311 страниц V  « < 308 309 310 311 >
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
Radioramzes1
сообщение 19.4.2021, 21:06
Сообщение #6181
Пользователь №: 58240
Народ, может кто-нибудь сталкивался сщ щелканьем СТ на больших значениях К.зап при нагреве? Например высокий ток или ХХ.
Radioramzes1
сообщение 19.4.2021, 22:33
Сообщение #6182
И еще кое-что хочу узнать. На каком минимальном сетевом напряжении с данного аппарата можно снять 180А на выходе? Ключи 60N60.
pansim1
сообщение 7.9.2021, 18:11
Сообщение #6183
Пользователь №: 23197
Привет.
Есть потребность в трехфазном инверторе. Есть ли у кого-нибудь готовое, проверенное на практике решение. Ток 250А
XORT01
сообщение 7.9.2021, 20:32
Сообщение #6184
Из: Украина г. Запорожье
Пользователь №: 16640
Конкретика в Вашем вопросе отсутствует. Есть 3-х фазные решения на 350 и 500 ампер. То есть 250 - проще простого. Только у меня мост. А судя по ветке - Вас интересует косой. Ну так берете схему обычного косого и ключи на 1200 вольт, ктр силового трансформатора соответствующий, с БП нужно еще подумать - и в перёд!
​Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
serg247
сообщение 7.9.2021, 21:40
Сообщение #6185
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Кондёрбалластный полумост видится как с наименьшим количеством деталей на народных полтинниках 900 вольт. Для понимания изучить доступные в нете схемы трёхфазных Форсажей на 250 ампер как раз. Там плёнки на 15 мкФ в фильтрах всего. Балластных и того мене, но напругой повыше. Думаю не привыкать. Хотя посимулить бы не помешало. А, что скажет главный симулянт? icon_smile.gif
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
UVM
сообщение 8.9.2021, 19:57
Сообщение #6186
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(pansim1 @ 7.9.2021, 18:11) *
Привет.
Он будет с силовой частью на 540В.
Сообщение отредактировал UVM - 8.9.2021, 19:58
XORT01
сообщение 8.9.2021, 20:02
Сообщение #6187
...на 540 вольт...
И??? Разве это не должно быть очевидно?
pansim1
сообщение 8.9.2021, 20:04
Сообщение #6188
Я спросил, делал ли кто-нибудь конкретный Бармалей на 560 вольт. Видимо здесь на форуме никто не делал
alehandro
сообщение 8.9.2021, 22:05
Сообщение #6189
Из: днепропетровск(Украина)
Пользователь №: 44376
я делал,что интересует?
pansim1
сообщение 9.9.2021, 8:19
Сообщение #6190
Конструкция, плата, хочу повторить.
Спасибо!
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 9.9.2021, 11:32
Сообщение #6191
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
Товарищ с никому OLEG1MA ( http://www.electrik.org/forum/index.php?showuser=18764) выкладывал фото ( и продавал платы) своего тврехфазного полуавтомата. Силовая один в один с Бармалеем, но на хотительные Вами 540вольт. Зависит от примененных транзисторов. Постучитесь к Олегу, и будет Вам шастье.
Basill
сообщение 9.9.2021, 15:23
Сообщение #6192
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Посмотрите схему electrovoz'a ЗДЕСЬ
И дальше в той теме ещё есть.
Recto
сообщение 13.10.2021, 15:57
Сообщение #6193
Пользователь №: 23546
Приветствую! Знающие люди, выручьте советом. Не могу найти внятную инфу по сечению проводов в силовом трансе.
Инвертор до 165А, транс на сердечнике N87 E70/33/32. По поиску везде вылезает "рецепт" - жгут из 10 проводов по 0,6 мм для первички (это в итоге = 2,8 кв.мм) и 50 проводов по 0,6 мм для вторички (14 кв.мм). Что заметно не соответствует оригинальной схеме по сечению - у автора там получается 5,65 км.мм (5 проводов по 1,2 мм) и 18 кв.мм (65 проводов по 0,6 мм).
Так вот, собственно вопрос - какое сечение проводов будет оптимально использовать, конкретно на этом сердечнике? Пересчитал жгут по тому сечению, что у автора в оригинале - но это не влезает в окно (25 и 75 проводов по 0,6 мм). Подскажите, или наведите на тему, где это уже обсуждалось...
KT117
сообщение 13.10.2021, 19:32
Сообщение #6194
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
А вы в ветке ПА2 посмотрите, как мотает oleg1ma на Е70, вам понравится
Recto
сообщение 14.10.2021, 2:29
Сообщение #6195
Спасибо. Эти фотки я уже видел. Вопрос был не в этом. Какое мин. сечение проводов (суммарное) для первички и вторички использовать применительно к данному аппарату (а не к ПА), на этом сердечнике? Есть где-то точные, конкретные цифры?
Сообщение отредактировал Recto - 14.10.2021, 2:31
serg247
сообщение 14.10.2021, 9:09
Сообщение #6196
Из: Беларусь, Минск
БОльшая плотность тока в проводах есмь бОльшая габаритная мощность. Железие с медью в охлаждение и будет счастье. Ставьте плотность 8-9 Ампер в прогу Старичка и и смотрите цифры. На кольце даж 12-15 закладывал в обдув. А, делаю не единичные изделия и для режима 24/7.
oleg1ma
сообщение 14.10.2021, 11:36
Сообщение #6197
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
для дома вам достаточно первички 3мм2 и вторички 12мм2
Recto
сообщение 14.10.2021, 12:24
Сообщение #6198
Спасибо огромное! Из этого и буду исходить.
Водопроводчик
сообщение 18.5.2022, 9:31
Сообщение #6199
Из: Омск
Пользователь №: 47650
Здравствуйте.
Проконсультируйте пожалуйста. Есть самодельный Бармалей. Хотелось бы в него встроить цифровой регулятор тока. То есть табло, на котором выставил требуемый ток сварки, и аппарат его поддерживал. Есть ли подобное решение и где его посмотреть?
Может быть не встроить, а выполнить навесным оборудованием. Вообщем, какой-нибудь вариант.
Сообщение отредактировал Водопроводчик - 18.5.2022, 9:36
nikon
сообщение 18.5.2022, 22:17
Сообщение #6200
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=25898
Есть вот такой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 20:04
