![]() Подключение выключателя к другому выключателю , Электрик подключил землю на ноль. |
Гость_я_* |
Делаю ремонт ,обнаружил при замене выключателя вот такую схему(См рисунок) выключатель Назовем так светильника в соседней комнате подключен от другого выключателя (назовем так от люстры в кухне) ,и ноль приходящий от стены со стороны светильника соединен с землей основной проводки. При отсоединение проводов которые идут из стены светильника от основой фазы ,напряжения на них пропадает .Поэтому сделал вывод что линия которая подает напряжение на светильник полностью запитана от выключателя люстры,так как она находится в стене ,не могу узнать что еще запитано от нее.Подскажите это нормальная а самое главное безопасная схема,или же необходимо переделывать?
зы.Как вставить изображение ,пишет что не поддерживается.. ibb.co/fGwJBRz вот так может получится просмотреть если скопировать. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 ![]() |
Та оно ВРОДЕ и должно быть... Только никто не видит тех проводочков от того нового выключателя до того Нового Света справа.
это нормальная а самое главное безопасная схема,или же необходимо переделывать? Взять фазу от ближайшего выключателя - нормально, если не на соплях. Дальше непонятно. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Гость_я_* |
Добавить полное описание где какая комната хотя бы...
Приложить фотки выключателей, вводного щитка и т.д. Попробовать понять где есть фаза при включенном автомате в щитке на разные группы (свет, розетки) |
Гость_я_* |
Добавить полное описание где какая комната хотя бы... Приложить фотки выключателей, вводного щитка и т.д. Попробовать понять где есть фаза при включенном автомате в щитке на разные группы (свет, розетки) Мож так понятней )) wmpics.pics/di-J168.jpg Беспокоит соединение земли от основной цепи и ноля от дополнительной ,которая подключена к фазе основной . |
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2025, 15:46 |
