Собираю электрощиток , Нужна помощь по комплектации оборудования |
8.12.2021, 11:51
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 30.3.2021 Пользователь №: 58380 |
8.12.2021, 12:15
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
тогда дешевле ДЭСкой можно таки и приторговывать энергией соседям-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
8.12.2021, 16:40
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9312 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
с2н5он, и шо, ви таки из наших? Как долго вам удавалось это скрывать!
8.12.2021, 19:32
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 6.12.2021 Пользователь №: 59144 |
Значит никак. Значит ваш удел - или двухконфорочная "Мечта" или газовая плита от баллона. Да вот стоит 4-х комфортный бош, керамика и три конвектора по всему дому. Я и хочу все переделать, потому что в щитке стоят 4 автомата 2 на свет и 2 на розетки, на фазу и ноль, чудо электрик делал |
8.12.2021, 21:04
Цитата(Гость_Гость_Дачник_*_*) Цитата(Электромонтёр @ 7.12.2021, 11:59) * Где такое обоснование?Реле отключит сразу по напряжению а не току. Не запугивайте. Где там запугивание? Там обоснование, почему РН должно выбираться на бОльший ток, чем защищающий его и проводку АВ или ДАВ. Для того, чтобы реле "сразу" отключило, сначала должно повыситься напряжение, которое через замкнутые контакты РН сразу "увидит" нагрузка и будет "терпеть" какие-то доли секунды, пока РН не сработает. Так понятнее? Даже если оно и есть, то такая ситуация (на мой взгляд) не окажет значимого воздействия на контакты. Опаснее как раз обратное - в режиме длительного большого суммарного тока и уж тем более в режиме КЗ, при котором контакты могут успеть "залипнуть", особенно в загородних домиках, где "петля" обычно далека от желаемого, что в свою очередь очень затрудняет правильно выбрать защиту. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
8.12.2021, 21:04
щитке стоят 4 автомата 2 на свет и 2 на розетки, на фазу и ноль, чудо электрик делал Вы так говорите, как будто это плохо -------------------- |
8.12.2021, 21:10
8.12.2021, 21:38
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Почитайте похожие темы по сборке щитков может что и прояснится.
8.12.2021, 22:53
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3972 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Да, это реле напряжения. 63А не много? А какое реле нужно тогда если входной Дифф уменьшить до 32А? Ща те тут насоветуют столько, что щиток будет стоить больше Вашей халупки на 6 сотках, которая всю жизнь без проблем проработала на двух пробках и тут вдруг хозяину, начитавшемуся интернетной ереси, взбрендилось ставить допзащиты на весь дом. Что Вы собираетесь защищать РН? Весь дом с плитой на 5 квт, которая будет включаться на час в день? Может достаточно поставить рн на постоянно включенный в сеть холодильник или тв и унять аппетит в отношении рн для всего дома? Сообщение отредактировал Dimka1 - 8.12.2021, 23:07 |
9.12.2021, 2:53
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18412 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Ставить РН на ток меньше, чем 63 А можно только из соображений экономии. Здесь прямая зависимость надёжности и долговечности от ном. тока. Запасаться можно до бесконечности, и у каждого своя мерка На 5 кВт мощности просится вводной на 25 А. Ориентироваться все же разумно на технические руководства по эксплуатации от производителя. К примеру, одесский Новатек-электро прописывает: Ток откл. АВ 25А*1,45 =36,25А и след. РН-140 (I=40А) Другой производитель, донецкий Энергохит, пишет чутка иначе: Поэтому соответственно (по ВТХ, для 10 мин) Iоткл.=25*1,5=37,5А и Imax => 37,5/0,75=50А , а значит реле напр. с Iном.= 40А (результат тот же) Бо́льший номинал РН, разумется, брать не возбраняется. .. тем более в режиме КЗ, при котором контакты могут успеть "залипнуть",.. затрудняет правильно выбрать защиту. Производители часто прописывают использовать АВ с ЭМР типа "В"...Там обоснование, почему РН должно выбираться на бОльший ток, чем защищающий его и проводку АВ или ДАВ. Для того, чтобы реле "сразу" отключило, сначала должно повыситься напряжение, которое через замкнутые контакты РН сразу "увидит" нагрузка и будет "терпеть" какие-то доли секунды, пока РН не сработает. Так понятнее? Какие-то доли секунды все терпят. Мгновенно срабатывающая на каждый "пук" защита потребителю не понравится. Если речь о терпении самого РН, то в замкнутом состоянии контакты РН гораздо терпеливее (макс.мощность больше максимальной коммутируемой). Сообщение отредактировал Олега - 9.12.2021, 3:00 |
9.12.2021, 8:10
Ща те тут насоветуют столько, что щиток будет стоить больше Вашей халупки на 6 сотках, которая всю жизнь без проблем проработала на двух пробках... У меня трехэтажный кирпичный дом, который практически не эксплуатировался с момента постройки, электрика была сделана по остаточному признаку, сейчас в трёх комнатах уже стоят конвекторов на 1-1,5 КВТ, в дальнейшем планирую все объединить в умный дом. Ну как то так. Сообщение отредактировал Kardinale - 9.12.2021, 8:15 |
9.12.2021, 9:57
У меня трехэтажный кирпичный дом, который практически не эксплуатировался с момента постройки, электрика была сделана по остаточному признаку, сейчас в трёх комнатах уже стоят конвекторов на 1-1,5 КВТ, в дальнейшем планирую все объединить в умный дом. Ну как то так. А, ну тогда сам бог велит на такой дом ставить защит на целый "лимон". Готовь бабло. |
9.12.2021, 10:21
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11236 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А в "умных" домах проводка по принципа "паутина"?
9.12.2021, 11:03
Ориентироваться все же разумно на технические руководства по эксплуатации от производителя. Согласен, это экономически обоснованный выбор по принципу разумной достаточности. Я вот собирал мужику щит на "дачу", которая соответствует описанию Димки. Вводной там как раз на 25 и я его поставил перед выбором: достаточно будет РН на 40, но если не жалко разницы, то 63 будет по-надёжнее. Он взял 63, ещё и акция на них была. Олега, ты как считаешь, есть разница в надёжности и долговечности между РН и УЗО на 40 и 63? Что выберешь, если цена на них будет одинаковая? -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
9.12.2021, 11:14
9.12.2021, 17:08
9.12.2021, 18:39
Цитата(Kardinale) электрика была сделана по остаточному признаку....в дальнейшем планирую все объединить в умный дом. Для этого всё (силовые, сигнальные, управления, интернет, телевизионные, ответвления от них, видео и пр.) нужно закладывать и выделять места для оборудования уже сейчас + заложить на мысленную перспективу пластиковые трубы (или гофры) в места, куда потом невозможно будет подобраться.Говорю об этом не по наслышке. Иначе на самом деле будет: Цитата(Roman D) в "умных" домах проводка по принципа "паутина Что сильно отразится на безопасности и эл.магнитной совместимости не в лучшую сторону.
Сообщение отредактировал Rezo - 9.12.2021, 18:40 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
12.12.2021, 22:06
К вопросу выбора номинального тока нагрузки реле напряжения, в зависимости от номинала защитного АВ.
В инструкции к защитному РН ZUBR D40 есть такие рекомендации: Т.е. если в паспорте РН написано: номинальный ток нагрузки 40 А и номинальная мощность нагрузки 8800 ВА ( а это, оказывается, макс. мощность при отключении, т.е. при повышенном напряжении!), то реально на практике допустимая мощность нагрузки при 220 В будет намного меньше (см. расчет), что в свою очередь влияет на выбор номинала защитного АВ. Или наоборот, на выбор номинала РН, если номинал АВ уже задан по другим критериям (выделенная мощность, проводка и т.д.) |
Текстовая версия | Сейчас: 10.1.2026, 11:34 |
