![]() Подключить плиту Занусси вместо старой Лысьвы - реально? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 7.12.2021 Пользователь №: 59149 ![]() |
Здравствуйте! Собственно, проблема описана в названии темы. Собираюсь поменять старую советскую плиту Лысьва на новую Занусси. Что для этого надо сделать? Насколько это сложно технически? Есть служба подключения в магазине, где покупаю плиту. Смогут ли они это сделать, или искать электриков со стороны? У Лысьвы мощность 5,8, у новой плиты 7,6. Алюминиевая проводка.
Надо знать сечение ваших проводов. Реальное а не на глазок. Брать штангенциркуль и считать. Потом уже решать потянут они вашу новую плиту или нет.
Надо знать сечение ваших проводов. Реальное а не на глазок. Древносовецкий алюминий не зажимали, если похоже на десятку - то она и есть. Цитата Насколько это сложно технически? Есть служба подключения в магазине, где покупаю плиту. Смогут ли они это сделать, или искать электриков со стороны? Если хвосты нормальной длины и не обломаются при подключении - то не сложно. Если сечение 6 мм кв. - то юзать на всю мощность нельзя, нужно об этом помнить, проверить соответствие автомата на этой линии или менять линию на медь (те же 6 мм кв). -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3957 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 ![]() |
Все лысьвы подключались медным гибким кабелем в промышленную розетку в стене.
Нужно просто этот кабель перекинуть со старой на новую, а лучше купить кусок нового кабеля, так как старый обычно сильно окислен. И не гонять плиту на полную мощность. |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Да хоть один бы профессионал озадачился сечением стояка! Нет, мы сразу плиту кинулись подключать!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9283 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Если плита БЫЛА, причём от застройщика, к чему вату про стояки катать?
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 8.12.2021, 21:01 -------------------- |
Професионал знает что если проложен алюминий то и стояк перед ним соответствующий.
Гость_в *опе гвоздь_* |
Цитата(Zolan77) Все лысьвы подключались медным гибким кабелем в промышленную розетку в стене. И что это даст в решении сечения подводящей проводки?Нужно просто этот кабель перекинуть со старой на новую, а лучше купить кусок нового кабеля, так как старый обычно сильно окислен. Цитата(Ольга0707) У Лысьвы мощность 5,8, у новой плиты 7,6. Это максимально-установочная мощность, которую Вы врядли будете когда-либо использовать, а многие плиты это просто н дадут сделать (в "Лысьве" уже не помню).Современные плиты и тем более обычно не дают использовать одномоментно всю возможную мощность - для этого используется блокировка какой-то конфорки, либо духовки. Поэтому переживать не стоит, но лучше в этом убедиться ознакомившись с инструкцией на плиту. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Спасибо всем ответившим. Вопрос по вариантам подключения: 1) оставить старую розетку, вилку и кабель от Лысьвы для новой плиты
2) Сделать новую современную силовую розетку (если делать, то где лучше?) Ремонт пока не делался, возможно при ремонте будет небольшая перестановка (плита сдвинется на 60 см вправо). Может, пока лучше оставить прежнюю розетку, а уже когда будет более-менее ясно с проектом, сразу все розетки переделывать? Хочу купить кухонный гарнитур. Вот она, старая розетка: |
Ольга0707, если состояние норм, то см. сообщение #5
ЗаконОмерность |
Понятно, спасибо
И еще, если просто взять кабель от старой плиты и розетку - нужен ли профессиональный электрик? Создала заказ, но отзываются в основном не электрики, а скорее "мастера на все руки", можно ли доверять, интересно? |
Ольга0707, там не сложно, но всё равно лотерея. Человек может просто перекинуть кабель и взять деньги, а нужно хотя бы зачистить, проследить, чтобы часть проволок не обломалась, оценить состояние изоляции (эластичность, целостность)...
ЗаконОмерность |
Поняла, спасибо
Продолжаю париться))) Пока плиту не привезли, можно и отменить. Думаю, может по мощности есть смысл меньше выбрать? Потянет ли этот кабель, который на фото, новую? И сколько конфорок одновременно можно включать, 2е?
Цитата(Ольга0707) Продолжаю париться)....И сколько конфорок одновременно можно включать, 2е? Чтобы не "париться", прочтите сообщение #10.Там есть ответ и на возможное использование кол-ва конфорок и не только. А для пущей уверенности, прочтите инструкцию на выбранную Вами плиту. С подключением Вам уже здесь подсказали..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Почитала и то и то, спасибо. Инструкции, конечно, пишут устрашающие) Надеюсь все не так сложно. Просто это первая моя плита и опыта никакого, вот и боюсь...
Почитала и то и то, спасибо. Инструкции, конечно, пишут устрашающие) Надеюсь все не так сложно. Просто это первая моя плита и опыта никакого, вот и боюсь... Когда плита будет включена руками пощупайте провод. Если рука держит 30 и более секунд, то нагрев его нормальный и можно не парится. У плиты режим повторно- кратковременный, как у утюга ( включилась выключилась) и провод нагреться не успеет. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2025, 21:31 |
