Схема уселителся сигнала тензометрического датчика
Александр Доктор...
сообщение 7.10.2021, 21:42
Пользователь №: 58923
Даны технические требования:
2.1 Входной сигнал – от тензометрического датчика типа YZC-131 в диапазоне ±450 мВ.
2.2 Выходной сигнал - напряжение постоянного тока в диапазоне от 0 до 5 В.
2.3 Функция преобразования – линейная.
2.4 Основная приведенная погрешность усилителя – не более 0,2%.
2.5 Постоянная времени усилителя - в пределах 0,5...1,0 с.
2.6 Питание изделия должно осуществляться от источника напряжения постоянного тока 9 В ± 5%.
2.7 Схема подключения датчика – мостовая.
2.8 Модуль должен быть выполнен в виде печатной платы размером не более 60×60 мм, устанавливаемой на панели платформы NI ELVIS. Подключение датчика – к клеммнику на плате.
2.9 Условия эксплуатации – температура окружающего воздуха от +10 до +35 оС.
Не понимаю что такое и как настроить постоянную усилителя?
+-450мв это сигнал с моста? + отвечает за сжатие - за растяжение? я правильно понимаю?
набросал только схему усилителя в multisim 14.1
сообщение 7.10.2021, 22:13
Пользователь №: 6974
Что?
Это уровень дмапазона сигнала разбаланса измерительного моста.
А кто сказал, что это требуется настроить - в ТЗ это разве сказано?
Желаю удачи!
PS: Сессия начинается?
Ко мне тоже племянник приезжпет на сессию....
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 7.10.2021, 22:33
Если студент, прочитайте книгу "Гутников В.С. Интегральная электроника в измерительных устройствах".
В отличие от радиолюбительской литературы, ваши вопросы там рассмотрены на хорошем уровне и с минимальной теоретической базой, для "курсача" самое то.
Если по работе именно вам такое поручили... хм... тогда вопросы к вашему работодателю. Впрочем, полно готовых киповских приборов, тензометрических преобразователей, можно слизать схему и методику настройки оттуда. В конце концов, здесь есть форум "Предлагаю работу"...
Александр Доктор...
сообщение 8.10.2021, 20:32
Да , в тз сказано настроить. Как это сделать?
Тема курсовой работы в мифи по элтеху, преподаватели дают примерно ноль знаний)
сообщение 8.10.2021, 21:42
Уй, гля, это не заработает.
Начинать надо с хорошо почитать(если придётся работать с электроникой) Хилла и Хоровица.
Годная схема - измерительный усилитель на трёх операционниках. Есть интегральный вариант от MAX, замечательно давит синфазные помехи на 100 дБ.
сообщение 8.10.2021, 21:57
Интегрирующей цепью или цепью обратной связи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2025, 19:47
