Определить сечение
Viktor2004
сообщение 21.11.2021, 14:19
Пользователь №: 2252
Уважаемые специалисты. Прекрасно понимаю что экстрасенсов тут нет, но все же надеюсь на ваше профессиональное чутье. Можете по фотографии определить сечение провода? Тех проводов, что потолще, которые слева на Ф1 Ф2 подключены?
https://disk.yandex.ru/i/El0dZor8zj1VZw
Сколько там? 2,5 или 4 ???
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 21.11.2021, 14:44
Костян челябинск...
сообщение 21.11.2021, 16:00
Пользователь №: 14618
Разница в диаметре между 2.5 и 4 квадрата около 0.3..0.4 мм. Интересно, как определить эту разницу по фото?
сообщение 21.11.2021, 16:08
это слово - бубен
Viktor2004
сообщение 21.11.2021, 16:20
Ладно. Придется к волшебнику Гарику Поттеру обращаться
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 21.11.2021, 16:24
сообщение 21.11.2021, 16:24
Пользователь №: 6974
Проводник в изоляции по фото не определить.
Цитата(Viktor2004)
Гарик. Может он мне подскажет
Этот может.....
сообщение 21.11.2021, 19:55
К тому же провод похоже гибкий (многопроволочный).
4ainic
сообщение 22.11.2021, 8:22
Пользователь №: 58380
Если сомневаетесь всегда берите большее сечение и всё
Костян челябинск...
сообщение 22.11.2021, 8:30
4ainic, о чём это?
4ainic
сообщение 25.11.2021, 14:10
Цитата(Костян челябинский @ 22.11.2021, 8:30) *
4ainic, о чём это?
Будем считать что на фото 4ка
Viktor2004
сообщение 25.11.2021, 23:59
Вот такие разъемы пойдут?
https://asenergi.ru/catalog/razemy/razemy-fq24/fq24-4zk.html
https://asenergi.ru/catalog/razemy/razemy-f...q24-4tj-12.html
4ainic
сообщение 26.11.2021, 8:56
Цитата(Viktor2004 @ 25.11.2021, 23:59) *
Подойдут, у вас 400Вт на 200В, значит 2.5мм2 вам хватит с головой остальное можно найти тут https://vec-tech.by/upload/iblock/350/35007...3eca7bcd77a.pdf
Viktor2004
сообщение 26.11.2021, 9:05
2,5 мм это внешний диаметр контакта. Мне важно подойдет ли туда провод 4 кв целиком, что бы влез во внутренний желоб контакта.
Электромонтёр
сообщение 26.11.2021, 10:07
Пользователь №: 56237
Навряд ли т.к. как я помню часть жилы заходит в сам пин если это не китайский новодел. И к тому же никогда не видел подключение силы через подобные разъёмы только измерительные цепи.
4ainic
сообщение 26.11.2021, 12:33
Там 2А нагрузки, забудьте про 4мм2 и делайте всё через 2.5 тогда точно войдут (хотя у китайца в руководстве написано, что зажим блока для 2мм2), но при желании я думаю и 2.5 можно запихать, а вот 4ку уже наврятли. Так что если в разъём блока влез то в розетку тоже влезет, берите на 2.5 и всё
Viktor2004
сообщение 26.11.2021, 13:28
Извините, на контакте написано не сечение 2.5, а именно диаметр. А это значит 4-ка должна влезть
Как тогда силу подключать? Через разъем который размером с огнетушитель? У меня размер прибора такое не позволит
Электромонтёр
сообщение 26.11.2021, 13:33
Ваши милитоки конечно можно так подключить. Зачем вам тогда четвёрка и даже 2,5?
Viktor2004
сообщение 26.11.2021, 13:40
Там штатный разъем был очень маленький. Один раз даже оторвался, пришлось перепаивать. Потому что жила в желоб контакта не заходила. Припаивал к краешку. Вот и хочу когда меня снова вызовут на этот объект заменить на нормальный разъем. Из информации о проводе осталось только то фото, а навык определять сечение на взгляд, Я безвозвратно утерял
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2025, 10:13
