В подъезде поставили светильники с датчиками звкука , Эти датчики бесят всех жильцов |
18.10.2021, 5:49
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 |
18.10.2021, 15:21
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 6.7.2021 Пользователь №: 58695 |
В инструкции написано: "Светильники модификации «ДФА1» в условиях достаточной освещенности выключены и на шум не реагируют" Поставьте вместо фоторезистора обычный резистор с соответствующим сопротивлением, и всё. (если у вас такой же). Откуда там фоторезистору взяться, если светильник только на звук реагирует.. |
18.10.2021, 15:26
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23194 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
18.10.2021, 18:40
18.10.2021, 21:16
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
О! Припаяйте пикофарадный кодёр с фазы на вывод микрофона.
18.10.2021, 23:26
О! Припаяйте пикофарадный кодёр с фазы на вывод микрофона. Я предлагал - автор саркастически отверг.-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
21.10.2021, 18:41
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1076 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Вот вам четвёртый вариант - перемкнуть 3 и 5 контакт на плате датчика, как выше советовали. Но тк светильник не такой же 100% - пока подожду, чтобы не замкнуть))) Может кто-то имел дело именно с данной моделью - Луч-220-С 103ДФА ДРАЙВ. Можно попытаться ускорить определение какие контакты замкнуть, проследив рисунок печатных проводников и расположение микроэлементов. Для этого нужно выложить увеличенное фото малой платы с 5-ю штырьками со стороны микроэлементов. Но сначала следует со стороны пластикового основания высверлить бортик длинной заклёпки, соединяющей светодиодную плату с пластиковым основанием, разделить детали и только потом сфотографировать. Собрать обратно - с помощью обычного длинного винта. |
Текстовая версия | Сейчас: 4.12.2025, 1:01 |
