Схема дешифратора тупит , SOS Help |
28.11.2021, 21:13
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 |
Да, схема нарисована неверно, но если Вы это знали, то зачем спрашивали? Или сами себе недоверяете? А цифровые схемы могут иметь и больше двух значений на выходе чем только (истина- ложь), но слишком сложно реализуемых, и потому очень редко применяются. А обрыв на входе (разомкнуто), обычно воспринимается схемой как единица или истина. Я вижу, Сашя, шё Ви гоните!. |
28.11.2021, 21:58
Цитата(sasha4312) А обрыв на входе (разомкнуто), обычно воспринимается схемой как единица или истина. Диплом на стол!.... И на переаттестацию....Ваш пример, совершенно не имеет никакого отношения к третьему (Z) состоянию. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
28.11.2021, 22:03
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Диплом на стол!.... И на переаттестацию.... Ваш пример, совершенно не имеет никакого отношения к третьему (Z) состоянию. Расскажите нам Rezo, про состояние Z на входе. Не на выходе, а именно на входе, как Вы процитировали товарища. А потом мы тут будем решать кто свой диплом положит на стол он или Вы. А обрыв на входе (разомкнуто), обычно воспринимается схемой как единица или истина. Обычного тут нет. Смотря к какому потенциалу подтянут вход. Может к высокому, а может и к низкому. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
28.11.2021, 22:12
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 682 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
28.11.2021, 22:15
схема правильная.
АФТОР гонит не по детски.... Обычного тут нет. Смотря к какому потенциалу подтянут вход. Может к высокому, а может и к низкому. Витя, не уподобляйтесь. Есть таблица, и схема - всё пучком. ps: Rezo прав - дипломы на стол, лицом к стене, руки на стену, ноги расставить ви можете (имеете право) молчать,...... Сообщение отредактировал Sky_net - 28.11.2021, 22:21 |
28.11.2021, 22:16
схема правильная. АФТОР гонит не по детски.... Витя, не уподобляйтесь. Есть таблица, и схема - всё пучком. Схема НЕ правильная. Я выше нашел в ней 4 ошибки Сообщение отредактировал Viktor2004 - 28.11.2021, 22:17 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
28.11.2021, 22:20
Девятка действительно реализована неверно. Одну точку на схеме поставили не там. Остальное не проверял.
Sky_net, вам двойка! Сообщение отредактировал sasha4312 - 28.11.2021, 22:21 |
28.11.2021, 22:22
Девятка действительно реализована неверно. Одну точку на схеме поставили не там. Остальное но проверял. Тм не правильно реализовано 5 6 8 9 Вот где надо было линии заканчивать https://disk.yandex.ru/i/GoNNfsKLuTQ3aA -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
29.11.2021, 0:26
Цитата(Viktor2004) Расскажите нам Rezo, про состояние Z на входе. Не на выходе, а именно на входе, как Вы процитировали товарища. А потом мы тут будем решать кто свой диплом положит на стол он или Вы. В принципе, Вы правы!Но спецы знают, что когда речь идёт о Z-состоянии, то в первую очередь это относится к выходам, поэтому высказался без какого-либо упоминания входов или выходов, а пример "sasha4312" не может относится к Z-состоянию ни по входу, ни по выходу. Но!.... всё же и по входам организовывается Z-состояния или пользуются Hi-Z-входами. Таким образом, мои дипломы остаются со мной.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
29.11.2021, 7:19
Ну да, 5, 6, 8 и 9 там неправильно.
(Я вчера с дня рождения пришёл. |
29.11.2021, 9:33
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11232 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Похоже, это К555ИД6 или подобная.
29.11.2021, 15:16
29.11.2021, 15:56
29.11.2021, 16:19
Да, схема нарисована неверно, но если Вы это знали, то зачем спрашивали? Или сами себе недоверяете? А цифровые схемы могут иметь и больше двух значений на выходе чем только (истина- ложь), но слишком сложно реализуемых, и потому очень редко применяются. А обрыв на входе (разомкнуто), обычно воспринимается схемой как единица или истина. Да правильно Вы всё написали, как и Victor2004. Хватит там Rezo доказывать. Ну сказал он и сказал... (третичная и более логик нереализуемы, пока что, разве что математически). Лучше обратите внимание на поляритонный транзистор (частота управления около 2 ТГц). Сообщение отредактировал Sky_net - 29.11.2021, 16:20 |
29.11.2021, 16:56
Цитата(sasha4312) Еще раз повторяю: - Я примеров не приводил! Это Ваша выдумка! Ну хорошо, не пример, а выдержка учебного матариала - что изменилось? Цитата(Sky_net) Хватит там Rezo доказывать. Ну сказал он и сказал... Вот именно.....По теме - двоично-десятичный дешифратор: -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
29.11.2021, 17:58
По теме - двоично-десятичный дешифратор: В вашей схеме те же ошибки что и у автора -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
29.11.2021, 18:10
Цитата(Viktor2004) В вашей схеме те же ошибки что и у автора Разве?Посмотрите таблицу истинности и сравните с авторской, Всё не проверял, но взгляд "по диагонали" дал мне повод поверить данной таблице и схеме. Сообщение отредактировал Rezo - 29.11.2021, 19:01 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
29.11.2021, 18:44
Ну да, только выходы там инверсные, (т.е. "нули" будут на выходе когда нужный код на входе). Чтобы соответствовало, нужно на каждый выход по инвертору добавить. Например, полторы микросхемы К155ЛН6. Сам знаю. И шо? Ведь схема дешифратора тупит, или одна и та же опечатка гуляет из букваря в букварь. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
29.11.2021, 21:03
7.12.2021, 13:53
А вообще, такие схемы (и подобные) нужно решать уравнением булевой алгебры - это очень просто, и наглядно, и схему по ним можно быстро составить.
ps: да вообще, по словесному описанию можно любую схему составить . Сообщение отредактировал Sky_net - 7.12.2021, 13:54 |
Текстовая версия | Сейчас: 4.1.2026, 12:54 |
