3 страниц V   1 2 3 >
Помогите выявить проблему учета эл. питания в поселке
larico
сообщение 7.12.2021, 17:08
Из: Москва
Пользователь №: 59145
Есть вопрос, на который мы ищем ответ.
Хочется получить помощь форумчан.
Вводные: есть поселок в МО (можно считать его СНТ), эл. питание в который идёт по ВЛ-10кВ и подается в нашу частную КТП.
В этой КТП установлен общий счетчик ЭЭ. Это прибор коммерческого учета. Марка и модель ПУ - Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN
От КТП выполнена разводка силовой сети по участкам поселка, в каждый дом поселка. Перед каждым участком также установлен счетчик ЭЭ (на схеме они от 1 до 30).
Это технические приборы учета. Марка и модель ПУ - Меркурий 230 ART-01 PQRSIN.
Вся сеть 3-х фазная, построена относительно недавно (в 2013 году), работы выполнены по проекту. Все кабельные соединения между КТП и абонентами выполнены бронированным кабелем, закопанным в землю.
Схематично приложил ниже. Хотя уверен что профи и так поймут ))
В данный момент мы оплачиваем счета по общему счетчику (ОПУ), а индивидуальные (ИПУ) используем для того, что бы определить потребление каждого жителя.
Проблема: при анализе собранных показаний выяснилось что показания ОПУ значительно меньше, чем сумма показаний ИПУ.
Например (показания ОПУ в кВт/сумма показаний ИПУ в кВт):
2700/6046
9780/16204
14340/22538
7500/11710
4500/6161
То есть разница от 25 до 40%
Показания учитываются только общие - без разделения на Т1/Т2. Поэтому версия о том, что может быть разница в установках времени не подтвердилась.
Я снял данные с нескольких ИПУ (используя ПО Конфигуратор/таскгруп), и сравнил с учитываемыми нами (снимаемыми вручную).
Данные практически совпадают - есть небольшая дельта, но она из-за того, что вручную показания снимаются 20-го числа месяца, а внутри счетчика хранится информация от последней даты месяца.
К общему счетчику я еще не подключился (пока не успел). и данные из него я еще не считал - сделаю это как-нибудь в выходные.
Собственно вопрос: в какую сторону "копать"??
На какие параметры счетчиков смотреть?
Или же на что смотреть в нашем электрохозяйстве?
сообщение 7.12.2021, 17:19
странно что Вас это беспокоит, но ладно
навскидку
1. трансформаторы тока в КТП неисправны
2. у потребителей трансформаторы есть?
3. что то идёт помимо ОПУ
larico
сообщение 7.12.2021, 21:32
Из: Москва
да, многих удивляет что хотим разобраться, учитывая что у нас не недостача, а переплата.
но да, хочется ясности и в первую очередь в техническом плане.
навскидку
1. а есть вариант как проверить?
наша КТП находится на обслуживании у подрядной организации и им можно поставить любую (ну почти) задачу в рамках обслуживания.
вопрос - какую именно задачу?
2. насколько я вижу (в том числе и на примере моего ИПУ) - нет
3. нет
сеть строили сами - силами подрядчика, но под присмотром своих специалистов, так что варианты "сделали отвод" крайне маловероятны.
-Mike-
сообщение 7.12.2021, 21:58
Пользователь №: 17145
ИПУ счётчики прямого включения, поэтому учитывают всякие отклонения от симметрии с максимальной точностью (диодное включение, тиристорное, симисторное...). Т.к. наверняка в посёлке есть отопление - электрическое, которое регулируется полупроводниковыми приборами.
ОПУ же подключён через ТТ, которые выравнивают асимметрию токов, внося ошибку.
При большом потреблении эта ошибка в среднем компенсируется, в вашем потреблении "вылазит".
Теоретически ОПУ должен считать больше сумм. ИПУ, т.к. он учитывает ещё и общие потери на кабелях.
Для уменьшения разницы: пройтись по домам, собрать статистику вариантов асимметричных приборов, подумать-рекомендовать как подключить наиболее ровно в полупериодах по фазам.
Исходная вероятность: все дома - типовые с типовыми внутренними эл. подключениями. Скажем тёплый пол у всех подключён на фазе А, при том минимальный режим подогрева пола обеспечивается у всех подключением фазы А в прямом полупериоде.
Сообщение отредактировал -Mike- - 7.12.2021, 23:19
сообщение 8.12.2021, 7:31
в поверку
larico
сообщение 8.12.2021, 10:36
Из: Москва
Цитата(с2н5он @ 8.12.2021, 7:31) *
в поверку
ответ МосЭнерго (почти дословно): "... согласно паспорту вашего счетчика ЭЭ срок его поверки истекает в 2023 году. Просим вас обратиться с этим вопросом в 2023 году."
Ошибка в 20-40%?
Причем не зависимо от времени года?
сообщение 8.12.2021, 10:49
для начала - речь о ТТ- например межвитковое и соответственно уменьшение Ктр., хотя и сам счётчик мог крякнуть -
могли конечно крякнуть и у потребителей, но чтобы так массово.....
ЛЕША
сообщение 8.12.2021, 13:53
Пользователь №: 14498
Другой вариант, после коммерческого учета установить технический. То есть, счетчик и комплект транс.тока. Наверняка возможность для этого есть.
А вы учитываете коэффициент трансформации по току при передаче данных? Так, на всякий случай спросил.
larico
сообщение 8.12.2021, 16:06
Из: Москва
хммм... интересный вариант.
То есть задублировать снятие показаний коммерческого ПУ вторым.
Предложу такой вариант соседям. Он не банальный, но возможно вполне рабочий.
Полностью - ранее я написал так:
2700/6046
9780/16204
14340/22538
7500/11710
4500/6161
Это уже пересчитанные показания с учетом КТ наших ТТ. Что бы сравнивать одинаковые величины, а именно кВт с кВт.
Для пересчета мы берем КТ из договора с МосЭнерго - там он указан как 60
То есть реальные показания (снятые с ПУ) в моем примере выше выглядят так:
ОПУ/ИПУ
45/6046
163/16204
239/22538
125/11710
75/6161
ЛЕША
сообщение 8.12.2021, 16:20
А запятые на табло у абонентов внимательно смотрели? Были такие случаи😁
сообщение 8.12.2021, 18:23
а по факту какой?
сообщение 8.12.2021, 18:57
Как правило, 2% ТТ на нагрузке ниже 10% может давать заметную погрешность. Очень.
larico
сообщение 8.12.2021, 21:09
Из: Москва
Цитата(с2н5он @ 8.12.2021, 18:23) *
а по факту какой?
в личном кабинете указан именно 60. По нему и считаем.
Какой именно номинал ТТ я пока не проверил - у меня не было с собой ключа "бабочки" от щита в КТП.
Фото ТТ прилагаю, но не думаю что по фото можно определить номинал.
думаю что в таком корпусе устанавливались разные ТТ.
и эта погрешность будет "плавающей"
как это определить?
ЛЕША
сообщение 8.12.2021, 21:17
Во!! Второй комплект транс.тока идёт на амперметры. Можно использовать их для дублирующего учёта. Только коэффициент трансформации глянуть.
larico
сообщение 9.12.2021, 0:43
Из: Москва
Кабели от ТТ идут в клеммную коробку, установленную под ОПУ.
Фото узла учета (отдельный шкаф в КТП) ниже:
Слева элементы управления освещением поселка (оно подключено через отдельный свой ПУ)
Сообщение отредактировал larico - 9.12.2021, 0:44
сообщение 9.12.2021, 0:48
не понял - фото ТТ это на ТП, в чём проблема номинал глянуть?
Костян челябинск...
сообщение 9.12.2021, 5:34
Пользователь №: 14618
Это про верхний комплект. Вам же сказали про нижний.
А чЁ, так можно, да?
ЛЕША
сообщение 9.12.2021, 7:24
эта коробка опечатана, так что туда не подключиться
Я про нижний комплект. Верхний опломбирован. Пломбы срывать не надо.
сообщение 9.12.2021, 9:48
Тоже мне, бином Ньютона.
Сверху - прокалывающий зажим (для напряжения); для чего клещи - сами знаете.
larico
сообщение 9.12.2021, 10:12
Из: Москва
в том что фото летнее (снимал при проведении очередного ТО), а сейчас зима.
Как я и написал - ключей с собой не было.
Очевидно что мне это не очевидно.
Я никогда не утверждал что я хоть немного разбираюсь в высоковольтной части ТП.
Ясно, пасиб.
Сообщение отредактировал larico - 9.12.2021, 10:24
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2025, 8:05
