ШИМ |
ШИМ |
29.11.2021, 16:55
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 30.3.2021 Пользователь №: 58380 |
Просветите по теме ШИМ-сигнала:
1. Чем транзисторный ШИМ сигнал будет отличатся от тиристорного (знаю только что транзистор может не полностью открываться)? 2. Что будет на вторичке трансформатора напряжения если на него подать ШИМ? 3. Что будет если на ШИМ-сигнал повесить трансформатор тока изменится ли точность или выходной сигнал? 4. Что будет если к ШИМ подключить электронику без индуктивности? |
4ainic ШИМ 29.11.2021, 16:55
Rezo "Каша" в голове.
Частично можно ответить... 29.11.2021, 17:07
rosck Цитата(4ainic @ 29.11.2021, 17:55) Просве... 29.11.2021, 18:33
Roman D Цитата(rosck @ 29.11.2021, 17:33) Тиристо... 29.11.2021, 18:51
Sky_net Цитата(4ainic @ 29.11.2021, 17:55) Просве... 29.11.2021, 21:27
4ainic Разобраться охота. Я думал частотник может выдават... 30.11.2021, 8:09
Alexpipec Цитата(4ainic @ 30.11.2021, 8:09) Разобра... 2.12.2021, 15:58
Sky_net 4anic, не правильно.
Так называемые частотники в... 30.11.2021, 16:39
4ainic Цитата(Sky_net @ 30.11.2021, 16:39) 4anic... 1.12.2021, 8:09
Roman D Спёр картинку для понятности: 1.12.2021, 8:50
4ainic Так частотные преобразователи выдают синусоиду(есл... 1.12.2021, 11:54
Гость_Дачник_* Вы не хотите почитать статьи по этому вопросу или ... 1.12.2021, 13:29
4ainic Цитата(Гость_Дачник_* @ 1.12.2021, 13:29)... 1.12.2021, 14:05
Гость_Дачник_* Цитата(4ainic @ 1.12.2021, 14:05) Если ШИ... 1.12.2021, 15:16
Viktor2004 Цитата(4ainic @ 1.12.2021, 16:05) И вообщ... 3.12.2021, 3:13
Rezo Цитата(4ainic)....это зависит от самого преобразов... 1.12.2021, 19:44
Roman D Это точно ШИМ, или какая-то линейно-ступенчатая мо... 1.12.2021, 20:43
Rezo Цитата(Roman D)Это точно ШИМ...?А разве принцип ШИ... 1.12.2021, 23:30
Олега Цитата(Rezo @ 1.12.2021, 23:30) На моей к... 3.12.2021, 8:52
4ainic Цитата(Alexpipec @ 2.12.2021, 15:58) что ... 2.12.2021, 16:56
Alexpipec Цитата(4ainic @ 2.12.2021, 16:56) подскаж... 3.12.2021, 10:14
Олега Цитата(Alexpipec @ 3.12.2021, 10:14) .. м... 3.12.2021, 10:27
Alexpipec Цитата(Олега @ 3.12.2021, 10:27) 4ainic в... 3.12.2021, 10:30
Alexpipec Цитата(Alexpipec @ 3.12.2021, 10:30) ой ,... 3.12.2021, 10:35
Олега Цитата(Alexpipec @ 3.12.2021, 10:14) Vikt... 5.12.2021, 1:49
4ainic Цитата(Олега @ 3.12.2021, 8:52) "Пря... 3.12.2021, 9:32
Sky_net Цитата(4ainic @ 3.12.2021, 10:32) а разве... 3.12.2021, 11:09
Alexpipec [quote name='Sky_net' date='3.12.2021,... 3.12.2021, 14:17
Олега А давайте дождемся пояснений от автора картинки и ... 3.12.2021, 9:57
Гость кстати, о разнице таких фильтров есть трактовка в ... 3.12.2021, 10:24
Alexpipec Светодиодный реально вопрос.
в одном из гаджетов п... 3.12.2021, 10:51
Гость_бывалый_* Цитата(Sky_net @ 3.12.2021, 11:09) Слушай... 3.12.2021, 11:38
Sky_net Цитата(Гость_бывалый_* @ 3.12.2021, 12:38... 3.12.2021, 21:58
Олега Цитата(Sky_net @ 3.12.2021, 11:09) Слушай... 3.12.2021, 13:31
4ainic Цитата(Sky_net @ 3.12.2021, 11:09) Слушай... 3.12.2021, 14:38
Alexpipec Цитата(4ainic @ 3.12.2021, 14:38) Так это... 3.12.2021, 14:41
4ainic Зависит от транзисторов в основном, тут используют... 3.12.2021, 15:14
Rezo Цитата(Олега)"Прямоугольный сигнал (меандр) с... 3.12.2021, 15:25
Олега Цитата(Rezo @ 3.12.2021, 15:25) В данном ... 3.12.2021, 18:35
Roman D Что-то мы котлетов и мухов склали в один стакан.
В... 3.12.2021, 16:44
Alexpipec опять котлеты с мухами подают, какие то картинки в... 3.12.2021, 18:37
Олега Цитата(Alexpipec @ 3.12.2021, 18:37) .. к... 3.12.2021, 19:50
Alexpipec Цитата(Олега @ 3.12.2021, 19:50) аналогич... 3.12.2021, 21:21
Олега Цитата(Alexpipec @ 3.12.2021, 21:21) Не п... 4.12.2021, 2:18
Олега Цитата(Alexpipec @ 3.12.2021, 21:21) Олег... 4.12.2021, 13:14
Alexpipec Цитата(Олега @ 4.12.2021, 13:14) Таки все... 4.12.2021, 20:29
Roman D Цитата(Alexpipec @ 4.12.2021, 19:29) Возь... 4.12.2021, 20:41
Alexpipec Цитата(Roman D @ 4.12.2021, 20:41) Нет, В... 4.12.2021, 20:48
Roman D Цитата(Alexpipec @ 4.12.2021, 19:48) Все ... 4.12.2021, 22:06
Олега Цитата(Alexpipec @ 4.12.2021, 20:29) усло... 5.12.2021, 0:58
Alexpipec Вот забыл еще вырыгнуть. Вы все прекрасно понимает... 3.12.2021, 21:46
Roman D Честно говоря, про аппроксмацию я несколько загнул... 3.12.2021, 21:48
Alexpipec Цитата(Roman D @ 3.12.2021, 21:48) Честно... 3.12.2021, 22:05
Roman D Цитата(Alexpipec @ 3.12.2021, 21:05) Я та... 3.12.2021, 22:43
Гость_Дачник_* Цитата(Электромонтёр @ 2.12.2021, 19:46) ... 3.12.2021, 23:57
Гость Когда, кто нибудь, зайдет на этот сайт и прочитает... 4.12.2021, 21:26
Гость ШИМ это аббревиатура, а вот на чем сделать ШИМ это... 4.12.2021, 23:04
Rezo Многие говорят о ШИМ, но вижу мало кто представляе... 5.12.2021, 1:39
Олега Цитата(Rezo @ 5.12.2021, 1:39) .. попытал... 5.12.2021, 2:51
чукча Цитата(Rezo @ 5.12.2021, 1:39) Многие гов... 5.12.2021, 9:47
Roman D Такие схемы делаются на мосфетах, они быстрее пере... 5.12.2021, 9:50
чукча Цитата(Roman D @ 5.12.2021, 9:50) Такие с... 5.12.2021, 10:14
Roman D Так оно и есть. На П210-х точно будет плохо работа... 5.12.2021, 10:28
чукча В самокатах да, и ещё в куче подобных игрушек с пи... 5.12.2021, 12:39
Олега Дяденьки электрики, вы ещё обсудите правильно ли с... 5.12.2021, 13:24
Rezo Цитата(чукча)это не "общий принцип", а э... 5.12.2021, 14:38
Roman D Цитата(Rezo @ 5.12.2021, 13:38) На твоей ... 5.12.2021, 15:23
чукча Цитата(Rezo @ 5.12.2021, 14:38) Хе!..... 5.12.2021, 16:44
Олега Цитата(Rezo @ 5.12.2021, 14:38) Судя по в... 5.12.2021, 22:25
Гость ну да, если бы да кабы называется.
Цитата(чукча ... 5.12.2021, 18:02
Rezo Цитата(Roman D)это взято из описания принципа рабо... 5.12.2021, 21:32
чукча Цитата(Rezo @ 5.12.2021, 21:32) Я говорю ... 5.12.2021, 22:30
Roman D Действительно. ТС отстал уже на втором круге... 5.12.2021, 21:53
Гость Цитата(Roman D @ 5.12.2021, 21:53) Действ... 5.12.2021, 22:23
4ainic Цитата(Олега @ 5.12.2021, 22:25)
Это про... 6.12.2021, 9:39
Олега Цитата(4ainic @ 6.12.2021, 9:39) Мне каже... 6.12.2021, 12:19
buharin Цитата(4ainic @ 6.12.2021, 9:39) Это прос... 6.12.2021, 18:58
Олега Цитата(4ainic @ 6.12.2021, 9:39) 6. Получ... 7.12.2021, 10:03
4ainic знаю, так было легче скопировать 6.12.2021, 14:31
Rezo Цитата(Олега)хотя бы пример реализации этого ... 6.12.2021, 16:47
Олега Цитата(Rezo @ 6.12.2021, 16:47) А тема ра... 6.12.2021, 20:53
Rezo "Олега"! Не подменяй и не дополняй т... 6.12.2021, 22:19
чукча Цитата(Rezo @ 6.12.2021, 22:19) В моём... 6.12.2021, 23:02
Олега Цитата(Rezo @ 6.12.2021, 22:19) "Оле... 7.12.2021, 1:09
4ainic ясности не прибавилось
Нашел интересный видос про... 7.12.2021, 8:56
чукча Цитата(4ainic @ 7.12.2021, 8:56) ясности ... 7.12.2021, 10:13
Гость Цитата(4ainic @ 7.12.2021, 8:56) ясности ... 10.12.2021, 18:00
4ainic ап 9.12.2021, 12:35
4ainic Цитата(Инк @ 9.12.2021, 14:07) Я бы за та... 9.12.2021, 14:26
4ainic Цитата(Инк @ 9.12.2021, 15:21) 4ainic, н... 9.12.2021, 15:25
Олега Ап (up), как понимаю, поднятие темы, например в сл... 9.12.2021, 16:24
Гость_Дачник_* Цитата(Олега @ 9.12.2021, 16:24) "Ра... 9.12.2021, 16:44
Олега Цитата(Гость_Дачник_* @ 9.12.2021, 16:44)... 9.12.2021, 17:37
Олега Считаете, правила форума дурачки написали ? 9.12.2021, 16:32
Олега Поднятие - чтобы показать, тема актуальна, ожидаю ... 9.12.2021, 16:43
4ainic Цитата(Гость @ 10.12.2021, 18:00) Опять п... 13.12.2021, 8:08
Sky_net Цитата(4ainic @ 13.12.2021, 9:08) Про рек... 13.12.2021, 9:49
4ainic Цитата(Sky_net @ 13.12.2021, 9:49) Вот вс... 13.12.2021, 9:53![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 14:28 |
