![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 20.2.2021 Пользователь №: 58240 ![]() |
Народ, может кто-нибудь сталкивался сщ щелканьем СТ на больших значениях К.зап при нагреве? Например высокий ток или ХХ.
И еще кое-что хочу узнать. На каком минимальном сетевом напряжении с данного аппарата можно снять 180А на выходе? Ключи 60N60.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 16.6.2011 Пользователь №: 23197 ![]() |
Привет.
Есть потребность в трехфазном инверторе. Есть ли у кого-нибудь готовое, проверенное на практике решение. Ток 250А |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 21.12.2009 Из: Украина г. Запорожье Пользователь №: 16640 ![]() |
Конкретика в Вашем вопросе отсутствует. Есть 3-х фазные решения на 350 и 500 ампер. То есть 250 - проще простого. Только у меня мост. А судя по ветке - Вас интересует косой. Ну так берете схему обычного косого и ключи на 1200 вольт, ктр силового трансформатора соответствующий, с БП нужно еще подумать - и в перёд!
-------------------- Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 378 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 ![]() |
Кондёрбалластный полумост видится как с наименьшим количеством деталей на народных полтинниках 900 вольт. Для понимания изучить доступные в нете схемы трёхфазных Форсажей на 250 ампер как раз. Там плёнки на 15 мкФ в фильтрах всего. Балластных и того мене, но напругой повыше. Думаю не привыкать. Хотя посимулить бы не помешало. А, что скажет главный симулянт?
![]() -------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
...на 540 вольт...
И??? Разве это не должно быть очевидно? -------------------- Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
Я спросил, делал ли кто-нибудь конкретный Бармалей на 560 вольт. Видимо здесь на форуме никто не делал
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 4.3.2015 Из: днепропетровск(Украина) Пользователь №: 44376 ![]() |
я делал,что интересует?
Конструкция, плата, хочу повторить.
Спасибо! |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 ![]() |
Товарищ с никому OLEG1MA ( http://www.electrik.org/forum/index.php?showuser=18764) выкладывал фото ( и продавал платы) своего тврехфазного полуавтомата. Силовая один в один с Бармалеем, но на хотительные Вами 540вольт. Зависит от примененных транзисторов. Постучитесь к Олегу, и будет Вам шастье.
Есть потребность в трехфазном инверторе. Есть ли у кого-нибудь готовое, проверенное на практике решение. Ток 250А Посмотрите схему electrovoz'a ЗДЕСЬ И дальше в той теме ещё есть. ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 12.7.2011 Пользователь №: 23546 ![]() |
Приветствую! Знающие люди, выручьте советом. Не могу найти внятную инфу по сечению проводов в силовом трансе.
Инвертор до 165А, транс на сердечнике N87 E70/33/32. По поиску везде вылезает "рецепт" - жгут из 10 проводов по 0,6 мм для первички (это в итоге = 2,8 кв.мм) и 50 проводов по 0,6 мм для вторички (14 кв.мм). Что заметно не соответствует оригинальной схеме по сечению - у автора там получается 5,65 км.мм (5 проводов по 1,2 мм) и 18 кв.мм (65 проводов по 0,6 мм). Так вот, собственно вопрос - какое сечение проводов будет оптимально использовать, конкретно на этом сердечнике? Пересчитал жгут по тому сечению, что у автора в оригинале - но это не влезает в окно (25 и 75 проводов по 0,6 мм). Подскажите, или наведите на тему, где это уже обсуждалось... |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
А вы в ветке ПА2 посмотрите, как мотает oleg1ma на Е70, вам понравится Спасибо. Эти фотки я уже видел. Вопрос был не в этом. Какое мин. сечение проводов (суммарное) для первички и вторички использовать применительно к данному аппарату (а не к ПА), на этом сердечнике? Есть где-то точные, конкретные цифры? Сообщение отредактировал Recto - 14.10.2021, 2:31 |
БОльшая плотность тока в проводах есмь бОльшая габаритная мощность. Железие с медью в охлаждение и будет счастье. Ставьте плотность 8-9 Ампер в прогу Старичка и и смотрите цифры. На кольце даж 12-15 закладывал в обдув. А, делаю не единичные изделия и для режима 24/7.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 21.12.2015 Из: Омск Пользователь №: 47650 ![]() |
Здравствуйте.
Проконсультируйте пожалуйста. Есть самодельный Бармалей. Хотелось бы в него встроить цифровой регулятор тока. То есть табло, на котором выставил требуемый ток сварки, и аппарат его поддерживал. Есть ли подобное решение и где его посмотреть? Может быть не встроить, а выполнить навесным оборудованием. Вообщем, какой-нибудь вариант. Сообщение отредактировал Водопроводчик - 18.5.2022, 9:36 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Вообщем, какой-нибудь вариант. http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=25898 Есть вот такой. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2025, 9:19 |
