![]() Замена вилки прикуривателя , Хочу заменить вилку прикуривателя на бытовую |
Гость_Гость_Антон_*_* |
Всем здравствуйте! В общем ситуация такая... Имеется машинный пылесос 12 v с вилкой прикуривателя/ Приобрел я адаптер, а он не работает. Пылесос нужен дома для читки компьютера. Подскажите пожалуйста , могу ли я припаять бытовую вилку вместо прикуривателя, если да, то какую. От БП ПК делать не хочу... Очень нужна помощь в этом вопросе
Дома 12 вольт вы откуда брать собрались? К тому же пылесосом чистить комп малоэфективно лучше отвезите его туда где есть компрессор нормальный и им выдуть всю пыль по хорошему. Там из одного БП её несколько минут только выдувашь. Ну или балончики с жатым воздухом специально для этого продаются.
Гость_Гость сочувствующий_* |
... лучше отвезите его туда где есть компрессор нормальный и им выдуть всю пыль по хорошему. Там из одного БП её несколько минут только выдувашь. ... Не пользуюсь сам и никому не советую использовать для этих целей компрессор. В сжатом воздухе от компрессора всегда содержатся микрочастицы машинного масла. Нужны они Вам в компьютере? На этих микрочастицах очень интенсивно осаждается и разрастается пыль. Думаете для чего при зарядке баллонов аквалангов ставятся специальные фильтры? Да чтобы масло туда не попадало. Лучше всего продувать системник сжатым кислородом из баллонов, использемых при газовой резке. Сам таким способом пользуюсь не один год. Беру системник, везу на родное предприятие, где практически всю жизнь трудился. Беру газовый резак, открываю только кислород и его струёй выдуваю пыль. А за кислород можно и с коммунальщиками договорится. Можно ещё использовать старый советский пылесос с функцией выдува (ими тогда можно было пользоваться для побелки при ремонтах), там воздух вентилятором нагнетался. |
У меня компрессор безмаслянный а так то да.
Гость_Гость_Дачник_*_* |
. Имеется машинный пылесос 12 v Приобрел я адаптер, а он не работает. Что не работает? Адаптер? Отнести назад в магазин, поменять на рабочий. Или пылесос не работает с адаптером? Какая мощность пылесоса, на нем должна быть маркировка напряжения, тока или мощности. То же для адаптера. На какой ток рассчитан? Самый распространённый (для мониторов и т. п.) - 12В, 5А. Покупаете в магазине радиодеталей ответное кабельное гнездо под вилку адаптера, там обычно 5,5/2 или 5,5/2,5 - это надо уточнить по адаптеру,по факту. Припаиваете вместо вилки прикуривателя, соблюдая полярность - она нарисована на табличке адаптера, чаще всего "плюс" - центральный контакт, но не всегда. Всё. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 ![]() |
Ваш адаптер сдох в первые микросекунды включения пылесоса.
Авто пылесос потребляет около 10-15 А, а адаптер рассчитан максимум на 0,5А. От компового БП питаться самое оно, там мощность соответствующая. |
Ваш адаптер сдох в первые микросекунды включения пылесоса. Авто пылесос потребляет около 10-15 А, а адаптер рассчитан максимум на 0,5А Нормальный адаптер имет защиту от перегрузки и КЗ по выходу, может просто не "тянуть" нагрузку. Адаптеры бывают разные, ноутбучные и мониторные помощнее будут. От компового БП питаться самое оно, там мощность соответствующая. Согласен, у меня так питается автокомпрессор для надувного бассейна. Ответный разъем к выходу комп.БП 12В тоже продается. Но автор не хочет комп БП. Кстати, где он? Потерял интерес? |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 8.1.2008 Из: МО Мытищи/Чехов Пользователь №: 10182 ![]() |
Однозначно не обычную бытовую, которая может втыкаться в розетку на 220 В. Собственно всё давно придумано. Каталожный номер 51-3715020 ![]() Но они и на 12 и на 24 используются, но это всё автомобильное... Я когда поплавился адаптер компрессора просто сделал на него 2х контактную "фишку" как на прикуривателе, под каптом и под панелью свободные "мамы, к ним и подключаю. Так же рацию и инвертор сделал. -------------------- Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту, Я изобрел изобретенье, Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким Все уничтожится дотла, Сгорит весь дом, сгорит проводка, Но будет пробочка цела! |
Собственно всё давно придумано. В эту розетку с уменьшенным расстоянием между гнездами включали автолампу-переноску в старых автомобилях. С помощью вилки с разрезными штырями, т. к. в самой розетке никаких подпружинивающих контактов нет. Пользоваться такой штукой для подключения чего-то другого из автоприборов весьма стремно, т. к. нет никаких средств для соблюдения полярности. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2025, 6:08 |
