![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 9.2.2019 Из: Москва Зеленоград Пользователь №: 55276 ![]() |
большая просьба . проверить работу осцилятора на прошивки 25,9 . и напишите . какой у вас выходной каскад и работает или нет.
а то я ни как не могу понять - куда копать и почему на моих аппаратах он адекватно работает. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 1.4.2016 Пользователь №: 48839 ![]() |
По схеме осциллятор управляется с 25 вывода Атмеги.
Если так, то на прошивке 25.9 от Ивана в ТИГ режиме при нажатии СТАРТ, у меня почти вегда 0. Тоист, на 500 us появляется 5В и тухнет. Похоже с управлением оциллятора что то не то. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
По схеме осциллятор управляется с 25 вывода Атмеги. Если так, то на прошивке 25.9 от Ивана в ТИГ режиме при нажатии СТАРТ, у меня почти вегда 0. Тоист, на 500 us появляется 5В и тухнет. Похоже с управлением оциллятора что то не то. Проверяете с подключенной силой или нет ? Сообщение отредактировал nikon - 13.10.2021, 20:27 |
Нет, только подаю питание на управу, всё на столе.
Чтоб осциллятор работал должна быть ОС с выхлопа? Сообщение отредактировал alvideo - 13.10.2021, 20:36 |
Прошивка PA25.9, в режиме тиг при сварке не отключается осцилятор, это только у меня так или это баг в прошивке ? Добрый день. я Не смог найти в прошивке " ответ " на данный вопрос. также нет возможности внести ещё один пункт для инверсии осцилятора в прошивку ( место в процессоре закончилось) , а " резать " ещё меню не хочется . поэтому сделал дополнительную прошивку , для тех у кого . как и у ('zdesi' управа с 8-ми битной шиной и косым мостом) почему-то осцилятор работает неправильно - 25.9 (архив 25.91) работа осцилятора по прошивке 24.8 . 'zdesi' - проверил работу прошивки и отписался мне , что всё ок - работает правильно. так что у кого осцилятор на 25,9 работает не правильно пробуйте прошить 25,91.
Skif+Oleg1ma mini
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 12.1.2022, 13:23
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 2.4.2014 Из: ЦФО РФ Пользователь №: 38936 ![]() |
Добрый день коллеги Сверкатели!
Свой ПА3(SKIF-Klievbrig) запустил лет пять назад и с тех пор ползовался аппаратом и бегло просматривал ветку форума. Прошу просветить, по вопросу отличия последних прошивок от Skifa и от Иван1769. В чем у них плюсы и минусы в этих ПО и требуется ли доработка схемы управления. Благодарю! |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 17.12.2017 Пользователь №: 53357 ![]() |
Здравствуйте. Вроде и прочитал тему но что то всё перепуталось в голове. Подскажите если н6е сложно последнюю схему и печатка на управу для моста. Спасибо.
oleg1ma есть возможность выслать плату в Белоруссию? В личку пока написать не могу мой электронный адрес avchinniki@yandex.ru
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 25.3.2021 Из: Украина. Пользователь №: 58366 ![]() |
Ув. знатоки, есть 2 сердечника (4 половинки) размер 65*32*28. Центральный керн 20*28 происхождение не известно.
Подойдут для силового транса ? Если да- то будьте любезны подсказать моточные данные и количество сердечников. П_А 3 Электровоза, управа собрана, осталось намотать транс. |
что-бы вам помогли, нужно указать частоту работы вашей управы
oleg1ma Спасибо что откликнулись, В том проекте частота 32 Кгц.
Сильно не пинайте за глупые вопросы так как пионер в этом, но совсем маленький опыт есть- собирал ПА но нормальной работы в MAG не добился, а в ММА трудится довольно достойно. У Вас я видел силовой на Е 55 отсюда и вопрос- на моём феррите на одном комплекте реально сделать тр-тор или надо два комплекта? |
еще напишите, какой ток выхлопа хотите
Рабочий ток в пределах 200 А. В проекте привязка макс. тока 187 А.
Управа собиралась, даже можно сказать копировалась ПА-3 Электровоза на 16 Меге. |
Здравствуйте. Поделитесь пожалуйста проверенной печаткой и схемой для моста если можно по последней схеме. Спасибо.
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2025, 16:06 |
