Свечение светодиодной люстры (пробовал разное) , Тусклый свет при выключенном выключателей
Oleg83
сообщение 5.12.2021, 11:58
Пользователь №: 59134
Добрый день. Проблема: Свечение светодиодной люстры, при выключенном свете.
Выключатель БЕЗ подсветки. В других комнатах подсветка выключателей есть и отключать ее вообще не вариант, так как выключателей таких аж 6 штук.
На кухне есть лента светодиодная и она не светиться. В коридоре и в ванной есть лампы светодиодные и они не светятся.
При выключении автомата идущего на люстру - свечение остается!
Появляется свечение при подключении кабелей ноля и земли. (то есть фаза даже не подключена).
Выключатель размыкает фазу.
Проводка в квартире вся новая, замыканий и "пробитий" входе каких то работ точно нет. Есть узо и оно не срабатывает.
Что делать?? Помогите решить проблему. Заранее спасибо!
Сам не электрик, в сети подобной ситуации не нашел.
Сообщений в этой теме
- Oleg83   Свечение светодиодной люстры (пробовал разное)   5.12.2021, 11:58
- - Электромонтёр   Земля на люстре не нужна. Без неё будет светится? ...   5.12.2021, 12:53
|- - Костян челябинский   Цитата(Электромонтёр @ 5.12.2021, 14:53) ...   5.12.2021, 12:55
|- - Burmen   Цитата(Костян челябинский @ 5.12.2021, 13...   21.12.2021, 10:18
- - Oleg83   Без земли свечения нет. Она точно не нужно, ничего...   5.12.2021, 12:57
- - Электромонтёр   Если дом старый то скорее всего это и не земля у в...   5.12.2021, 13:02
- - Oleg83   Хорошо, спасибо =) Земля только не знаю куда зазем...   5.12.2021, 13:58
- - Dimka1   Цитата(Oleg83 @ 5.12.2021, 11:58) При вык...   5.12.2021, 14:05
|- - Oleg83   Цитата(Dimka1 @ 5.12.2021, 14:05) И сколь...   5.12.2021, 18:26
- - 4ainic   1-это ёмкостной ток в старых проводах 2- наводка о...   7.12.2021, 16:04
- - Oleg83   Блин , работаю как раб. Даже нет времени до люстры...   19.12.2021, 0:16
- - 4ainic   По поводу земли можете посмотреть тут ://www.youtu...   20.12.2021, 8:26
- - Oleg83   Измерил напряжение между нулем и землей, показывае...   13.1.2022, 15:49
- - Oleg83   Так ну понятно, 60 вольт это потому что в старом д...   14.1.2022, 14:17
- - Инк   Цитата(Oleg83 @ 14.1.2022, 13:17) как убр...   14.1.2022, 14:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2025, 1:50
