![]() Сопротивление |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3957 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Много читать, но я постараюсь. На всякий случай ещё раз. Отчего и как зависит скорость установления индуктивного сопротивления в дросселе при подаче переменного напряжения 3300В? Например в теории электропривода пусковой ток двигателя длится 2-3 периода. Все зависит от постоянной времени цепи, которая в свою очередь зависит от величин L R C . При больших L R C полачают большую постоянную времени и скачек просто не успеет проскачить к нагрузке. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Дима, можно ли в программе поставить индуктивную нагрузку, ключ замыкать без делителя, в нуле напряжения, и напряжение поднять ?
Можно ли увеличить осциллограмму - рассмотреть первые колебания ? Заметил еще, время периода для 50 Hz 20 ms, у тебя время "скачка" - 143 ms. А на картинке какой-то короткий импульс (даже на фоне полупериода). Непонятно. |
Можно. Вечером после работы сделаю.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 30.3.2021 Пользователь №: 58380 ![]() |
От материала сердечника (магнитной проницаемости), числа витков, геометрических размеров обмотки...
А разве в гугле нет этого? Сообщение отредактировал Roman D - 20.12.2021, 13:31 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вот допустим у меня есть резистор 50Вт. Каким дросселем его можно заменить, чтобы не было большого пускового тока?
в гугле отправляет читать про фильтры
25кОм
80 генри
К мемристорам.
![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
А сколько будет длится БТН у дросселя 80 Гн?
к нагрузке, но её учитывать ненадо, так как она не рассеивает мощность и при появлении тока нафиг отгорит. Важна только способность дросселя ограничить ток в первые 50-150мс.
Дима, можно ли в программе поставить индуктивную нагрузку, ключ замыкать без делителя, в нуле напряжения, и напряжение поднять ? Можно ли увеличить осциллограмму - рассмотреть первые колебания ? Заметил еще, время периода для 50 Hz 20 ms, у тебя время "скачка" - 143 ms. А на картинке какой-то короткий импульс (даже на фоне полупериода). Непонятно. активное сопротивление катушки сделал 1 Ом, чтобы можно было проследить на ней форму изменения напряжения и тока. |
Цитата(4ainic) Важна только способность дросселя ограничить ток в первые 50-150мс Постоянно включенный дроссель, будет работать всегда - придётся выключать (блокировать/шунтировать) его.И не переживайте - никакие первые 2-3 полупериода он не пропустит, тем более включенный последовательно с нагрузкой. Сообщение отредактировал Rezo - 20.12.2021, 22:55 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
активное сопротивление катушки сделал 1 Ом, чтобы можно было проследить на ней форму изменения напряжения и тока. Это я понял, для удобства.Но дальше, с цифрами, торможу. На первом экране - с большой амплитудой- напряжение источника, а с маленькой амплитудой ? Т1 и Т2 - время замыкания и время размыкания, соотв. VA1 и VA2, VB1 и VB2 - это что ? Что за задержка в 919 мкс на втором экране ? Сообщение отредактировал Олега - 20.12.2021, 21:41 |
Это я понял, для удобства. Но дальше, с цифрами, торможу. На первом экране - с большой амплитудой- напряжение источника, а с маленькой ток, так ? Т1 и Т2 - время замыкания и время размыкания, соотв. VA1 и VA2, VB1 и VB2 - это что ? Что за задержка в 919 мкс на втором экране ? Слева красный маркер (вертикальная красная полоска). Его вручную можно двигать вправо или влево и ставить в любую выбранную точку выбранной синусойды. Я установил его на момент времени T1=20,0911 мс от начала отсчета времени. Соответственно в этот момент времени напряжение одной синусойды составляет VA1=4,85..В, а другой VB1=22.59..мкВ Аналогично с синим маркером (слева). Для него используются параметры T2, VA2, VB2 В третьем окне показывает приращения по T2-T1 и как при этом меняется напряжение VA2-VA1. Постоянно включенный дроссель, будет работать всегда - придётся отключать его. И не переживайте - никакие первые 2-3 полупериода он не пропустит, тем более включенный последовательно с нагрузкой. Если будет бросок питающего напряжения той же самой синусоидальной формы, длительностью 150 мс (7-8 периодов), то пропустит, т.к. "помеха" и полезный сигнал, которым питается резистор 25кОм, имеет одну и туже частоту и форму. Мы здесь никак не отфильтруем. Погасить бросок тока через R=25кОм можем только через варистор, включенный параллельно резистору 25кОм. Вот если будет короткий бросок на 2 мс (1/5 часть полупериода синусойды), то частотный спектр короткого скачка и полезного сигнала различны и вот тут уже можно подобрать индуктивность или LC и невилировать бросок (показывал в самом вверху) Сообщение отредактировал Dimka1 - 20.12.2021, 22:30 |
... установил его на момент времени T1=20,0911 мс от начала отсчета времени. Соответственно в этот момент времени напряжение одной синусойды составляет VA1=4,85..В, а другой VB1=22.59..мкВ Понял. Только не понял зачем эти точки.Аналогично с синим маркером (слева). Для него используются параметры T2, VA2, VB2 В третьем окне показывает приращения по T2-T1 и как при этом меняется напряжение VA2-VA1. Принципиальный интерес (мой) представляют две точки - максимум первой полуволны (через полпериода от включения) и максимум полуволны (той же направленности), только уже через 10-15 периодов (установившийся режим). Сообщение отредактировал Олега - 20.12.2021, 22:37 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2025, 20:37 |
