Реле времени таймер китай
xegnia
сообщение 7.10.2021, 15:42
Пользователь №: 57188
Приветствую, заказал реле времени таймер с Китая, проработал месяц и сдох. Вскрытие показало, что на корпусе восьминогой микросхемы скол. Нагрузка была приложена до 30 ватт. Маркировку микросхемы не видно. Может ли быть это Ne555?
Как спасаться в будущем ? Наклеить радиатор, снизить нагрузку?
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 7.10.2021, 20:35
Нет. Это контроллер импульсного блока питания. Ничего там "улучшать" не надо, это может быть опасно. Методы спасения известны: качественное электропитание устройства штатным напряжением, без скачков, импульсных помех и т. п., тем более схема на фото ну очень лаконична даже для китайцев.
Там вроде реле управляет нагрузкой, так что вряд ли это от перегрузки по выходу..
АБорис
сообщение 7.10.2021, 20:41
Пользователь №: 49360
А на второй стороне платы что есть? Плата помоему закопчёная?
В Чипедипе за 25р. продаётся микросхема CD4060BE, добавить к ней несколько деталей+блок питания трансформаторный, или даже старый не нужный адаптер и будет Вам счастье. Ну если конечно Вы немного радиолюбитель. А эту хрень всё равно не почините, да и схему не найдёте-БИЗНЕС...Можете смело её выбросить, кроме релюшки. Пардон, можно ещё выпаять трансформатор и два больших конденсатора.
Сообщение отредактировал АБорис - 7.10.2021, 21:39
С уважением. Борис.
xegnia
сообщение 8.10.2021, 9:48
Контроллер импульсного блока питания подобрать методом тыка если? Бахнет?
шахтер
сообщение 8.10.2021, 10:18
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Купить нормальное реле времени будет работать годами. , у меня реле времени работает уже лет наверно 10, на запуске компрессора. Но я старый электрик принес это реле с работы. А так нормальное реле времени стоит наверно не кисло.
Да просто посмотрите на напряжение питания реле на своей плате. Так что ничего там и подбирать не надо. На какое напряжение у вас релюшка в вашем реле времени значит на такое напряжение вам и надо блок питания. С вероятностью 95%.
xegnia
сообщение 8.10.2021, 10:51
То есть я могу "обойти" импульсный встроенный БП на плате, подать питание напрямую с внешнего блока? Микросхема таймера должна работать от постоянного тока 6—12 вольт?
АБорис
сообщение 8.10.2021, 12:32
Вот и на второй стороне платы можно выпаять индикаторы и кнопки.
С уважением. Борис.
сообщение 8.10.2021, 13:26
Лучше не надо. Оставьте эту затею, там нужен хотя бы минимальный опыт.
Да, это можно попробовать. Возьмите любой источник 12В, хоть аккумулятор. Уберите диод D2, чтобы отключить выходную цепь источника питания от трансформатора, и подайте на имеющийся эл. конденсатор 470 мкФ, (параллельно, соблюдая полярность!), ваши 12В.
Если заработает - повезло. Нет - в утиль.
Микросхемы таймера там питаются от 5В, которые делает микросхема AMS1117-5 из ваших 12В, так что за это не беспокойтесь.
xegnia
сообщение 8.10.2021, 19:59
Урра, заработало! Вы спасли отца русской демократии! Даже настройки не сбились.
Спасибо всем за идеи, отдельно дачнику от дачника за конкретный алгоритм. Не так жалко денег, как времени на заказ и поиск нового таймера - у нас их нет. Блоков питания внешних валяется полно.
АБорис
сообщение 8.10.2021, 20:04
Браво! Поздравляю!
С уважением. Борис.
сообщение 8.10.2021, 21:51
Схема просто таймера на NE555 с классической схемой имеет минимум деталей, Рекомендую книжку Р. Трейстера.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 20:49
