Как убрать дерево с ВЛ 10 кВ?
Гость_Гость_Семен_*_*
сообщение 15.8.2021, 11:01
Густая лесополоса, вдоль по ней проходит линия 10 кВ, при поиске кз на линии обнаруживается дерево, нависшие на проводах, вырванное с корнем. Дерево средней величины, из орудия только бензопила. Был ли у Вас опыт валки деревьев нависших на проводах? С земли имея только пилу.
Сообщений в этой теме
- Гость_Семен_*   Как убрать дерево с ВЛ 10 кВ?   15.8.2021, 11:01
- - с2н5он   опиливаете от корня, стаскиваете в сторону по пров...   15.8.2021, 13:13
- - в горле кость   Цитата(Гость_Семен_* @ 15.8.2021, 11:01) ...   15.8.2021, 15:08
|- - Гость_Семен_*   Цитата(в горле кость @ 15.8.2021, 15:08) ...   15.8.2021, 21:26
- - с2н5он   для чего?   15.8.2021, 18:16
- - с2н5он   один раз правда намучились, верхушка домиком сверх...   16.8.2021, 0:29
- - -Mike-   Я не спец. по очистке ВЛ, но на вскидку мог бы пр...   16.8.2021, 5:31
- - Valerapol   Лично пилил дерево, упавшее на ВЛ 10 кВ в середине...   16.8.2021, 9:38
- - с2н5он   можно и так, но местность д.б. ровная, ну и правил...   16.8.2021, 12:19
- - Valerapol   Правилами не допускается работать на переносных ле...   16.8.2021, 14:39
- - с2н5он   77. При работе с бензопилой необходимо соблюдение ...   16.8.2021, 16:23
- - в горле кость   без твердого знания соответствующих параграфов и п...   16.8.2021, 17:33
- - с2н5он   вобщем плеснуть бензинчика и ждать   16.8.2021, 19:15
- - Гость_гость_*   Скинуть провода с изоляторов с 2-х опор в пролете   17.8.2021, 9:18
- - с2н5он   простое скидывание может не дать результата, да и ...   17.8.2021, 10:19
- - Гость   Вообще-то сие действие запрещено, но оно применяет...   31.8.2021, 21:23
- - в горле кость   короче, если нет навыков, опыта и оснащения - нехр...   22.9.2021, 3:42
- - igorarkad12@gmail.com   Цитата(Гость_Семен_* @ 15.8.2021, 11:01) ...   28.11.2021, 12:26
- - 4ainic   Цитата(-Mike- @ 16.8.2021, 5:31...   2.12.2021, 12:47
- - с2н5он   можно, но нельзя   2.12.2021, 15:11
- - 4ainic   почему нельзя то?   2.12.2021, 16:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2025, 6:04
