, а "пустить от платы на мотор" - там гарантия? Где логика? - гарантия она ведь не только на плату.... Попробуйте конденсатор... |
Т.е. конденсатор менять не хотите, а "пустить от платы на мотор" - там гарантия? Где логика? - гарантия она ведь не только на плату.... Попробуйте конденсатор... я бы с удовольствием попробовал если бы при этом я ничего не спалил! конкретного и внятного ответа никто дать не может. а такие советы ТИПО "ты попробуй а там сгорит или нет это уже дело твое" мне не нужны. мне нужен совет от человека который либо так делал и все получилось либо который понимает о чем речь вообще. я не силен в электрике поэтому и прошу совета у профи. |
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2025, 17:25 |
